Moderátor: voMacK
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Re: BMW 5 f10 vymena oleja v aut. prevodovke
Pondelok, 27. Marca 2017, 16:20
grammar kotleba k vasim sluzbam - NEJAKY NEJAKY NEJAKY NEJAKY NEJAKY NEJAKY
hned mi je lepsie
Matusns
Registrovaný: 23.2.2017
Auto: F11
Pondelok, 27. Marca 2017, 16:30
matisek napísal:
Fotele teda ok. A co si si dal ku kave? Veternik? :D
Maju marlenku ;)
tomas221
Registrovaný: 22.2.2017
Auto: BMW F10 525D
Pondelok, 24. Apríla 2017, 07:54
Matusns napísal:
Ja som bol asi pred 3 tyzdnami.
Vana ide nova, staru mi ukazali aj so sedimentom. Bohuzial pri samotnej vymene som nebol. Odviezli ma do kaviarne na namesti a potom prisli vyzdvyhnut (utrata sla na nich).
Menil som olej v prevodovke a v zadnom dif.
Auto (f11 520d) malo v tom case cca 150 000
Dufam ze praca bola spravena dobre. Zmenu plynulosti radenia som si nevsimol, ale zda sa mi ze je auto o kusok zivsie.
Nezabudni si spraviť resetovanie adaptácie prevodovky (ak máš automat). Je to veľmi podstatný rozdiel pretože auto sa nastaví na nový olej a vtedy len spoznáš ten rozdiel :)
tomas221
Auto: BMW F10 525D
Pondelok, 24. Apríla 2017, 08:00
Takže mám za sebou aj ja výmenu oleja v prevodovke aj v diferenciáli. Dal som to spraviť do ZF-ka Nová Baňa.
Bol som tam pri pánoch celý čas, musím povedať že majú už za sebou "zopár" áut a prácu robili profesionálne. Dávali si pozor na detaili, prevodovku pekne uzemnili, a prečistili čistým olejom.
Spôsob akým prečisťujú prevodovku od starého oleja je pretlačením čistého. 8 litrov oleja sa zmestí do prevodovky. Pretlačili až 10l aby to poriadne prečistili! O 2 litre viac museli natlačiť aby sa to prečistilo poriadne! Toto viem že nerobia hocikde-ak vôbec niekde. Z mojej strany veľká spokojnosť.
Resetovali mi aj adaptáciu automatu. Keď tam bol ešte brat na výmene tak nemali na to diagnostiku lebo tá od ZF original to neumožňovala.
Auto prvých pár km kopalo a radilo jak postihnuté, lebo sa to učilo. Ale ten rozdiel teraz je neporovnateľný, povedal by som, ako keby mi pridali kW do auta. Cítim ten rozdiel aj preto lebo olej je menený po 189tis km takže ten rozdiel tam musí byť cítiť :D.
Cena bola 534€ s DPH spolu s diferenciálom. (Výmena oleja v diferenciáli samotne je nejako 45€).
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Pondelok, 24. Apríla 2017, 11:19
Tomáš nezdá sa to, ale takéto prečistenie dokáže divy, najmä ak predtým nič takéto nebolo robené ;)
Jochy125
Registrovaný: 4.7.2017
Streda, 22. Novembra 2017, 08:29
Zaujimave ze jedneho odvezu do kaviarne, druheho nehaju pri aute :D. Ja tiez prave sedim v kaviarni a cakam kym olej vymenia. Nikto sa ma neopytal ci chcem byt pri aute, rovno mi oznamili ze ma odvezu do kaviarne. Nevravim ze im neverim alebo co, ale tak so zvedavosti by som sa mozno rad na to pozrel ako to cele prebieha :wink:
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Streda, 22. Novembra 2017, 13:33
predpokladam ze pokial im vyslovene nepovies ze si zelaz byt pri aute, tak ta tam volat nikto nebude, ty ako zakaznik si pre nich na dielni na obtiaz (BOZP, zdrzovanie vysvetlovanim, nepohoda pri praci atd..)
