Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: BMW E46 S52B32 problém z motorom
Streda, 14. Marca 2018, 20:04
Neprikladam tak zas :) pri 2500 radim :)
Len s tym jazdim.aj ked to robi hanbu lebo to pocut aj za jazdy...zdvihatko by klepalo aj zastudena nie? Teda hlavne...
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Štvrtok, 15. Marca 2018, 10:05
Ono to mas tak.. kazdy material co tam je pouziti ma inu roztiaznos za studena a aj za tepla..pozri niekedy v jawe 350 davali na piestny cap v ojnici mosadzne puzdro..potom tam zacali davat ihlickove lozisko po par kilometroch to hrkalo ako drbnute na volnobehu... ale problem to nebol len to hrkalo.. ale ja na tvojom mieste idem s tim do servisu a nespekulujum ..skoda toho motoru by bola keby sa tam nieco viac posralo ...tich par eur isto nato mas aby si to dal spravit a budes mat pokoj
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Štvrtok, 15. Marca 2018, 11:41
Uvidime
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Štvrtok, 15. Marca 2018, 14:25
Obavam sa, ze to klepe nieco co sa po zohriati nastavi na urcitu polohu ako napr rozvodove ozubene koleso za vanosom - vraj zvykne v krajnych polohach klepat...neviem vsam ci sa poloha vaciek meni aj ked je motor studeny a nasledne sa zohreje....ja som si myslel ze to zavisi cisto len od otacok motora..napr. pri 3000ot sa zmeni poloha atd....
Ale nechcem toto tu zasierat off-topicom, kludne to premažte. Moj problem riesim v inom vlakne:
bmw3-e46/e46-330i-m54b30-klepanie-po-uplnom-zohriati-motora-t115182-60.html
Ludo2111
Registrovaný: 15.7.2017
Auto: E46 M3
Re: BMW E46 S54B32 problém s motorom
Sobota, 17. Marca 2018, 12:49
takto to tam pekne klepká,ale až po zohriatí,keď je to studené vobec to nepočuť
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Sobota, 17. Marca 2018, 15:32
Ludo2111 napísal:
Podobne zvuky vydavajuce nahravky vacsinou boli o loziskach takze co najskor daj vanu dole a zahegaj ojnicami...tupy klepot vacsinou pisali ze boli loziska... rod bearings...snad ale to nebude to!
Ludo2111
Auto: E46 M3
Sobota, 17. Marca 2018, 17:47
je to ložisko k.rva. Dúfal som že nie ,ale ako som vytiahol olejoví filter,tak to bolo jasné. Olej bol menený cca pred 4000km... Kľuka to moc neodniesla ,ale na ložisku utrhlo zámky a točilo sa..Obrázok
neviem ako tu nahrať foto,tak ale ked kliknete na ten obrazok pravou stranou myši a date otvoriť na novej karte tak by to malo isť zobraziť...
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Sobota, 17. Marca 2018, 20:30
Och k*rva...mne to nejde do hlavy, ze pred seriovou vyrobou sa taketo veci neukazu ked sa tie auta testuju atd...alebo predvadzadzie auta ze si to neodniesli ked novinari na nich behali...ze sa to neukazalo, je tam problem s loziskami...ked ich mordovali....je to velka skoda...
Ludo2111
Auto: E46 M3
Sobota, 17. Marca 2018, 23:16
Neviete odporučiť nejakú firmu ,ktorá by to dokázala kvalitné vybrúsiť? Našiel som jednu v Poprade,ale radčej by som niečo overené
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Nedeľa, 18. Marca 2018, 07:36
Ludo2111 napísal:
Ak na kluke nemas šrámy, tak staci objednať povodny rozmer a vymeniť ich. Kopa videi je takych na nete...ale ci to je spravne, to neviem.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Nedeľa, 18. Marca 2018, 21:53
Ludo2111 napísal:
No prepáč, ale chlapci vyrábajú kované ojnice a piesty na zákazku pre závodné špeciály a tebe to nestačí ???
Že ty bi si to rád za Vatikánsku menu - Pán Boh zaplať, či ?
Ludo2111
Auto: E46 M3
Nedeľa, 18. Marca 2018, 23:24
Tak ako neurazil by som sa keby to je free :D Myslím ,že ten výbrus bude aj tak tá najmenšia položka. Uvidím čo mi odpíšu. Ako sú na Tom časovo.
janest
Pondelok, 19. Marca 2018, 01:41
Skús sa ozvať Košičanom tu: za opýtanie nič nedáš. Na M3 by som len tak nové ložisko bez výbrusu asi nedal. Na normálne auto to robili niekdy za 70 € ale čo budú pýtať za emko netuším.
Ludo2111
Auto: E46 M3
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 10:42
Dal som to do toho Popradu. Ložiská sú v ponuke kolbenschmidty,alebo NPR Európe" NE "
Meniť budem komplet všetky. Neviem sa rozhodnúť či kolbenschmidty alebo NE neviete poradiť?
