Moderátor: voMacK
spider212
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW 5 GT
Re: vymena CIC na NBT
Štvrtok, 22. Februára 2018, 14:23
Radosť bude nepretržitá :D
bmwatt
Registrovaný: 26.9.2016
Auto: E90->F11->G31->G11
Pondelok, 5. Marca 2018, 23:56
Prerabal som cca 2012 na mojej starej e90 CCC na CIC. Vyslo to cez 2500 eur. Tam to bol velky rozdiel, pretoze som ziskal normalnu navigaciu, disk na hudbu, atd. Aj ked som z toho radost mal, znova by som to nerobil. Hudbu by som si dalej nosil vypalenu na 1-2 dvd diskoch a navigaciu v telefone a usetril by som 2500. Aj tak som to auto o 2 roky predal a kupil si nove s nbt. Kupca ani nevedel co je to cic a co je to ccc, bolo mu to uplne jedno.
Upgrade CIC -> NBT nic zasadne neprinasa. Je to to iste, akurat trochu plynulejsie a krajsie, ale to nestoji za 1500 eur + kopec starosti. Pockal by som si na dalsie auto, kde to uz mas priamo.
spider212
Auto: BMW 5 GT
Streda, 7. Marca 2018, 08:17
tiez som si povedal a prehodnotil ci mi za to stoji, skor asi dam vymenil budiky za LCD ktore vyjdu lacnejsie.
bmwatt
Streda, 7. Marca 2018, 10:04
Tiez som nad tym premyslal, lebo tie vo F11 nemam a chcel som. Ale kaslem na to, auto mi vydrzi este 2,5 roka kym ho odpisem (pokial sa uplne nerozsype, stale je v servise :D) a zoberiem si potom dalsie, ktore uz bude mat vsetko, co chcem. Zbytocne do toho liat peniaze, pri predaji sa to nevrati.
spider212
Auto: BMW 5 GT
Streda, 7. Marca 2018, 17:14
ja planujem s nimjim stravit este niaky ten cas. preto rad donho investujem :)
Maroskoo
Registrovaný: 3.11.2017
Auto: F10 530d
Streda, 7. Marca 2018, 20:34
myslis tie faceliftove budiky? ktore su cele obrazovka?
orientacne nevies kolko to vychadza? ak by sa to dalo spravit sa bojim, ze by to bolo podobne drahe :(
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 7. Marca 2018, 21:05
Black panel nebola vec faceliftu, ale priplatkova vybava...
Tot moja mala vsuvka takto proti noci..
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 7. Marca 2018, 22:15
Budíke, ktoré sú celé displej prišli spolu s NBT a boli ako príplatková výbava..
Potom bola ešte ďalšia verzia budíkov, ktoré nemali displej iba v strednej a pravej časti ale na celú šírku - to bola tá verzia zvaná Black Panel. Tie ako píše vomack boli dostupné ešte pred FL, ale neboli k dispozícii od začiatku výroby. Tiež boli k dispozícii za príplatok resp. sa pridali do výbavy ak bol vo výbave HUD.
bmwatt
Streda, 7. Marca 2018, 23:41
Cena asi takto: https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-F01-F02- ... SwCfdXor-l
ale netusim kolko bude stat instalacia + kodovanie, par stoviek urcite. Na druhu stranu starych budikov sa asi tiez bude dat zbavit za 200-300e
spider212
Auto: BMW 5 GT
Štvrtok, 8. Marca 2018, 06:44
ide o to ze pred instalaciou sa budik musi vynulovat. vymena problem nie je ale ta aktivacia problem je
dalsia vec je ta ze na budikoch su rezimi Sport, Comfort a ECO. Pri ECU je problem a nebude dostupny nakolko moje auto ma rezimi Sport, Normal a Comfort.
Neviem ci sa da nastavit aby napr. na Comfort bol na budikoch zobrazeny rezim ECO
Maroskoo
Auto: F10 530d
Štvrtok, 8. Marca 2018, 07:24
aha...no ten black-panel ako hovorite (podbudikmi cela sirka) som videl aj na pred-FL, len som si myslel ze to co ste tu postli na FB (cela velka obrazovka) je vec az FL modelu.
aspon ze som si pri HUD docela odvykol pozerat na budiky :D
bmwatt
Štvrtok, 8. Marca 2018, 10:37
spider212 napísal:
Aha, tak to som nevedel, ze je to inak. Ja mam budiky 6WA ale rezimy normal a comfort nemam rozdelene, bezny rezim je pri mne comfort a mam este sport a eco. Tak mozno to bude nekompatibilne. Tuto som nasiel, ze to niekto robi, pisal som tam ohladom ceny, zatial cakam ... http://bmwdiagnostika.webjet.sk/
spider212
Auto: BMW 5 GT
Štvrtok, 8. Marca 2018, 11:39
napis kolko ta to vyjde
