vama
Registrovaný: 30.7.2016
rezerva pneu
Streda, 28. Februára 2018, 12:36
Zdravim, mam E87 model a chcem sa spytat ci sa moze dat rezervu R15 alebo musi byt R16, kedze mam vsetky pneumatiky R16. Mam aj pocit ze v technicaku zacinaju pneu od R16.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: rezerva pneu
Streda, 28. Februára 2018, 14:23
Máš aspoň overené či tak malé koleso vôbec na auto nasadíš? Kvôli veľkosti bŕzd?
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: rezerva pneu
Streda, 28. Februára 2018, 19:28
Mám silný pocit, že minimum je R16.
vama
Re: rezerva pneu
Streda, 28. Februára 2018, 21:02
Hej este to nemam preverene, tam je to zavisle aj od ET disku ... to by som si preveril na mieste ako by som ju kupoval, ale skor mi ide o to, ci mozem ist na rezerve ktora ma mensi priemer ako ostatne kolesa, predpokladam, ze ESPcko bude treba minimalne resetnut alebo aj vypnut ..
Re: rezerva pneu
Štvrtok, 1. Marca 2018, 00:03
Obvod kolesa pri dodržaní predpísaných rozmerov pneu je cca rovnaký...
najky
Registrovaný: 29.3.2017
Auto: 540i
Re: rezerva pneu
Štvrtok, 1. Marca 2018, 08:23
16 je min
vama
Re: rezerva pneu
Štvrtok, 1. Marca 2018, 08:53
okay, diky
