Rimi
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: Citroen C4 WRC
Trasenie autom
Utorok, 26. Augusta 2008, 15:34
Ahojte mam Compact 316i 98' Z nicoho nic ked nastartujem motor za studena zacne klepat ako keby siel skapat,kolisu otacku medzi 800-950 a cca po 30 sekundax sa ustalia..Nejaky napad alebo podobny problem? Dakujem
ex 316i Compact Arktissilber
Citroen C4
Everyday is like a bullet in your brain.
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Utorok, 26. Augusta 2008, 17:57
Hladaj netesnost v sani, potom vaha vzduchu, volnobezne otacky...
Rimi
Utorok, 26. Augusta 2008, 20:07
Som laik troska to popis :) Dik
Citroen C4
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Utorok, 26. Augusta 2008, 21:22
netesnosti v sani, ci to ti kdesi nefuci alebo netaha vzduch bokom, ci nemas nahodou derave to koleno na sani a tak
vaha vzduchu nezistis to doma, pokial nemas diagnostiku, takze to ti povedia v servise, ale to chod tam kde, maju diagnostiku co ukazuje aj hodnoty a skontroluje ci suhlasia s realitou, ale myslim si, ze vaha to nebude
m,oze to byt vela veci, na e30 mi to robili zle nastavene vole na ventiloch
moze to byt aj lambda sonda
pozri si to sanie a chod na diagostiku, ak si lajk, ako hovoris, tak moc do toho nesparaj
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
crumar
Auto: 528i
Utorok, 26. Augusta 2008, 21:24
BMino
Auto: modre
Utorok, 26. Augusta 2008, 21:28
crumar napísal:
ale jemu to robi len po nastartovani za studena:roll:
kamaratovi to tiez raz spravilo, az ho zadusilo a znel ako keby nesiel na vsetky valce, nastartovali sme to ako a drzali chvilu v otackach a od vtedy to nerobi
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Rimi
Utorok, 26. Augusta 2008, 22:11
v bavarii povedali ze to je v pohode ked sa dostane do 30 sekund do normalu ze to je dan compactu.. ale dik za pomoc pospekulujem este a daco vymyslim :wink:
Citroen C4
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 27. Augusta 2008, 08:18
rimuald napísal:
mne to robila E46 a bola to diera v sani...
tusim sme sa o tom aj bavili na benzinkovom stretku.
Mal som deravu hadicu. na sani taku dost schovanu...
Rimi
Streda, 27. Augusta 2008, 08:38
Peppo napísal:
ano bavili,ja som aj skusal ci to dakde neni derave ale vravim som laik a urcite som to mohol prehliadnut.. Budem to riesit buduci tyzden tak dam potom vediet.
Citroen C4
Rimi
Streda, 27. Augusta 2008, 08:40
Neviem ci to ma s tym suvis,ale odkedy to klepe tak citim ze klima nechladi tak ako ma hlavne na dialnici ak je horuco z klimy ide teply resp. mierne teply vzduch,je to len postreh ale..
Citroen C4
Rimi
Streda, 3. Septembra 2008, 09:19
takze je to sytic :)
Citroen C4
