Matej G
Registrovaný: 22.2.2016
Re: TEČIE CHLADIACA KVAPALINA OD NEZNÁMA A PRERUŠOVANE
Streda, 11. Apríla 2018, 19:02
Iwe_sko napísal:
Zhoď egr termostat a pozri či nepraskol tesniaci o kružok.
Nie to je v poriadku
Matej G
Streda, 11. Apríla 2018, 19:12
PetoK napísal:
NJN, takto do dopadne ked sa menia veci podla rozumov z netu... a mozno ani neboli zle...
Sorry, ale ked nevies ani zhodit remen ako si tu pisal, treba ist do servisu, kde vedia co robia... nie je na tom nic zle, priznat si ze sa tomu nerozumiem, ved od toho su tu ludia, ktori sa tomu venuju profesionalne.
To auto už v servise bolo! Tam kde mi menili rozvody, a od vtedy mi to tečie, bol som to reklamovať. Natlakovali mi chladiaci okruh, a zbadali kvapku na hlavnom termostate, a vieš čo mi povedali? odjebali ma ze to mam zle tesnenie termostatu ktorý mám nový aj s tesnením , tak som tesnenie vymenil znova tak ako mi povedali a samozrejme tečie stále, preto som vymenil teraz aj vodnú pumpu a nepomohlo. Pointa chceli sa ma zbaviť, a ešte sa mechanik rozculoval čo urobil on zle . Takze daj si auto do servisu kde sa tomu rozumejú.
boris2409
Registrovaný: 25.5.2016
Auto: E60 530
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 00:31
Keď si dokazal vymeniť pumpu nebudeš úplne ľavý. Keď ti to robí mláku pod autom taky únik musiš nájsť. Najskôr to bude okolo termostatov alebo pod saním. Daj dole spodny kryt motora zohrej motor uvidíš odkiaľ to kape.
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 04:49
Ono to nemusí být hlavní těsnění termostatu, ale mohou to být o kroužky, které těsní spoje rychlospojek. Taky to nemusí být nic tak blízko, ale voda prostě steče po hadici až na termostat. Nebo u výměníku aut. převodovky, taky často teče díky o kroužku.
Bmw E60 545i
Matej G
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 08:25
boris2409 napísal:
Práveže keď to pozerám nič nevidím, proste ono to vytečie niekedy v noci , už neviem ci tam mam nastaviť nejakú kameru alebo co
Matej G
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 08:27
kadli napísal:
Automatickú prevodovku mám, to je pravda ale, pokiaľ viem tak 535 majú ešte termostat niekde na prevodovke ale ja mam 530. Aj tak mi ide chladiaci okruh k prevodovke ???
Matej G
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 08:28
Ešte ma napadlo ze ja mam webasto, či náhodou niekde tam to netečie
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Sobota, 14. Apríla 2018, 15:59
:-D aj mne sa trochu voda tratí. Viem kde ale zatiaľ neviem prečo. Mal som prischnutú chrastu z nemrzky na plastovej trubke ktorá ide od termostatu doprava na výmeník oleja. Chrasta bola vo “V-čku” ako sa trubka rozdeluje. Zo spojov okolo to nejde, všetko bolo suché. Stáva že praskne samotný plast? Keď bude trochu času tak to zhodím dole, som zvedavý. Skús aj ty pohladať niekde takú chrastu
kadli
Auto: BMW E60 545i
Sobota, 14. Apríla 2018, 21:01
jasný, i 530d má výměník vody k převodovce. Je vlevo dole, vede k němu jedna hadice a tam je termostat.
Prasknutí této trubky ve spoji Y je běžná věc, nová v BMW stojí cca 1400 Kč a má přidanou výztuhu ve spoji Y. Doporučuji nejdříve koupit a pak měnit, než to jen tak vyndavat a dávat zpátky.
Bmw E60 545i
kadli
Auto: BMW E60 545i
Sobota, 14. Apríla 2018, 21:10
Matej G napísal:
Dle mého blbost, zkus pohýbat ze spojema kam se dostaneš a musíš vidět únik, nebo nejméně stopy po úniku kapaliny. vždyť má v sobě "policajta" který po zaschnutí nechá viditelnou zelenou stopu.
Bmw E60 545i
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Nedeľa, 15. Apríla 2018, 12:33
ja keby som mal mlacku pod autom, v momente zvonim simikovi a neriesim mudrosti z internetu, odkial mi do auta neuvidia :)
Matej G
Nedeľa, 15. Apríla 2018, 13:01
Asi uz viem kde to tečie , spoj ktorý ide do hlavného termostatu tá plastová trubka horná ten spoj je mokrý,musím to znova rozobrat
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 15. Apríla 2018, 13:39
jo z tama mi to teklo taky, bohužel vaukouvka slzila olej, tak to teklo přímo do té trubky a poškodilo těsněni uvnitř gumové, takže jsem objednal nový OEM (byla tam druhovýroba) a mám klid vakuovka je přetěsněná a termík neteče.
Matej G
Re: TEČIE CHLADIACA KVAPALINA OD NEZNÁMA A PRERUŠOVANE /VYRIEŠENÉ /
Sobota, 21. Apríla 2018, 07:08
ČAUTE. Už som konečne prišiel na to kde to tieklo. Bol to spoj medzi termostatom a plastovou hadicou ktorá ide zvrchu do termostatu. Bol tam zlý o kružok. Ten som vymenil, a konečne je sucho. Ďakujem všetkým.
Matej G
Sobota, 21. Apríla 2018, 07:11
Foto
