drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Re: Separátor oleja m54
Pondelok, 12. Marca 2018, 12:03
A riesil si aj olejove cerpadlo ci to nerobi problem?
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 12. Marca 2018, 12:18
V suvislosti s klepanim alebo teraz so separatorom?
Este nie...
drak
Pondelok, 12. Marca 2018, 14:20
Nuz mozno ze to ma spolocne s klepanim .. s tim som sa nestretol u mojho.. ja som vymenil separator +hadice a estec podtlakove hadicky v zadu na sani..este skus si toto pozriet celele
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 12. Marca 2018, 14:46
Omrknem to urcite...ono ovladanie kompresora berie podtlak zo sania nie? Nie kompresor taha vzduch zo sania cez ten ventil...
durikee
Registrovaný: 23.8.2019
Sobota, 7. Septembra 2019, 11:01
Bruti napísal:
skrtiaca je cista, daval som ju dole kvoli vymene separatora a sviecky mam nove...na nete najdes vela o tom co dokaze sposobovat zly separator...
nechapem vsak, preco je taky silny podtlak pri hrdle nalievania oleja a bublanie v rurke na kontrolu oleja...ked to pred tym nerobilo...mozno by robilo, ale cez poskodene hadice to tahalo dost vzduchu aby nebol tam podtlak..
No co uz si vyriesil ten problem?
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Sobota, 7. Septembra 2019, 13:04
Ano, podtlak uz je OK :) ale klepeme stale dalej :)
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Piatok, 12. Februára 2021, 17:07
Repete ako každý rok, zmrzlo a tlakuje keď je -10.. našiel som zaujímavý článok s tipmi
Piatok, 12. Februára 2021, 18:12
To dake dlhe, o co ide? Odvetranie zamrza, je tam vodna para. Preto su tie trubky obalene a vyhrievane, vyustenie do sania je tiez vyhrievane. Tak nefunguje?
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Piatok, 12. Februára 2021, 19:24
M52/M54 nemá vyhrievané hadice separátora.
[qquote="starynovy"]To dake dlhe, o co ide? Odvetranie zamrza, je tam vodna para. Preto su tie trubky obalene a vyhrievane, vyustenie do sania je tiez vyhrievane. Tak nefunguje?[/quote]
Sobota, 13. Februára 2021, 13:32
Tak to je potom jasne, treba kupit ten lacny separator do N52, olupat to a retrofitnut. :D
