Moderátor: voMacK
mirekmm
Registrovaný: 17.3.2018
Auto: 530xD 190kW F11
Re: klepání přední náprava u řidiče
Streda, 25. Apríla 2018, 20:32
Dnes vyměněno. Celkem brnkačka. Povolit poloosu, povolit těhlici v čepech - horní, spodní, čep řízení, dát bokem. Povolit uchycení tlumiče ve spodním rameni. Pak z motorového prostoru zapáčit a uvolnit poloosu. Opatrně vytáhnout. Montáž už je hračka. Po prvním svezení se zdá, že klepání zmizelo. Ale jel jsem pár km. Zítra projedu pořádně. Vnitřní kloub byl evidentně vymlácený. Efekt zlepšení se musí dostavit :-) To už jsem si říkal s každým ramenem, čepem atd :-) Dám vědět.
Aramis
Registrovaný: 20.3.2018
Auto: E60 535D
Streda, 25. Apríla 2018, 20:39
A objednal si nakoniec aku? Origo ci?
Garantujem ze mas po probleme.
mirekmm
Streda, 25. Apríla 2018, 20:43
jj orig bmw, mám tam známého na náhradních dílech :-) Nakonec 10tis
spider212
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW 5 GT
Štvrtok, 26. Apríla 2018, 06:13
mas link na origos poloos z kade si objednal? ale nemam xDrive.... Dikes
Naposledy upravil/-a spider212 v Štvrtok, 26. Apríla 2018, 06:15, upravené celkom 1 krát.
mirekmm
bral jsem přímo v bmw liberec podle VIN
mirekmm
Piatok, 27. Apríla 2018, 09:17
Nezastavujeme pokračujeme :-) pánové klepající zvuk je pořád tam kde byl... jako jo, náprava po všech vyměněných dílech je pevnější - každý vyměněný díl vykazoval známky opotřebení ale to co jsem slyšel na začátku slyším pořád. Pomalé přejezdy po nerovnostech jsou jak maj být ale stačí rychlejší přejetí po hrbolatém úseku a je to tam. Je to vyloženě spojeno s rychlejším kmitáním tlumiče. Vyměnil jsem - horní uložení, obě spodní ramena, spodní čep, poloosa... kosti na stabíku když jsem je měl venku jsou tuhé nemaj vůli, čep řízení taky ok, axiální táhli bez vůle.... nějaký další nápad? Tlumič?
Přes víkend sundám plasty a budu hledat dál.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Piatok, 27. Apríla 2018, 10:02
ak to robí len jedna strana, skús prehodiť tlmiče
mirekmm
Piatok, 27. Apríla 2018, 10:04
Akorát jedu na test tlumičů
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Piatok, 27. Apríla 2018, 10:56
mirekmm napísal:
ako som ti na zaciatku povedal..skus prehodit tlmice...to je asi posledna moznost...ak nie tak riadenie este..ja som to nevyriesil doteraz..
test tlmicov ti neukaze nic..len to ze ich budes mat v poriadku..aj to som podstupil..len som ich neprehodil medzi sebou aby som vylucil tuto chybu
mirekmm
Piatok, 27. Apríla 2018, 14:24
No směřuje to k tomu. Poptal jsem bmw na nové tlumiče počkám na cenu. Na testu jsem moc nedopadl. Otázka jak moc brát výsledek vážně. Levá strana 51% pravá 54%. Pod 70% už jsem v červených. Zase se mi nechce rozebírat obě strany. Uvidíme
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Piatok, 27. Apríla 2018, 15:59
pokracuj vo vymenach, auto ti bude vdacne za kazdy novy kus. tie tlmice urcite, ked ich nechas na 50% tak zoberu so sebou aj dalsie veci
mirekmm
Piatok, 27. Apríla 2018, 17:27
Ty tlumiče vyměním určitě, už jsem objednal orig v bmw. 5300kč/ks nový. Já to nijak nehrotím, díly si kupuji a měním sám takže pohoda. A dělám to pro sebe ;-)
mirekmm
Nedeľa, 29. Apríla 2018, 12:26
Dnes opět dvě hoďky pod autem na rampě. Vzal jsem gumovou palici a do všeho co se hýbe jsem bušil (s rozumem). Jediné místo kde se mi ozvalo klepání bylo když jsem bušil do táhla řízení na pravé straně. Když jsem táhlo odpojil od hřebene tak bylo tuhé ani mm vůle. Zato hřeben se mi vůbec nezdá. Není tam vůle jak jsem viděl na fórech a youtube ale na nerovnostech si dokážu představit že by to mohlo klepat. Takže asi repas. A samozřejmě bušením nelze otestovat tlumiče. Ty jsou pořád aktuální.
mirekmm
Streda, 9. Mája 2018, 20:09
update: O víkendu ještě výměna horního ramena s čepem. Ani to nepomohlo. Bouchám dál. Tlumiče mezi sebou neprohodím, jsou levý a pravý. Tlumiče jsem zatím neřešil, nebyl čas. A kamarád servisák tvrdí, že to tlumiče na 99,9% nebudou :-) Zůstává řízení. Jak bude víc času vlítnu na to.
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Streda, 23. Mája 2018, 07:06
mirekmm napísal:
Tak ako sefe???problem vyrieseny,alebo sa ucis s tym buchotom zit...
