Moderátori: alfi666, fox1k
jurix
Registrovaný: 13.8.2011
Auto: BMW E70 3.0D 173KW
Re: [DIY] "Oklamanie" záťažového snímača Airbagu...
Nedeľa, 24. Júla 2016, 14:57
Zdravim,tiez mam problem bud s dečkov alebo niecim podobnim...je niekto schopny ochotny mi to odkodovat alebo opravit? Prievidza a okolie.... Dakujem
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Utorok, 20. Septembra 2016, 16:34
bmw e46 320d compact Ďakujem za návod :) funguje použité 3,3k odpor a 1N4007 diodu :) košice okolie ak by potreboval niekto pomocť s zatažovou dečkou píšte správu :)
Imi
Registrovaný: 23.8.2012
Pondelok, 26. Septembra 2016, 07:40
Tak isto to plati aj u mna, Kosice,Kosice-okolie ak treba pomoct s deckou, kludne napiste. Vyriesim problem a kontrolku zmazem s diagnostikou.
FENON
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: E46 320dT STAHLGRAU
Piatok, 4. Novembra 2016, 13:23
Imi napísal:
Napodobne, i ja :)
Okolie Liptovsky Mikulas.
ferki323i
Registrovaný: 1.12.2016
Auto: BMW 323i
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 20:14
nevie prosim vas niekto ci to bude fungovat aj s diodou UF4004? nevyznam sa v tom moc ale tie 1N4001-1N4007 akurat nemali v obchode...
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Piatok, 2. Decembra 2016, 17:11
4001-4007 je uplne najobycajnejsia dioda. Bude ti to fungovat urcite aj s tou, co pises
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
Piatok, 2. Decembra 2016, 17:18
UFxxxx je rychla... Uf ma ale podobne tak by fungovat mala
ferki323i
Auto: BMW 323i
Sobota, 3. Decembra 2016, 15:34
vdaka chlapci, ked budem doma tak skusim a dam vediet :)
ferki323i
Auto: BMW 323i
Streda, 14. Decembra 2016, 13:07
zatial to funguje, kontrolka zhasla sama, bez diagnostiky... ale ked bude sanca este to skontrolujem na diagnostike u niekoho.. rady co konkretne tam treba skontrolovat ze je to OK? ci ak kontrolka nesvieti tak mozem byt spokojny ze je vsetko OK?
MiroPT
Registrovaný: 20.10.2008
Utorok, 20. Decembra 2016, 14:23
najjednoduchsie je to odkodovat, viem to urobit... ZV-PT
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 20. Decembra 2016, 14:26
vies to odkodovat tak, aby aiirbag fungoval v pripade potreby aj bez signalu ci niekto sedi na sedadle ?
FENON
Piatok, 31. Marca 2017, 12:10
Doriesil to niekto i na E39?
do utrob sedacky idu dva vodice ale nie su vobec modry a biely.
Dakujem
xirob
Registrovaný: 29.8.2017
Auto: BMW E46 1998
Pondelok, 12. Marca 2018, 09:13
Ahojte, zdá sa, že mám podobný problém, našiel by sa tu niekto, kto to už robil a vedel by mi spraviť diagnostiku, a ak je problém v dečke, tak zmontovať tento zázrak. Okolie BA, prípadne ZH, BB. Prosím správu. Ďakujem.
Peter666555
Registrovaný: 23.6.2016
Auto: e46 318d
Sobota, 24. Marca 2018, 10:59
Zrobene a ide to ! Diky chlopy. Aribag svietil vyse roka a po zapojeni kontrolka hned zhasla bez toho aby som vymazal chybu cez diag.
