stanco1
Registrovaný: 27.12.2007
Čapatý podvozok
Pondelok, 16. Apríla 2018, 18:35
Zdravim vas.
Na svojej e36 mtech 328 kombajn riesim, ze mam na prednom lavom kolese odklon ako svina viditelny aj volnym okom a derie gumu zvnutra, ked opriem vodovahu o spodok kolesa tak medzera na vrchu je na pravom kolese 18mm a na lavom 28mm. Viem ze nastavovat sa to neda, horne ulozenia tlmicov su nove a obe drzia stred tlmica presne v strede otvoru na karoserii. Capy, nove bez vole, silentbloky strongflex. Meral som aj dlzku ramien ci tam nieje nejaky bastl z ineho modelu ale su rovnake, na aute nevidim nijake znamky, ze by bolo krive a burane, jedinea napada uz len mc person alebo tehlica, stretol sa s tym uz niekto?
Edit: ten odklon ma lavom je nie 28 ale 38mm!!! Som sa sekol ked som to pisal...
Naposledy upravil/-a stanco1 v Utorok, 17. Apríla 2018, 17:49, upravené celkom 1 krát.
E36 2,8i tour,M-paket,svor,kozene fotelky, temp,siber,OBC, LPG stag
E36 1,8i tour,fotelky,svihadla, LPG stag
E30 2,5i 2door,anatom kozka,svor
hmm
Registrovaný: 26.2.2010
Auto: e36 325i
Re: Čapatý podvozok
Pondelok, 16. Apríla 2018, 18:44
Tlmič je rovný tiež?
stanco1
Re: Čapatý podvozok
Pondelok, 16. Apríla 2018, 18:48
Toť otazka. Ako to ale zistit bez rozoberania personu?
hmm
Auto: e36 325i
Re: Čapatý podvozok
Pondelok, 16. Apríla 2018, 18:52
Zdvihnúť auto, zatočiť s ním sem-tam a uvidíš :-)
hmm
Auto: e36 325i
Re: Čapatý podvozok
Pondelok, 16. Apríla 2018, 18:57
Aj hrniec môže byť posunutý.Zalezi čo to auto zažilo ...
stanco1
Re: Čapatý podvozok
Pondelok, 16. Apríla 2018, 19:12
Prave by ma zaujimalo, ci su nejake referencne miery karoserie kde by som si to vedel odkontrolovat, u e30 som planik s rozmermi mal ale u e36 som taky zatial nenasiel. Osobne si myslim, ze kasna bude ok, ked som to kupil tak som to porozoberal cele zo spodu okrem motora prevodovky a nebolo nikde nic pokrcene, alebo opravovane, to je ale len pohladom, idealne by to bolo zmerat len neviem coho sa chytit
hmm
Auto: e36 325i
Re: Čapatý podvozok
Pondelok, 16. Apríla 2018, 19:18
Všetko existuje : https://workshop-manuals.com/bmw/3_seri ... ody_(coupe)/0__body/9_ra__frame_alignment_control_dimensions_of_body_plan_view_front_structure_of_bmw_e_3/
stanco1
Re: Čapatý podvozok
Pondelok, 16. Apríla 2018, 19:36
Super dik, presne to som myslel
https://workshop-manuals.com/bmw/3_seri ... ody_(coupe)/0__body/11_ra__frame_alignment_control_dimensions_body_top_view_front_end_bmw_e_46_4-door_/
stanco1
Re: Čapatý podvozok
Sobota, 28. Apríla 2018, 10:46
Zdravim vas.
Tak som vsetko pomeral a karoseria je v rozsahu presnosti zvinovacieho metra rovna.
Skutocne je ohnuta tehlica, neviem teda ci uchytenie na tlmic alebo naboj kolesa ale porovnaval som vzdialenost medzi kotucom a tlmicom na oboch stranach a bol tam 5mm rodiel presne v zmysle ako je aj koleso krive, ked som prikladal na tlmic pravitko ten sa javil byt rovny a bolo to rovnake na oboch stranac. Smola je, ze na inkriminovsanej strane som mesiac dozadu menil lozisko kolesa, to uz asi dole nestiahnem bez toho aby sa znicilo, skoda ho...
