Petrpan
Registrovaný: 22.2.2014
Auto: BMW 320i GT F34
Problem s automatickou prevodovkou F34 320i xDrive GT, r.v.2014
Štvrtok, 8. Marca 2018, 11:58
Nekdy, kdyz se poprve v dany den rozjizdim, tak mi to jde strasne pomalu. A ikdyz dam vic plynu a motor se vytoci, auto se jen pomalu posouva. Jako kdybych mel manual a drzel spojku skoro uplne stlacenou. Po par metrech jizdy se to ale chytne a uz se to chova normalne. Auto je zaparkovane v podzemni garazi a projevilo se mi to i na N i na R - podle toho jak jsem zaparkoval.
Hlasil jsem to i v servisu, ale oni mi tvrdili, ze nic nenasli a ze jim se to neprojevilo. Mam prodlozenou zaruku na 4 roky, ktera mi letos konci, takze bych nerad kdyby to bylo neco zavazneho a projevilo se to tesne po skonceni. Najeto nemam moc - cca 36t km.
Nemel nekdo neco podobneho a neumel by poradit cim by to mohlo byt?
F34 320i xDrive automat, r.v. 2014
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: Problem s automatickou prevodovkou F34 320i xDrive GT, r.v.2014
Štvrtok, 8. Marca 2018, 12:24
Ak to vieš spoľahlivo zreprodukovať tak si to natoč na video napr. tak aby bolo vidno budíky a v servise im to ukáž.
Petrpan
Štvrtok, 8. Marca 2018, 12:58
Ale budiky neukazuji nic specialniho, tam se tvari ze je vse v poradku. A to ze se pomalu hybu, ikdyz tlacim na plyn, se tezko dokumentuje.
mexican
Auto: modré géčko
Štvrtok, 8. Marca 2018, 12:59
No ja som tomu rozumel tak, že tlačíš na plyn, otáčky idú hore iba rýchlosť je malá.
Petrpan
Štvrtok, 8. Marca 2018, 13:06
Aha jasne, to mozna muzu zkusit zachytit. Dik za tip
Miroslav33
Registrovaný: 24.9.2018
Auto: BMW F34
Streda, 16. Októbra 2019, 03:40
Caute.viem že niesom v správnej téme ale vidím ze sa tu vyznate. Prosim vas chcem požiadať o radu. Mám bmw f34 2.0 xdrive 2013. Chcel by som sa opýtať ci sa tu menia rozvody nakoľko som kdesi čítal ze sú bezudrzbove a ze výmena nieje nutná. Avšak logicky všetko podlieha opotrebeniu tak chcem vedieť pri ako intervaly by ste odporúčali to meniť. Po druhé ci sa menia čisto len reťaze alebo sa to mení na komplet? Vec číslo 3 ako to vychádza finančné? Ďakujem pekne za rady 😉
bmwf30
Registrovaný: 15.10.2019
Auto: BMW F30
Streda, 16. Októbra 2019, 13:53
rozvody se mění dle zvuků, někomu vydrží i přes 200tis KM a vzhledem k tomu, že životnost je u auta 150tKM tak jsou doživotní, asi tak.
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Štvrtok, 17. Októbra 2019, 06:51
Kua.... tak to na našich cestách ale jazdí mŕtvych áut...... :D
bmwf30
Auto: BMW F30
Štvrtok, 17. Októbra 2019, 09:02
lolko111 napísal:
no, nesmí se to brát tak vážně :) ale prezentuje se to tak, po třech, čtyrech letech mazej pro nové :)
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Štvrtok, 17. Októbra 2019, 09:35
BMW ponuka predlzenu zaruku do 200 tisic, tak asi pocitaju aspon s tym ako zivotnost :wink:
lolko111
Auto: BMW730D
Štvrtok, 17. Októbra 2019, 19:38
bmwf30 napísal:
Ja to vidím tak, že moju E65 730D predface si nechám ešte dosť dlhú dobu. Vozím sa bezpečne. To je hlavné. Nehrdzavie to a nekazí sa to. Čo viac si môžem priať? Som presvedčený, že nové autá všetkých značiek sú už len obyčajné nekvalitné šunty. E65 predface s motorom M57N je skvelé nadčasové auto, ktoré prežije aj tie ktoré sa vyrobili tento rok, pretože tie budú o 7 rokov hrdzavé ako chliev a o poruchovosti ani nehovorím. Takže v mojom prípade budem asi mať E65 fakt doživotne :D :D :D
Auto: G31 540i
Piatok, 18. Októbra 2019, 06:49
lolko111 napísal:
Ty na com ficis, prosim ta?
lolko111
Auto: BMW730D
Sobota, 19. Októbra 2019, 09:29
na nafte.. a ty?
