Matulik
Registrovaný: 21.2.2018
Auto: BMW e36 328i
BMW E36 328i - prehrievanie, opakovaný problém po repase hlavy
Streda, 21. Februára 2018, 10:49
Zdravim prosim o radu mám motor motor m52b28 ('97 e36 328i). Pred časom sa mi auto začalo prehrievať, prestalo kúriť, biely dym z výfuku, emulzia pod vekom ventilov...Vymenilo sa hlavičkové tesnenie, bola repasovaná hlava, rovno sa spravili aj guferá, krúžky, simeringy. Auto odvzdušnené, naštartovalo sa a všetko vyzeralo OK. Bez dymu, začalo kúriť, a držalo si teplotu. Po chvíli však kúriť prestalo a teplota zas začala stúpať k červenému. Prestalo kúriť. Už viem, že moje auto nesúhlasí s iným, ako náporovým chladením a vždy, keď som sa posúval v zápchach, išla teplota trochu hore. stačilo vtedy však pridať plyn, alebo vyhúliť kúrenie a teplota šla dole. Teraz však auto kúriť prestalo a teplota stále iba stúpa. Menená vodná pumpa, spínač vrtule aj termostat, všetko funkčné...Auto necukalo, žiaden modrý dym, nepocítil som žiadnu stratu výkonu, žiadne zvláštne otrasy, alebo zvuky z priestoru motora...Najviac mi nejde do hlavy to, že auto 10-15 minút vyzeralo, že je všetko OK, úplne normálne šlo, držalo si otáčky, teplotu, kúrilo. Prestalo a zas vystrelila teplota.
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Re: BMW E36 328i - prehrievanie, opakovaný problém po repase hlavy
Streda, 21. Februára 2018, 14:37
Blok bol kontrolovany pri vymene hlavy?
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Štvrtok, 22. Februára 2018, 11:48
Ruku na chladič a skontrolovať či je rovnako teplý po celej ploche.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 22. Februára 2018, 13:09
Skontroluj este raz ten termostat, uzivatel Surrender mal tiez nejaky problem s topenim a potom zistil ze termostat bol zle otoceny.
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Pondelok, 26. Februára 2018, 15:30
tak tak ta sipka na termostate ma vyznam.ked pises ze sa prehrievalo a ked si pridal plyn tak bolo lepsie tak pravdepodobne mas este aj viscospojku v prdeli
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
