LukasTN
Registrovaný: 13.2.2018
Auto: 530 d
Re: Automat 6 rýchlostný
Piatok, 30. Marca 2018, 11:19
dám vymeniť olej a porozprávam s mechanikom len este musím niekoho pozhanat v mojom okoli Trenčín a okolie je tu niekto?
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 30. Marca 2018, 12:02
LukasTN napísal:
pokud by jsi chtel tak mam na prodej :wink:
predaj-nd-bmw/vana-prevodovky-t114307.html
LukasTN
Auto: 530 d
Piatok, 30. Marca 2018, 12:23
ok dik
dodlo25
Registrovaný: 7.4.2018
Auto: bmw e60 530d
Sobota, 7. Apríla 2018, 15:53
chalani mam taky problem.kupili sme e60 530d.rok 2003.a zda sa ze ma slaby tah.pri rozbehu reve ako dive az kym nepreradi.mozno som laik.a neviem ci ide ako ma.na 3liter som myslel ze trhac.keby sa nasiel niekto z okolia rajca co by sa previezol a poradil.aj da do sposobu.bol by som vdacny.ale fanda bmw nie taky majster z humna ktory vymeni co mu poviem.skor skuseny macher bmw.dakujem
LukasTN
Auto: 530 d
Nedeľa, 15. Apríla 2018, 12:04
mno chlapi mám otázočku automat preradzuje normálne ale ostáva niekedy ako keby zaseknuty a nevie čo robiť. . pri rýchlosti cca 60 km/h jemný plyn ... začnú skákať otáčky hore dole a jemne cukat autom.... ako keby automat nevedel preradiť. ... ma niekto s tym skúsenosť ďakujem
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Nedeľa, 15. Apríla 2018, 19:31
Noo ono to nemusí byť automat... Ak nemáš nejakú zaznamenanú chybu na diagnostike skús pojazdiť v manuálnom režime keď budeš sám radiť, ak ti to urobí aj tak bez pokynu na preradenie, skorej to bude motorický problém.
LukasTN
Auto: 530 d
Nedeľa, 15. Apríla 2018, 21:56
aj v tom mi to urobilo... nestihol som ísť na diagnostiku ale posledný krát bola táto chyba...
alexisis
Registrovaný: 8.10.2016
Auto: F10 535i
Nedeľa, 15. Apríla 2018, 22:36
Stalo se to po výměně kol/pneu, že?
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Nedeľa, 15. Apríla 2018, 23:51
Tak keď to urobilo aj tak zameral by som sa na funkciu motora. Mne to jedného času keď som si doniesol auto niekedy kopalo keď som sa pripájal na dialnicu po zaradení 5ky pod plynom a ani to nešlo nejak dobre od spodu, preto som ho aj kúpil za naozaj príjemnú cenu. Keď som hodil manuál a zaradil 5 a pridal tak to koplo aj tak. Takže po preskúmaní som vymenil váhu vzduchu vyčistil egr a auto zase pekne bez problémov jazdí. Možno aj u teba to bude taká nejaká blbosť len na to treba prísť. Nestresuj sa hneď prevodovkov a ak máš diagnostiku uč sa ako ju používať a ak nemáš takýto problém vyriešiš len veľmi ťažko sám.
LukasTN
Auto: 530 d
Pondelok, 16. Apríla 2018, 10:18
ďakujem áno vymenil som pneu to je pravda :-O tak zatiaľ sledujem diagnostiku nemám takže len mechanik ... mi vie pomôcť a ja sledujem čo to robí... a čo s tymi pneu by to malo mať ? :O
LukasTN
Auto: 530 d
Utorok, 24. Apríla 2018, 10:29
chlapci mám otázku koľko stojí výmena oleja + filter ? Ďakujem
for3v3r
Registrovaný: 25.2.2017
Auto: BMW e60
Utorok, 8. Mája 2018, 16:49
Přesně tohle mi převodovka dělala , špatný spojkový koš .. měl jsem auto v Jihlavě v Pakře , ve finále jsme objednali novou převodovku z Německa za 98tisíc.. ta má původní už byla na tom tak špatně že oprava stávající převodovky by vyšla dráž než nová.
motycz
Registrovaný: 10.4.2017
Utorok, 5. Júna 2018, 12:58
Ahoj, rád bych slyšel názor zkušenějších na moje poznatky mé převodovky. Jedná se o ZF6hp26 v 530d 160 kw. Při menší zátěži nebo když je převodovka studená, tak se houpou otáčky kolem 2tis.ot. Rozpětí houpání je cca 500ot. Vždy když to dosáhne té nízké hodnoty, tak to v tom tak divně zarachotí. Zároveň prokluz na niřší kvalty je poměrně velký, klidně i 500ot. jedu třeba 50km/h a mám 1600ot, pokud pustím plyn spadne hned na 1200ot. šlápnu zase na plyn, abych udržel konstantní rychlost, a zase vyskočí nahoru a drží. Toto bych přisuzoval hydroměniči...Je to tak?
Další poznatky:
1 - Při jízdě v rychlosti max. do cca 80km/h a nižších otáčkách mi při sešlápnutí brzdového pedálu spadnou otáčky až na volněžnou hodnotu, po puštění brz.pedálu zase vyskočí zpět na předešlou hodnotu. Příklad: Jedu 40km/h na 1300 ot., šlápnu na brzdu a spadne až k 700cca a po pusteni brzdy zase zpět na cca 1300ot.
2 - U hodnoty cca 1500-1700ot. převodovka jakoby překonává nějaký bod odporu, nevím přesně jak to popsat. Pomalu zrychluji a při dosažení inkriminovaných otáček citím jakoby mě někdo zezadu držel za kšandy :) I ukazatel okamž.spotřeby povyskočí na vyšší hodnotu. Po překonání cca 1700ot. pak auto reaguje normálně.
Budu vděčný za každou konstruktivní radu :) Díky
motycz
Piatok, 8. Júna 2018, 08:33
Nikdo nic?
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Piatok, 8. Júna 2018, 20:42
Podľa mňa obidvaja máte chytený hydromenič, však tá prevodovka zamyká menič pri cca 40km/h, čiže pokiaľ máš preklz vo vyšších rýchlostiach, tak je to hydromenič....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
