visiofuturer
Registrovaný: 20.4.2018
Pneumatiky e46
Piatok, 20. Apríla 2018, 18:55
Zdravím mám par otázok ohľadom gúm.
Mam e46 318i
pri r16 možem mať gumy 225/50 alebo 205/55 / ale 215/50 by sedeli tiež podla obvodu kolesa ,ale niesu v zozname pre dané auto. Je nato nejaký dôvod ? Druhá otázka je či je ten obvod kolesa dôležitý ?+1,5% a -2% ma to nejaký súvis z geometriou alebo podobne ? R17 nechcem , peniaze za gumy nejako neriešim a ani policajtov. Dosť by ma to zaujímalo ako to z tým je Ďakujem za odpovede.
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Re: Pneumatiky e46
Piatok, 20. Apríla 2018, 19:48
Mas technicak a tam mas napisane aky rozmer pneumatik a diskou mozes mat..je tam udana predna naprava aj zadna..
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: Pneumatiky e46
Piatok, 20. Apríla 2018, 20:49
E46-ky sa robili od 316 po 330 a už asi tušíš, že tie agregáty majú rozdielné hmotnosti. Pre malokalibrovky sú vhodnejšie užšie pneu z povoleného rozsahu a pre veľkorážne delá je naopak určená horná hranica rozmeru šírky pneu. Tebou vybraná pneu aj keď nie je v zozname by ti nemala robiť problém ani pri STK ( lebo je dodržaný obvod ) aj keď výhrady môžu mať za nedodržaný homologizovaný rozmer. Dôležitejší je hmotnostný a rýchlostný index ktorý by si nemal podliezť. Pred pár rokmi ešte šlo dať pomalšiu gumu ale musela byť nalepená nálepka na tachu s vyznačenou rýchlosťou. Či to ešte platí netuším. Pre užívateľa je dôležitý aj dátum výroby číslo DOT. Platí , že pokiaľ je pneu správne uložená v temnej miestnosti a pri teplote 15°C vydrží v nezmenenom stave 5 rokov a je možné ju predávať ako novú. Teda nesmie byť vo výklade na slnku a postavená vo vzpriamenej polohe. ( A toto asi nezistíš ) takže čím novšia tým lepšie a viac ako troj ročnú by som už asi z " výstavnej galérie" nekupoval. Pre 318 a 320 rokmi osvedčené rozmery 195/65 R 15 - 6,5J na zimu a 205/55 R16 -7J na leto, pokiaľ to vozidlo bude jazdiť po slovenských "necestách". No a k tvojej otázke či je na to nejaký dôvod, podľa mňa nie je. Pred 20 rokmi kedy tie autá začali vyrábať možno ani nebolo toľko rozmerov pneumatík na výber ako je dnes a výrobca najskôr určil hraničné rozmery a nepredpokladal také puntičkárske úpravy zákonov ako sú v dnešnej podobe.
K druhej otázke v súvislosti s geometriou. Obvod kolesa geometriu nezmení. Šírka ovplyvní, čím širšia pneu tým menšia zbiehavosť.
Preto čím je širšia pneu tým presnejšia musí byť geometria. A zároveň čím lepšia torzná tuhosť karosérie tým lepšia stabilita a tým menšie nároky na presnosť nastavenia geometrie. ( malú torznú tuhosť majú kabriolety a po nich kombíky ) V tvojom prípade sa nič oproti štandartu nemení. Avšak štandart BMW je úplne odlišný od štandartu iných automobiliek. Vždy sa robí aj geometria zadnej nápravy, vždy sa menia excentre, vždy sa povoľujú všetky nastavovacie skrutky, vždy sa zaťažuje sedadlo spolujazdca predpísanou hmotnosťou ( tuším 68-70kg ) , vždy sa dovažuje vozidlo na hmotnosť akú by malo s najmenej polovicou nádrže , no a vždy musí ostať volant po geometrií v priamom smere bez vychýlenia. Pokiaľ tieto základne úkony neboli vykonané nie je správne nastavená geometria aj keby svietili zelené čísla na displejoch laserovej stolice.
No a nie všade to vedia poriadne urobiť !
visiofuturer
Re: Pneumatiky e46
Sobota, 21. Apríla 2018, 17:21
Zmena obvodu kolesa cez +1,5% a -2% nemôže mať nejaké negatívne dôsledky , ako nejaká väčšia námaha na podvozkové diely ako napr. nápravy alebo tlmiče ?
janest
Re: Pneumatiky e46
Sobota, 21. Apríla 2018, 18:08
Nie. Pneumatika 215/50 má o 5mm menší polomer než pneu 225/50 a teda je obvodovo menšia o 2 %, čo znamená že údaj o rýchlosti bude o 2% väčší než skutočný lebo sa menšia pneu musí viackrát otočiť. A to je pri rýchlosti 50 km/h rozdiel 1 km/h. Pneumatika je symetrické teleso preto nijako zvlášť nenamáha uloženie nápravy pokiaľ je v rozmerovej norme pre daný disk a povolenie výrobcu. Je však pravdou že ťažšia pneu bude generovať väčšie sily na osové závesy ale takú veľkosť tam asi nestrčíš aby to "ucvaklo" nápravu. Len mi nejde do hlavy načo si robiť problémy keď pneumatík je na trhu viac ako dosť. To je nejaká špeciálna, že má nulový valivý odpor a maximálnu priľnavosť ako sekundové lepidlo alebo generuje minimum hlučnosti, že ťa otravuje tikot digitálok alebo čo ?
