penty
Registrovaný: 9.9.2017
Auto: e46
Mechanik BMW, Spišská Nová Ves a okolie
Utorok, 8. Mája 2018, 10:40
Zdravím, neviete niekto o nejakom mechanikovy na BMW v okolí SNV alebo PP. Auto mi žerie olej a potreboval by som to spraviť čo najskor kedže auto potrebujem ale tiež chcem nech to je urobene kvalitne a nie odflaknute. Keby ste o niekom vedeli dajte vedieť.
Auto :
BMW E46, 316i , 85KW, 2004, N42B18A, 1796cm3
Vdaka
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: Mechanik BMW, Spišská Nová Ves a okolie
Utorok, 8. Mája 2018, 19:00
Za normálnych podmienok ( olej nesmie unikať netesnosťami ) nesmie byť spotreba oleja vyššia ako 1 lit. na 1000 km. Servisný manuál " Ako na to" strana 193.
Aj keď si myslím, že by to malo byť na 10.000 km.
Okrem toho by som radšej volil prísadu do oleja na vytesnenie ako generálku, môže byť drahšia ako auto.
DjZeck1990
Registrovaný: 8.5.2018
Auto: E 91
Utorok, 8. Mája 2018, 19:42
Čaves o jednom viem mne tiež opravoval moje BMW a spokojnosť a tiež má BMW takže vie ako na to je zo SNV
penty
Auto: e46
Utorok, 8. Mája 2018, 20:01
Bohužial momentalne mám spotrebu oleja asi 1L na 1000 km čiže už to nie je dobre tak či tak to budem musieť dať spraviť.
DjZeck1990 .. vieš mi dať kontakt ?
janest
Streda, 9. Mája 2018, 07:59
Len tak pre istotu, prv než sa pustíš do generálky prever ventil stáleho tlaku na olejovom čerpadle prípadne tlak oleja či nie je vysoký. To môže spôsobovať jeho nadmerné tlačenie do systému a hlavne tlaky vo válcoch. Olej má byť 3,5 +- 0,5 kp/cm a válce 10 -11 kp/cm a hlavne rovnaké tlaky +- 1 kp/cm pod 8 je to už vybehané. No a hlavne by som potom skúsil iný olej a až tak generálku. Aký tam máš naliatý olej ?
penty
Auto: e46
Streda, 9. Mája 2018, 09:29
Rad by som to preveril keby viem ako :D Skusim o tom porozpravať s mechanikom či to nemože byť toto. Momentalne som tam daval 5w30 olej.
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Streda, 9. Mája 2018, 10:11
5w30 nuz mal by si tam dat 5w40..a bude zrat menej :D troska zainvestuj do kvalitnejsieho oleja a malo by sa to ustalit.. a ja som si myslel ze okrem motora m54b30 nezerie olej ziadne :mrgreen: este otazka ake trasi s nim behas? Pokial po meste tak to by som sa ani necudoval
penty
Auto: e46
Streda, 9. Mája 2018, 23:20
Nemam problem tam dať ani 5w40 to je najmenej len pochybujem žeby to pomohlo pri takej spotrebe oleja už. Cca 70 km denne, víkendy viac :D Ale zatial žiadne dlhe trasy som nerobil.
drak
Štvrtok, 10. Mája 2018, 09:25
Nuz bol by si prekvapeni ako to dokaze zmenit spotrebu.. tiez ked som kupil 330i bol tam uz neviem aky olej ale vychadzalo asi 2000km liter oleja. Nuz zmenil som znacku oleja a bol som az velmi prekvapeni ako sa to zmenilo.. a to som jazdil len v meste a malo km.
Skus dat od millersu..MILLERS OILS EE LONGLIFE 5W-40 (NANODRIVE) 5L a este kup k tomu
[ltr]Millers Oils ENGINE FLUSH 250 ml...[/ltr]
penty
Auto: e46
Štvrtok, 10. Mája 2018, 20:42
Diky moc skúsim dať tento čo si mi poslal + tu primes do oleja.
drak
Piatok, 11. Mája 2018, 07:30
Ono ta primes do oleja je vlastne pred vymenou za novy olej.. das to do stareho oleja nechas to na volnobehu 30 min. A potom vypustis olej a nechas stiest..a netreba sa toho bat tam to dat ze sa nieco motoru potom stane. :D budes davat inu znacku takze to aj pomoze .. pre istotu si kup aspon o liter viacej lebo tot miesat z inim velmi nepojde je to trocha ine zlozenie..
janest
Piatok, 11. Mája 2018, 09:50
Je dobré si všimnúť klasifikáciu oleja a podľa toho zvoliť druh, lebo značka nemá až taký význam ako to kde a ako ho budeš používať.
Napríklad podľa API tu : http://www.olejcentrum.sk/Klasifikacia-API-a7_3.htm
No a okrem engine flush čo je vlastne čistenie alebo preplach o čosi máličko odlišné od pridania petroleja pred vypustením ako sa to robilo niekedy, takže skôr by som ťa smeroval na prísady oil stop leak čo je vlastne možná pomoc pre vyriešenie tvojho problému. Ale nepočítal by som s nejakým rapídnym poklesom spotreby oleja. Pokiaľ je motor opotrebovaný je to vždy otázka čo sa ešte oplatí a čo nie. V podstate aj keby si sa dostal na 0,5 litra za 1000 km čo je dvojnásobné zlepšenie oproti súčasnému stavu aj tak je to motor "bez potreby" výmeny oleja, lebo vlastne stále dolievaš nový, no a po 10.000 km už vlastne ideš iba na čistučký neopotrebovaný takmer nový olej.
kuno23
Registrovaný: 9.9.2018
Auto: Bmw 525xi e60 2005
Sobota, 2. Mája 2020, 00:33
Čaute, nechcem zbytocne zakladať novu temu,tak ozivim tuto. Tiež hladam schopného automechanika, schopneho v realite a nie teoretickymi vedomostami, ktory vie co auto píše na diagnostike a ako daný problém odstrániť. Potreboval by som pomoc s mojou e60 525xi 2005 N52. Ak si tu, pripadne viete napísať kontakt, budem vďačný. Ďakujem.
BMW E60 525xi preLCI 2005 N52B25 160kw/218k A6
janest
Nedeľa, 3. Mája 2020, 15:10
kuno23 napísal:
Servisu BMW sa venuje p.Petrila obec Tulčík myslím že kontakt nájdeš na nete. Alebo tu
Iks2
Registrovaný: 28.9.2020
Utorok, 6. Októbra 2020, 00:59
DjZeck1990 napísal:
