undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Krátke trasy z BMW x5 E70 3,0 D 173kw
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 12:36
pka: mitocross ti odpovedal za mňa...naposledy som to riešil pred cca 2 rokmi, odvtedy ma už DPF netrápi, ale nechcem sa tu o tom rozpisovať :roll:
fóliu som ešte nelepil, nejako mi to nevadí ten odraz, ale skúsim to teda, kvôli Tebe :-)
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 13:13
undy napísal:
Co uz. Inak urobili uplne novu verziu Carly app, tak mozno tam to opat bude. Zatial skor sledujem stav zaplnenia soot a ash. Nedopatral som sa vsak k nejakym presnejsim rozsahom hodnot, aby to malo pre mna presnu vypovednu hodnotu.
Mimochodom este ze som si tu app kupil uz davnejsie, aktualne tiez presli na rocny poplatok namiesto lifetime ako doteraz. Vyzera, ze tento trend sa pomerne ujal :oops:
Dik, budem rad ked tu foliu vyskusas. Mozno sa ti to aj zapaci ;-) Ten player s DVBT som uz nahodil, teraz by to este chcelo vacsi display :thumbup: Kedze sa ceny zacali hybat, popatram uz rovno po tej HW silnejsiej verzii.
adamxm
Registrovaný: 8.4.2018
Auto: Bmw X5 E70 3.0D
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 14:40
undy napísal:
Ja jazdím denne 9+9 km do práce, okrem toho 2-3x do týždňa cca 100 km okresky+ autostráda. DPF vydržal cca 250000 km, odrazu sa rozsvietil displej, že chyba DPF. A to mi Carly vypisovalo nejakých 85000 km ešte. Okrem toho s autom žiadne väčšie problémy, Simik to povedal najlepšie- nepredávaj to, v takom dobrom stave to je. Teraz 340000 km, turbo, rozvody, čerpadlo, alternátor- všetko pôvodné. Teda pôvodné je všetko / okrem oleja:-) len som napísal tie najkazovejšie veci. Teda ešte mi napadlo- bola menená remenica kľukovky a zaslepené sanie.
Presne takúto odpoveď som chcel. Že má niekto niečo podobné a neni su s tým nejake problemy.Takže rozvody si ešte nemenil ? Je písané pri týchto autách že sa trhajú reťaze . Ako to je teda s nimi ? Vraj boli aj nejaké zvolávačky či čo ? Stačí vymeniť iba reťaz alebo komplet rozvody ? Aký ročník to máš ? Ja by som chcel tak 2007-2008, možno 2009. Chcem dať tak do toho tých 14000. Myslíš že zoženiem dobrý kúsok za takú cenu ?
undy
Auto: Xxxxxx
Piatok, 20. Apríla 2018, 09:07
nie, ešte som ich nemenil, chodím každých cca 50000 km na kontrolu endoskopom ku Simikovi, i pri poslednej kontrole sú rozvody v stave prakticky nových, čiže výmenu nedoporučil. Že vraj niektorá séria reťazí sa trhala, ale to mám len info z netu, neviem sa k tomu zodpovedne vyjadriť, dosť to záleží od frekvencie výmeny motorového oleja údajne. Ročník mám 2010, či za Tvoj rozpočet zoženieš dobrý kúsok? Môžeš zohnať za 20000 a do mesiaca problémy, alebo za 13000 dobrý kus, veľa záleží, ako bolo o auto starané a aký malo servis. Doporučujem pri nákupe využiť tu na klube známeho a veľmi odporúčaného člena, ktorý sa tomu venuje a sú na neho výborné referencie. Ja pri ďalšom aute určite pôjdem s ním.
topic99734.html?hilit=poradenstvo%20pri%20k%C3%BApe
adamxm
Nedeľa, 22. Apríla 2018, 10:47
Ďakujem za informácie.
Michal595
Registrovaný: 25.1.2017
Auto: F10, E70
Utorok, 24. Apríla 2018, 13:35
Na mesto a kratke trasy by som asi do dieslu nesiel...nerozmyslal si benzin?na servis je to asi menej narocnejsie ako diesel..
adamxm
Štvrtok, 26. Apríla 2018, 13:51
Michal595 napísal:
Práveže benzín moc nechcem . No je to asi 13 km obce a úseky medzi obcami . Žiadne mesto . To len niekedy.
Michal595
Auto: F10, E70
Piatok, 27. Apríla 2018, 07:36
A kvoli comu nechces benzin ak sa mozem opytat?mal som v x6 diesel 35d, teraz mam v e70 benzin 4,8i a neporovnatelne vozenie a radost z toho...
adamxm
Sobota, 28. Apríla 2018, 07:58
Tak o tomto 3.0 D mam už dosť načítané že je to najlepší motor , a spotreba na tak veľke auto je s nim tiež v pohode jdežto spotreba u benzínového motora už je o dosť vyššia . Takže aj tá spotreba ma odrádza .
Michal595
Auto: F10, E70
Pondelok, 30. Apríla 2018, 09:33
No neviem kde si to pozeral, ale poial ja viem tak 3.0d moc usper motor neni, docela trpi na rozvody, poznam dve co prdli a motor KO, plus naklady na diesel ako su zhavice, turba, dp pri kratkych trasach a atd...myslim ze spotreba bude posledne co ta bude trapit ked zistis co stoja tieto veci...celkovo e70 je pomerne drahe auto na servis, ked to nemas teda nove...pozna, viac ludi co s tym jazdia takze info z prvej ruky, trom sa uz menil motor s najazdom okolo 200tis mali..."posledny" dobry motor co vydrzi pri spravnejs starostlivosti co bol v e70 je klasicka atmosfera 4,8...som s tym max spokojny, radost s jazdy, motor s dodstatkom vykonu v akokolvek momente, tichy ziadny traktor ako diesel....hovorim viem porovnat mal som predtym diesel x6...ten motor z oho robi uplne ine auto...pikial ide o ekonomiku prevadzky mam tam LPG cize naklady su nizsie ako u 3,0d....a radost uplne niekde inde...
adamxm
Piatok, 4. Mája 2018, 17:28
Porozmýšlam ešte . Ale takých benzínov moc nieje .
Michal595
Auto: F10, E70
Piatok, 4. Mája 2018, 19:05
Ano neni ich vela, jednak od novoty boli drahe jak svina , jednak drviva vacsina kupovala diesel kvoli spotrebe a stym ze kym je diesel zanovny neni s nim problem so servisom...ale bavime sa o starsom aute takze to je uz ine...ale motor je super a je to uplne nieco ine..par ich je aj na nasom autobazar.eu ale kd tak treba pozriet aj staty okolo..ja som svoju hladal skoro rok aby som musel robit co najmenej kompromisov...
andy320d
Registrovaný: 13.3.2011
Auto: BMW 520d, 2017
Sobota, 2. Apríla 2022, 10:30
adamxm napísal:
Zdravím chcem kúpiť BMW X5 E70 3,0D 173KW , a chcem sa spýtať ako to je s týmto autom na krátke trasy. Teda neviem či to je až tak krátka trasa denne tak 13km do roboty a 13km späť ? Stihne sa motor zohriať a nebudú mu moc takéto trasy vadiť ? A čo treba meniť pri nájazde cca 250000 KM ? Koľko víde výmena rozvodov ? Vedia to spraviť iba v autorizovanom servise alebo to vie spraviť aj zručný mechanik ? Treba meniť iba reťaz alebo komplet rozvody ? Ďakujem
Presne takúto situáciu mám ja. Každodenný nájazd do roboty mimo mesto 13 km tam a 13 späť. Túto trasu momentálne jazdím na X Trail 1.6 DIG-T (benzín/ manuál, 155kW/210k/293Nm, r.v. 2018) s dlhodobou spotrebou od nova podľa PP 7,5 l. Mám ho od nova, najazdených 40000km. Oslovil ma švagor či by som nemal záujem "zdediť" po ňom X6 2017, 3.0 D Xdrive, po 5 rokoch má na nej 80000km, teraz mu končí 5 roč. záruka. Auto pravidelne servisované v BMW, jazdené starším pánom, pokojná jazda podľa predpisov, t.č. KE- Tatry, KE- BA. On má spotrebu cca 8,5l. Po meste behá na malej Toyote. Auto v tip top stave poznám ho od nova, zatiaľ bez akýchkoľvek problémov. Tie postupom času čakajú na ďalšieho majiteľa. Preto aj ja sa pohrávam z otázkou či to auto odkúpiť, či to fakt nebude veľmi drahé vozenie do práce.... Celkovo ročne najazdím cca 10-15000km.
