robino
Registrovaný: 18.9.2010
Auto: E61, F48
Re: Zláštny klepot motora 170kw
Streda, 4. Októbra 2017, 04:36
Mne presne takto klepala vackovka na jednom aute... Presne ten istý zvuk... V mieste kde zdvíha vahadla bola taka prasklina aj kúsoček kovu tam chýbal.... Ale nikdy som sa presne nedopatral že či to bolo presne to... Ale išlo to od vackovky alebo od miesta ventilov... Alebo hydroštely....
F48-aktual
E61-aktual
E39-ex
E46-ex
Hummer H3-ex
Fiat Bravo-ex
Nissan Serena-ex
Alfa Romeo166-ex
Alfa Romeo 156-ex
Hyundai-ex
Opel kadet-ex
Laco002JT
Registrovaný: 5.7.2015
Auto: 330xd e91
Streda, 4. Októbra 2017, 16:19
No uz fakt neviem. Vstreky podla mna nemozu az takto klepat. Tomuto panovi to klepe velmi podobne ako mne.
Nakoniec to vraj bolo ojnicne lozisko na 6. Valci a poskodila sa aj kluka. Menil kluku, ojnicne loziska a ojnice.
Dalsi pripad je tento. Tiez podobny ak nie rovnaky zvuk.
Tento mal zas pre zmenu len zle nastavene casovanie.
Takze uz fakt neviem. Kazdopadne zajtra s tym idem do servisu uz druhy krat(tento krat ale inde). Prvy krat mi bolo povedane ze je to normalne ze takto motor klepe.
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Sobota, 7. Októbra 2017, 14:21
to je iny klepot na tych videach ... Daj info, na co ste prisli.
Laco002JT
Auto: 330xd e91
Sobota, 7. Októbra 2017, 17:20
Auto vcera ostalo v servise. Pocuvali sme vstreky dlhym srubovakom prikladanim na vstreky. Sak vies ako. Prvy a druhy vstrek normalny zvuk a treti tak cinkal(neviem presne opisat ten zvuk). Ale myslim ze to je ten zvuk ktory pocut v mojom videu. Cize vymena vstreku a aj rozvodovej retaze. Uvidime co to spravi s tym motorom. Akurat som rozmyslal ze som ten vstrek mohol odpojit ci ten zvuk zmizne ale bol som v casovej tiesni nenapadlo ma to. Skusim v pondelok dam vediet.
Milan_S28
Registrovaný: 3.5.2016
Auto: BMW E60 530XD
Pondelok, 5. Marca 2018, 20:07
Zdravím, vyriešil niekto tento problém a zistil príčinu klepania? zisťujem, že je to častá téma a možno jeden spoločný problém. Aké máte skúsenosti a kde bola chyba?
Baltazar20
Registrovaný: 14.1.2018
Auto: BMW e39 530d 142kw
Sobota, 17. Marca 2018, 18:34
e39 530d 142kw kupil som auto od maximalneho mantinela ciganskomadarskeho, či čo to bolo za exemplár z RS s cielom autičko zachrániť aj kôli vybave a v celku vizualne zachovalom stave aj napriek nabehanym realnym km... po vymene abs senzorov brzd ložiska snimacu natocenia uhlu volantu motorcekov ostrekovačov atd atd atd kopec drobnosti idem poriesit to klepotkanie, takže tiež by som uvítal nejaké skusenosti ako ste problem vyriešili... najprv idem pomeniť katastrofalne klepajuce trysky nech sa neprepalia piesty, pricom jedna ma 4,85 kaput, ostatne oloko 0 a dve 1.20 a 1.40, ale po otvorení víčka oleja mám tiež neprijemný zvuk a na 80% by som to tiež tipol na vakuovu pumpu. Motor sa správal po ceste domov kludne easy jak mačička dokonca vtedy ešte len tak šteklil neklepal moc. Výkon stále v poradku. Taktiež budem vdačný za nejaké info :thumbup:
Milan_S28
Auto: BMW E60 530XD
Sobota, 17. Marca 2018, 19:53
pripájam ešte video s klepaním u môjho motora, je to podobne aj pri tvojej E39?
https://youtu.be/T7h3bdSNHTs
abcent500
Registrovaný: 21.4.2017
Auto: Bmw E61 530 xd
Sobota, 28. Apríla 2018, 21:08
Pokud vysroubujes vicko oleje a cvakani je hlasitejsi, dela to vakuova pumpa. Dela to skoro vsem. No stress (pokud ti to vadi, tak ji vymen za novou) :wink:
juro121
Registrovaný: 21.10.2015
Auto: 525d touring LCI 09
Sobota, 28. Apríla 2018, 22:37
ten klepot som mal aj ja je to vakuovka a mne to dopadlo este tak ze sa zadrela a musel som menit vyfukovu vacku takze by som menil vakuovku a to hned lebo oprava bola dost draha
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Nedeľa, 29. Apríla 2018, 11:35
Čaute, aj ja prikladám zvuk môjho motora. Je to E65 730d 170kw M57N2.
Video bez krytu na motore: https://www.youtube.com/watch?v=PTieypV4d_M
Video s krytom na motore: https://www.youtube.com/watch?v=dBu2AIBYu78
Čo si o tom myslíte? Keď dám dole viečko, tak je to divný zvuk (pravdepodobne vákuová pumpa), ale čo pozerám zahraničné fóra, tak všade píšu, že pri týchto motoroch je to normálne. Koľkí aj vymenili tú pumpu a zvuk ostal ževraj rovnaký.
Inak čo sa týka motora, tak nebadám absolútne žiadne problémy - štartovanie bez problémov, nežere olej, výkon super, spotreba 8l/100km atď...
Vaše názory?
Milan_S28
Auto: BMW E60 530XD
Nedeľa, 29. Apríla 2018, 22:00
áno, mám presne tento istý motor a jeho zvuk je rovnaký, i keď teraz ako je teplo je to oveľa tichšie, zatiaľ som s tým nič nerobil a tiež som našiel také info, že u týchto motorov je to normálne, máte niekto iné skúsenosti?
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Pondelok, 30. Apríla 2018, 06:36
Kedy si na to prišiel? Koľko km si už s tým najazdil? Ja som na to prišiel len včera vďaka tejto téme a rád by som vedel, či s tým môžem normálne jazdiť alebo čo.
Na zahraničných fórach písali, že s tým najazdili 30 000 km, odkedy na to prišli a žiadny problém nemali.
Milan_S28
Auto: BMW E60 530XD
Pondelok, 30. Apríla 2018, 19:30
Ja som to zistil cca 2 mesiace dozadu pri hľadaní zdroja vibrácií motora pri zhasnutí, zotrvačník to nebol, čakajú teraz silentbloky motora a potom remenica. Ako som spozoroval, tak výrazne hlučnejšie to je pri zimnom počasí, teraz ako išli hore teploty to takmer nepočuť, našiel som spústu videií, kde tento zvuk mali práve 170 kW motory. Ale istotu, že to je v poriadku a nič nehrozí zatiaľ nemám, mám známeho, ktorému už 2x na 160 kW motore odišla táto vákuová pumpa, vtedy prestanú fungovať brzdy. Potrebujeme sem viacero skúseností majiteľov, ktorý tieto pumpy menili a zmenil sa aj zvukový prejav motora.
Pondelok, 30. Apríla 2018, 22:21
Pumpu som vymenil,klepot zostal....Je to duta vacka,tak sa tam obcas klepot ozyva...
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Utorok, 1. Mája 2018, 09:29
Ok, takže nemal by byť problém. A zaujímalo by ma, čo má vákuová pumpa spoločné s brzdami?
