Moderátor: voMacK
Knappser
Registrovaný: 15.6.2017
Auto: BMW 116d(F20)
Re: Trhanie,skubanie auta pri rozjazde
Utorok, 24. Apríla 2018, 09:45
Ja som mal toto iste..problem bol v tom ze auto som vypol ked prebiehala refeneracia dpf..samotrejme som o tom nevedel a vzdy jak som islie na druhy den tak po prejdeni asi cca 5 kilometrov sa to pustilo znova ale dpf nebolo zohriate alebo co...tak sa to asi trapilo...uz si davam na to pozor a sledujem spotrebu ze kedy asi regeneruje a snazim sa to vzedy nevypnut
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 24. Apríla 2018, 09:58
To si auto vypol pocas toho ako si siel po dialnici 100+ km/h ?
Lebo ked si sa uz niekde motkal pri dome, urcite regeneracia DPF uz davno neprebiehala.
Tak isto, pokial neni vsetko zahraite ako ma regeneracia DPF sa nespusta...
Knappser
Auto: BMW 116d(F20)
Utorok, 24. Apríla 2018, 18:04
Zrovna vcera mi isla regeneracia jak som cuval do garaze, vsade smrad..pockal som 2-3minutky a potom zacal praskat vyfuk jak sa to postupne ochladzovalo
Utorok, 24. Apríla 2018, 20:15
Urcite ti pri cuvani do garaze regenerovalo DPFko :D
Chlape trosku si o tom precitaj a uvidis, ze to co si napisal je hlupost. Na spustenie regeneracie DPFka musi byt splnenych viacero podmienok a tie pri cuvani do garaze urcite neboli splnene...
Streda, 25. Apríla 2018, 07:39
Ale kludne mohla dobiehat regeneracia....:-)
Streda, 25. Apríla 2018, 08:37
Definuj "dobiehat" :D
Streda, 25. Apríla 2018, 18:20
To je jak ked varis omacku....vypnes sporak a nechas dobehnut-dobublat:-)))-dovarit...
Aramis
Registrovaný: 20.3.2018
Auto: E60 535D
Streda, 25. Apríla 2018, 20:31
Si mu dal s tou omackou :-)
Štvrtok, 26. Apríla 2018, 08:24
:D
Tak chapem, ze DPFko je po regeneraci zhave jak 13ka ked vidi znizene BMW, ale bavili sme sa o tom, ze prebieha samotne regeneracia..
Uz sa v tom kapku tocime.. :)
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Štvrtok, 26. Apríla 2018, 11:19
voMacK napísal:
:D
Ono je zhave jak tvoja rit ked vidis 30cm falus....
Cafte
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Sobota, 12. Septembra 2020, 11:38
Pani, po výmene poloosi náprava stíchla ale mám pocit že to pri zrýchľovaní sem tam trhne a nemám v to nejakú dôveru. Pred výmenou poloosi sa menil olej aj v rozvodovka aj v prevodovke s preplachom. Je možné že rozvodovka šla papa? Čo stojí oprava rozvodovky?
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
