Re: E39 / E53 / E38 Budiky teplota oleja + LED
Pondelok, 5. Marca 2018, 13:33
Hmmm, no co ti mam nato povedat.... Jazdit auto bude, ale rozhodne to neodporucam!
DankoB
Registrovaný: 20.7.2017
Auto: E46 328i 1999
Sobota, 24. Marca 2018, 22:58
Ahoj, prosim ta budiky z M3 e46 by si vedel rozbehnut na e46 328i s ms42? :)
Skyder
Registrovaný: 2.5.2012
Utorok, 17. Apríla 2018, 22:18
@Airbone , davnejsie mi bratranec poslal toto, malo by ist o pridavny modul ktory ti na high budikoch v e39 ukaze teplotu cez skryte menu, funguje to zevraj vsak len s novsim snimacom hladiny oleja ktory teplotu fyzicky dokaze merat, ale viac si k tomu nespominam. Ked tak si to pozri. Inak idea upravy budikov super len ci realizovatelna skrz naklady, tvoj cas a cena pre koncoveho zakaznika.
http://www.car-solution.de/de/shop/bmw- ... e39-detail
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 18. Apríla 2018, 08:06
Jo, tu krabicku ma, ale tu ju potrbujes napojitprimao na kabel termocidla a este ju aj zapojit na kabel od BC tlacidla a este samozrejme napajanie a potom I-bus.
Takze dokopy 6 kablikov na zapojenie.
Airbone to chce integrovat do budikov tak aby to bolo plug and play pre majitela ked dostane budiky naspet.
Je aj jeden rus kotry spojazdnil budiky z M5 na 530i ale tiez ma teplotu oleja poriesenu cez externy obvod takze v konecnom odsledku to iste.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 18. Apríla 2018, 08:59
330i tzn MS43 RJ posiela po can data o teplote oleja, dokonca M54 ma na teplotu oleja samostatne cidlo a nepreratava si ju z inych cidiel... debatovali sme na facebooku na temu M5 budikov v inych modeloch a niektore varianty sa daju poriesit prehranim softu v RJ motora s naslednou upravou map, niektore budu musiet frcat cez arduino
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 23. Apríla 2018, 15:04
Este mi napadlo ze pre niektorych by mozno bolo zaujimave aby ta rucicka ukazovala namiesto spotreby boost v sani, v pripade dieslov.
Je to informacia ktoru spracuvava RJ motora, bolo by mozne pouzit rovnaky pridavny obvod ako pre teplotu oleja?
Pondelok, 23. Apríla 2018, 16:07
Skyder:
Mam navod ako tuto vec popripajat ak chces. Neni tam ziadna zmienka ze by sa mal menit senzor za nejaky novsi....
ALAS:
takyto udaj neplanujem robit. Dal som uz vyrobit asi 15 stupnic s teplomerom oleja, aj pre diesely aj pre benziny, uz su doma... Bude sa to riesit uz naozaj coskoro, plosaky pre moduly su uz hotove a uz sa osadzuju suciastkami, budu sa zastavat priamo do budikov a potom sa to bude pripajat k LCM cez jeden kablik.....
Pre zastavbu LED okolo otackomeru to bude trochu inak. Moduly budu externe mimo budikov a vnutri bude este obvod ovladania LED, tieto treba zastavat do plastickeho svetlovodiveho plastu ktory je pod stupnicami a to je maly problem, pretoze robit to rucne a vrtat tam otvory a vybratie pre riadiaci PCB je fuska... takze chcem tuto vec robit s pomocou CNC frezy, ktora vyvrezuje do povodneho plastu vsetko automaticky a hlavne presne a rychlo. Takze to bude este nejaky ten mesiac trvat..... Ale urcite to dotiahnem do konca....
Sobota, 19. Mája 2018, 13:22
Tak prve kusy olejovych modulov su tu, vratane prislusnych stupnic..... Este budem robit nejake testy na testovacich budikoch, tie budu potom ako demo na predaj. A potom sa moze zacat so zastavbami. Aj diesel, aj benzin. Teda zatial ta teplota oleja.
Ledky okolo otackomeru pocitam do 2 mesiacov tiez aktualne. Aj diesel!
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Nedeľa, 20. Mája 2018, 22:04
to su dobre spravy
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
