matias5s
Registrovaný: 27.4.2016
Auto: BMW E90
disky na E90 320d
Utorok, 27. Februára 2018, 20:30
Ahojte, chcem sa spytat na váš nazor na tuto kombinaciu :
v predu - 225/45 R17 na 8J a ET32 (alebo ET30)
v zadu - 255/45 R17 na 8J a ET32 (alebo ET30)
najradsej by som dal do zadu 255/40 ale vraj na 8J to môže byť problem ked uz tak 8,5J ale tie mi nevyhovuju kedze chcem 4x 8J
Dík za názor :)
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: disky na E90 320d
Utorok, 27. Februára 2018, 20:37
255 40 muzes dat v pohode,
matias5s
Auto: BMW E90
Utorok, 27. Februára 2018, 20:50
lebo vraj sa mi môže 255/40 s J8 vyzuť lebo presahuje s disku neviem či je to naozaj tak
hansm5
Utorok, 27. Februára 2018, 21:28
matias5s napísal:
nemuze se vyzout-to je nesmysl,jednou jsem potreboval alu sadu narychlo a dal jsem 255 35 18 na disk 7,5 a uplne v pohode :wink:ale je to na tobe
matias5s
Auto: BMW E90
Streda, 28. Februára 2018, 06:09
okey dik tak idem to tak nahodiť, a ešte jedna otázka s tým ET nebude problem ak by bolo 30? nebude to moc utopené?
hansm5
Streda, 28. Februára 2018, 06:46
matias5s napísal:
origo jsou et 34 a 37,tak by to mohlo byt dobry.ake je mozny ze dozadu to bude chtit podlozky-vyzkousej a uvidis :wink:
matias5s
Auto: BMW E90
Streda, 28. Februára 2018, 09:00
áno presne tak to mam v Techničaku 34ET alebo 37 ved uvidím teda dík
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Streda, 28. Februára 2018, 12:47
ked bude ET30 tak logicky nemože byť viac utopené, keď bude o 4-7mm viacej vonku oproti originálu.... teda pokial sa bavíme stále aj o origo disku vzadu čo má šírku 8J
v prípade ET si treba zapamätať že menej je vlastne viac
hansm5
Streda, 28. Februára 2018, 14:47
Napster050 napísal:
tak oni jsou ty origo vcelku utopeny a ty 4-7mm tomu moc nepomuzou,pokud je nechces zapadly,tak nejlepsi je dat 8j et 20
