Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Re: BMW E60 530d 160kw
Pondelok, 9. Apríla 2018, 18:18
dodlo25 napísal:
pomoc niekto z okolia ziliny.bmw e60 530d automat.som zaciatocnik ale na 3liter lenivec ,potrebujem machra na toto auto,co zisti co mu je.ked sa rozbehne ide ako diviak ale kym to zacne dost lenive a reve o dusu.olej v prevodovke vymeneny,hydromenic aj spojka nove.vraj aj prevodovka nakalibrovana.asi na p..aj turbo je po repase.tak neviem.prevez sa a uvidis a porad.prosim.
Ak vieš ako vyzerá inbus, zobrer 5ku odkrúť skrutky z plastového dekla motora, daj ho dole a odpoj konektor od váhy vzduchu. Prevez sa a porovnaj či cítiš zmenu. Je šanca že sa to zlepší. Ale vyskočí ti kontrolka motora na palubovke, ktorá sa vypne až po znovuzapojení váhy a vymazaní diagnostikou.
dodlo25
Registrovaný: 7.4.2018
Auto: bmw e60 530d
Utorok, 10. Apríla 2018, 15:34
Ok .pocuj kontrolival som hadicky podtlaku su ok.ale ten zasobnik neviem .odskusat fuknem don a v pohode aj potiahne a nic nedrzi.nemali by z jednej strany byd nepriepustne?potiahnem a
dodlo25
Auto: bmw e60 530d
Utorok, 10. Apríla 2018, 16:59
driverBMW napísal:
Zacni hned hadicou podtlaku od turba ku podtlakovéj nádobke ta praská skoro najčastejšie.......
Hadicky su ok.ale ten zasobnik.nema drzat tlak? Fukam doneho z kazdej strany aj potahujem a a nic aj prefuknem lahko a ani podtlak nevznika.da sa to neako otestovat.
driverBMW
Registrovaný: 10.8.2014
Auto: BMW f36 430xd
Utorok, 10. Apríla 2018, 17:55
Ano ta plastová nádobka nesmie fučať kup od niekoho používanú alebo novú to stoji par korun a hned mas par koni naspäť .....
dodlo25
Auto: bmw e60 530d
Utorok, 10. Apríla 2018, 18:36
Dik.idem zhanat.
