BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 29. Júla 2007, 01:23
moj papa formula rs 10W-60 aj ked je mozno trochu riedky ale ja lubim tocit..
same shit, different day..
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Nedeľa, 29. Júla 2007, 08:50
ja mam 0W-40 ale nikomu to nerikej 8)
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Re: E36 - Aký olej
Sobota, 5. Mája 2018, 07:07
Aký olej naliať do motora m44 b19 ktorý má najazdených 119t km?
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: E36 - Aký olej
Streda, 9. Mája 2018, 07:30
filipe46 napísal:
Nechce sa mi veriť, že 17 ročný agregát má iba 117.000 km.
janest
Re: E36 - Aký olej
Streda, 9. Mája 2018, 07:50
Triedu oleja určuje výrobca motora podľa toho v akej presnosti boli obrobené súčiastky. Spravidla výkonnejšie motory používajú redší olej. Ale ani tak si žiaden mechanik nedovolí ani na superšporte zamieňať triedu oleja za iný než určil výrobca. Okrem viskozity sú aj ďalšie parametre podľa národných špecifikácií ktoré sa vzťahujú k zaťaženiu agregátu. Pre olej je rozhodujúci tlak a teplota v akom má byť použitý. Tieto veličiny má málokto k dispozícií. Olejové čerpadlo na voľnobehu musí tlačiť min. 1 až 1,5 kp/cm² pre vyššie režimy musí dodávať tlak 3,5 kp/cm² ± 0,5 kp/cm². V systéme olejového čerpadla je ventil stáleho tlaku ktorý zabezpečuje jeho stabilný tlak. Bez neho by sa vplyvom zvyšujúceho a klesajúceho tlaku olej penil a vytvárali by sa bubliny pri prudkom poklese tlaku pri znížení výkonu. Tento tlak ma byť na výstupe z čerpadla avšak teplotu oleja meriame na výstupe z motora a tá nesmie prekročiť 150°C, lebo za touto hranicou olej mení dramaticky a nevratne svoje vlastnosti a v takom prípade by sa mal okamžite vymeniť. Tieto agregáty neboli stavané pre súťažné použitie ale na výdrž a vzhľadom k veku by sa mala voliť hustejšia varianta podľa opotrebenia a stavu v akom je čerpadlo. Sú aj oleje v špecifikácií API pre veterány takže aký olej použiť je na posúdení viacerých veličín. Zlá varianta je určite starý motor, nízky tlak a riedky olej.
Re: E36 - Aký olej
Streda, 9. Mája 2018, 10:31
Nema to ziadne specialne ficury, obycajny storocny OHC motor. Kvalitnym 5W40 nic nepokazis, celorocne.
filipe46
Re: E36 - Aký olej
Streda, 9. Mája 2018, 11:16
Liqui Moly by som chcel dať mňa len zaujímalo akú viskozitu na tie kilometre ale diky za info
Re: E36 - Aký olej
Streda, 9. Mája 2018, 12:13
Načo spekulujete? Stačí tam dať 5w30 ako bol z výroby. Je to stare auto,drahy olej je zbytočný...
filipe46
Re: E36 - Aký olej
Streda, 9. Mája 2018, 14:43
Tipujem že tam ide max. 5l oleja dať 50€ za olej nieje veľa..
Re: E36 - Aký olej
Streda, 9. Mája 2018, 14:49
A naco tam chces liat nieco drahsie, ked to nema zmysel? Radsej ho men castejsie, motoru urcite pomozes
janest
Re: E36 - Aký olej
Streda, 9. Mája 2018, 16:23
filipe46 napísal:
330d od r.98 6,8 lit. oleja 0W30 alebo 5W40, Prevodovka manuál 1,1 lit. BMW MTF-LT1, automat. ATF LT 71141, diferenciál 1,7 lit. Transmission Syn FE 75W90, chladiaca zmes 10-10,5 lit.
V tvojom prípade pozor na špecifikáciu pri LiqMoly podľa ACEA musí byť "B3" alebo podľa API " CF" lebo je to vznetový motor. A hlavne neplniť na max. lebo je leto, ideálny stav je medzi min. a polovicou predpísaného množstva - v lete ! ... a v zime naopak medzi stred a max. Hodnota medzi ryskami je cca 1 liter.
filipe46
Re: E36 - Aký olej
Streda, 9. Mája 2018, 18:18
PetoK napísal:
Fakt ma to nezabije... a na aute sa najazdí ročne max. 2000 vždy pred letom sa bude meniť :)
filipe46
Re: E36 - Aký olej
Streda, 9. Mája 2018, 18:19
Dík za info ale bavíme sa o m44b19 :)
