komco23
Registrovaný: 26.6.2011
Auto: E46 330 Xd
Re: Svieti kontrolka airbagu E46
Piatok, 5. Augusta 2011, 13:45
Čau chlapci
Začala mi svietiť kontrolka airbagu lenže nie pravidelne.vačšinou začne svietiť ked si sadne spolujazdec,po chvili opät zhasne,niekedy sa rozsvieti aj ked tam nikto nesedi.Môže to byť tým zalomeným kablom alebo niečim iným.Skúste
poradiť lebo tá kontrolka mi už riadne lezie na nervy.
Sobota, 6. Augusta 2011, 11:14
Zlomená zátažová dečka v spolujazdcovej sedačke, novu dečku alebo odpor,je to v navodoch.....
Rider0910
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: Bmw e46 325ci
Štvrtok, 11. Augusta 2011, 12:20
nazdar
mne tak isto svietil airbag bol som na diagnostike vymazali sme to a bolo ok. No neskor ked kamoš sadol na spolujazdcove sedadlo a pohol s nim ked si ho nastavoval airbag zase zasvietil a svieti nadalej čo to može byt ? zatažovy snimač alebo pas ???kto by to vedel opravit okolie prešov zaplatim dik
BareTT
Registrovaný: 17.8.2007
Streda, 12. Októbra 2011, 19:14
nazdar nedavno mi znicoho nic zacala svietit kontrolka airbagu...
co som si poprecitoval prispevky tak najcastejsie to byva Zlomená zátažová dečka v spolujazdcovej sedačke je daky sposob ako zistit ze je to na 100% ta zatazova decka???
auto111
Registrovaný: 30.1.2011
Streda, 12. Októbra 2011, 19:33
mal som rovnaky problem mne to zistili diagnostikou v servise.
Pre tych co odporucaju dat namiesto noveho senzoru odpor: Pri tomto oblbovaku zrejme strelia vsetky airbagy, cize je to znacne blbe riesenie.
Novy snimac do sedadla stoji 80 €, ale ak tam mate odpor a streli vsetkych 6 airbagov tak suma uz bude v stovkach Eur.
BareTT
Piatok, 14. Októbra 2011, 18:24
dik za odpoved pojdem na tu diagnostiku a potom uvidim sa uvidi ze co stym :)
Jurkoooo
Registrovaný: 19.8.2009
Auto: BMW e90 320i-110kw
Sobota, 19. Novembra 2011, 17:37
Poradte...po silnych mrazoch mi pred par dnami zasvietili airbagy...pri otoceni klucikom na sekundu zhasne opat sa rozvieti..bol som na Diagnostike BOSCH vyhodila chybu F0-neznama chyba pri vymazavani to chvilu trvalo a vyskocilo ze chybu nejde vymazat...na sedacke nieje problem ziadny prudky pohyb nic...
Vie mi niekto poradil pls..............????????????????????
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 09:31
Dobehni,zistíme..
lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
Štvrtok, 28. Júla 2016, 16:15
zdar chlapy....menil som stahovacie kocky na prednom okne a ako viete musi ist dole aj airbag a musi byt odpojena baterka ....no len ja som potreboval hybat oknom ked som to daval do kopy a zapojil som baterku pocas toho ako bol bag odpojeny a ostal mi svietit....treba diagnostiku alebo sa to da aj v tej skrytej funkciji budikov odstanit??
Štvrtok, 28. Júla 2016, 17:20
Iba diag
j.slavko
Registrovaný: 23.11.2015
Piatok, 29. Júla 2016, 09:24
Len a len diagnostika. Je to istota
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Sobota, 5. Mája 2018, 21:10
Zdravím, aj mne sa tak ako mnohým z ničoho nič rozsvietila kontrolka airbagu. Hodil som to na INPU a vyhodila mi toto:
Vie mi niekto poradiť, čo to presne je? Či je to tá dečka alebo niečo iné? Ďakujem.
kiski
Utorok, 8. Mája 2018, 08:58
Takže kontrolka airbagu už nesvieti. Ak by to niekoho zaujímalo, tak to nakoniec nebolo nič so samotnými airbagmi. Boli to opálené kontakty v elektrickej časti spínacej skrinky, vytvoril sa na kontaktoch prechodový odpor, a do bagu išlo namiesto 12V iba 5V, takže diagnostika vyhadzovala chybu napájania. A nešla ani multifunkcia na volante. Po prečistení kontaktov všetko opäť fachčí ako má... Ďakujem Lukášovi Koctúrovi z Autobavarie za správne diagnostikovanie a odstránenie chyby :)
DavidI3
Registrovaný: 14.5.2018
Auto: BMW 316 E46
Piatok, 18. Mája 2018, 09:50
Ahojte aj mne občas zasvieti kontrolka AIRBAGU a to hlavne keď niekto sedí na mieste spolujazdca alebo vysadne, tak po chvíli to začne svietiť. Buď bude zlá ta dečka alebo ten kábel pod sedačkov. Nikde som však nezistil aký odpor tam treba dať, aby to sedadlo bolo "obsadené" chcel som to nahradiť odporom aby som časom zistil či je to DEČKA alebo zalomený KÁBEL. díky za info
BMW E46 318i
Piatok, 18. Mája 2018, 10:07
Decka KO, kable neries