spider212
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW 5 GT
Nedeľa, 26. Novembra 2017, 08:31
ahojte, da sa dako zistit kedy bol meneny olej v prevodovke? dakujem
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Pondelok, 27. Novembra 2017, 21:21
To by vedel možno petersamer podľa VIN :mrgreen:
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Sobota, 2. Decembra 2017, 17:46
ale no nepíš sprostosti ! proste najlepšie bude že ho vymeníš :) 60 000 km je interval najlepší :)
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Utorok, 17. Apríla 2018, 10:13
Ahoj, pridam svoju cerstvu skusenost so servisom ZF PH-PAKRA v Novej Bani. Robila sa ymena oleja v prevodovke 6HP26Z, v prednom + zadnom diferenciali a rozvodovke xDrive. V automate sa zaroven menila prechodka, gumene krky a stvorcove tesnenie, takze isla dole aj mechatronika (cize sa tym zaroven aj vylial olej co v nej zostava pri beznom vypustani). Vana a olej do automatu od ZF, olej do rozvodovky Ravenol, do diferencialov Castrol. Vymena niektorych sroubov vane, ktore uz zacali oxidovat a v buducnosti by sa mohli zalomit, je uz ako povinna bizuteria. Vymenu oleja v automate robia s preplachom, maju na to pristroj, ako tu uz pisali predo mnou. Po vymene taktiez reset adaptacie automatu.
Celkovy dojem velmi dobry, chalan presne vie co a ako treba robit, ziaden zmatkar ani garazovy suflikant. Pred pracou sme si vsetko presne dohodli co a ako sa bude robit. Po praci vsetky vymenene diely a oleje poukazoval, vysvetlil a zhodnotil ich stav.
Servis sa robil pri 90.000km, mam zdvihnuty krutak takze prevodovka aj rozvodovka su viac namahane. Pred vymenou boli obcas zasklby pri preradovani, najma zmena D-R, obcas koplo pri zastaveni, pri dobrzdovani napr na svetlach bolo citit akoby prevodovka trochu zapasila s podradovanim, a pod. Nic dramaticke, vela ludi si urcite ani nevsimlo, ale stavalo sa. Stare oleje neboli nijak zvlast zahumusene, v zadnom dife bol tmavsi ako v prednom, na magnetoch vo vani automatu len mimimum piliniek, niektore gumene krky boli uz trochu stlacene. Zatial mam za sebou cca 400 km (dialnica aj mesto), po vymene sa preradovanie citelne zjemnilo, celkovo je chod ovela plynulejsi, vsetky predosle prejavy prakticky zmizli.
Neodpustim si poslednu poznamku. Po vymene isiel auto samozrejme prebehnut, a kedze sa kvoli tomu pochopitelne nepojde prezliekat do obleku, pouzil igelitovy navlek na sedadlo. Toto zial este stale nie je standard v nasich servisoch, kde jednu vec opravia a tri zase pre zmenu pokazia, zasvinia, ulomia a pod.
Za mna skusenost so servisom maximalna spokojnost, vsetko funguje lepsie, snad aj zivotnost bude v poriadku.
Celkova cena komplet za pracu + material bola v mojom pripade bez par drobnych 700E vratane DPH. Rozhodne menej ako v autorizovanom BMW. Cennik sluzieb TU
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Utorok, 17. Apríla 2018, 14:53
super, práve som sa plánoval objednať do čiech, takže u nás to je tiež OK. Nevieš mi kuknúť cenu len prevodovky? Vďaka
Maroskoo
Registrovaný: 3.11.2017
Auto: F10 530d
Streda, 2. Mája 2018, 14:42
480 cca prevodovka a nejakych 50 zadny dif....s DPH
Tak nejako mi to do telefonu hovorili, ked som sa objednaval. Uz by sa mi patrilo vymenit.
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Štvrtok, 3. Mája 2018, 13:42
Maroskoo napísal:
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
imi1411
Registrovaný: 19.9.2018
Auto: Bmw 520 f10 2011
Streda, 19. Septembra 2018, 11:45
Zdravim vas,kupil som pred mesiacom bmw 520 f10 2011..snazim sa dopatrat ako to je s vymenou oleja v prevodovke..v bmw a aj jeden mechanik mi povedali,ze v tomto aute sa olej nemeni,lebo je samo cistiaci..ale tu na fore citam,ze sa to menim..tak ako je to..auto mam 210 000km..a predavajuci mi nevedel povedat ci bol meneny olej..dakujem za rady.
