boris2409
Registrovaný: 25.5.2016
Auto: E60 530
Re: TEČIE CHLADIACA KVAPALINA OD NEZNÁMA A PRERUŠOVANE
Štvrtok, 5. Apríla 2018, 10:27
Je to skoro to isté ako termostat. Na remeň máš napinaciu kladku. Keď si meníš sám termostat toto zvládneš tiež. Na e39 mi to isté robila pumpa.
Matej G
Registrovaný: 22.2.2016
Štvrtok, 5. Apríla 2018, 10:57
No veď jasne , termostat som si menil sám tak myslím že zvládnem aj pumpu.
Ďakujem zatiaľ.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 5. Apríla 2018, 12:41
Este jedno info, ak ti tecie termostat hlavny aj s novym tesnenenim je chyba v dosadacich plochach. Na motore kde zakladas termostat jemnym smirglom prebehnut dosadacie plochy tesnenia termostatu, ocistit, pravdepodobne su znecistene tiez som mal tento problem. Daj pozor na tesnenie nech je pekne osadene nepokrcene potom by po tejto ocistene uz nemal byt ziadny problem.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Matej G
Štvrtok, 5. Apríla 2018, 13:11
To som robil pri výmene termostatu, tiež som to šmirgloval. Ďakujem za postreh
Matej G
Štvrtok, 5. Apríla 2018, 13:23
Už mám objednanu novú vodnú pumpu ,
Skúsim to vymeniť a budem sledovať či to pomôže.
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Štvrtok, 5. Apríla 2018, 15:13
bude to pumpa, mne auto vyhodilo dva krat za cca 4 mesiace ze ma malo kvapaliny, inak pod autom sucho, ziadne mlaky, pumpa sla hned von. Dokonca ako mi tiekla tak zatiekol termostat a kvapalina ho vyzrala a zlomil sa.
Matej G
Štvrtok, 5. Apríla 2018, 16:02
Ja som práveže ešte vôbec nedolieval kvapalinu lebo auto mi ešte nehlási že by som mal malo , a dokonca aj v nádržke sa mi hladina drží tesne pod rysku, a to už dlho. A tečie mi to asi 4 mesiace ale nie stále, iba občas. Proste jeden deň nájdem mláku pod autom, a druhý deň nič, sucho. Ale dlho mi to netieklo vôbec asi 3 mesiace čo som už bol šťastný že je to dobré , a teraz zase začalo tiecť.
Naposledy upravil/-a Matej G v Štvrtok, 5. Apríla 2018, 16:09, upravené celkom 1 krát.
Matej G
Štvrtok, 5. Apríla 2018, 16:06
tomikadze napísal:
Hlavný termostat sa zlomil? A kam sa ta voda tratila keď neboli mláky? Aký máš motor ?
tomikadze
Pondelok, 9. Apríla 2018, 07:34
neviem presne ci zlomil, skratka to tieklo a ta kvapalina je agresivna a poskodil sa. Neboli mlaky. motor 25d M57 130kw
Matej G
Streda, 11. Apríla 2018, 09:46
Takže chlapi vymenil som vodnú pumpu, spravil som to určite dobre, dával som si pozor, a staaaaaale tečie chladiaca!!!!!!!
Dnes ráno zas mlaka pod autom. Už som z toho na prášky. Skontroloval som mrazovu poistku, ta je v poriadku, z boku motora pruba pod sanim - všetko suché, chladič olejoveho filtra je suchý.
Egr chladič v poriadku. Čo to stále tečie ????
RACERMAN
Streda, 11. Apríla 2018, 13:32
nie je mozne ak natlakuju nadrzku chladiacej kvapaliny v servise ze by nevideli taky unik ked to tak tecie ze je mlaka, ak to sam nevies pozriet chod do servisu kde sa tomu rozumeju, tatko ti tazko niekto povie od stola kde to tecie. ...hadice z predu, hadice z boku, hadice od termostatov, tesnenia od termostatov, priruba, spoje na hadiciach...
Streda, 11. Apríla 2018, 14:38
NJN, takto do dopadne ked sa menia veci podla rozumov z netu... a mozno ani neboli zle...
Sorry, ale ked nevies ani zhodit remen ako si tu pisal, treba ist do servisu, kde vedia co robia... nie je na tom nic zle, priznat si ze sa tomu nerozumiem, ved od toho su tu ludia, ktori sa tomu venuju profesionalne.
Streda, 11. Apríla 2018, 18:09
Pozor vela neorigo tesneni tecie pod vodnu pumpu....vyskusane parkrat.....Ked si menil,kontroloval si gumicky v hadiciach,na termostate atd???
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Streda, 11. Apríla 2018, 18:38
Zhoď egr termostat a pozri či nepraskol tesniaci o kružok.
Matej G
Streda, 11. Apríla 2018, 19:01
TT-SIMIK napísal:
Áno, obe hadice do hlavného termostatu skontrolovane, aj termostat keď som osádzal do pumpy dal som si záležať očistil som dosadacie plochy, tesnenie je nové, tak isto aj vodnú pumpu keď som osádzal tak som to dôkladne očistil, zatahoval som do kríža .vodnú pumpu som kúpil značku termotec + tesnenie ktoré som mal v druhom príspevku na fotke. Ešte ma napadlo či mi netečie mrazova poistka tá čo je vzadu, ale to by mi valila voda stále, ja si nájdem mláku každý druhý deň. Ale vravím ešte raz. Tečie mi to odvtedy kedy mi vymenili rozvody a hneď v ten deň kedy som si prišiel pre hotové auto. Takze mám podozrenie že tam mohli oni niečo doje......
