Lolozv
Registrovaný: 1.10.2015
Auto: BMW E46 316i
Re: Píska za studena
Nedeľa, 4. Februára 2018, 19:53
Ahoj, dal som vymeniť znovu uloženie kardanu a zlepšilo sa to. Predtým to pískalo aj ked bolo 5°C, teraz to robí len v mínusových teplotách, aj to nie vždy.. Trochu ma mrzí, že som nedal originál uloženie od BMW, ale náhradu, pravdepodobne by sa problém vyriešil úplne..
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Pondelok, 5. Februára 2018, 10:06
Ja som dal meyle a po roku sa už uloženie ozýva nie vo forme pískania ale trasenia pri brzdení motorom. Uloženie a Hardyspojka jedine origo bmw. Hardyny som behom roka vymenil už dve teraz tam je od bmw a je pokoj
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
JirkaCZ
Registrovaný: 3.2.2018
Auto: E46 320D 100kW
Štvrtok, 8. Februára 2018, 18:43
ahojte, tak u mě to na 98% dělá diferenciál...
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Streda, 21. Februára 2018, 22:57
Aj mne to pískalo niekedy hlavne za studena po výmene uloženia a neverili by ste ale robila to taká debilina že sa kardan šúchal o výfuk. Prišiel som na to po pol roku keď som to celé rozobral a bola v ňom vydratá drážka a tak isto aj ošúchaný roch tlmiča výfuku. :-) Spôsobilo to asi, že som pred tým dal prevariť vlnovec a ujco mal trochu drbnuté v hlave a privaril ho pod iným uhlom a nastavil potom výfuk aby to sedelo ale ja som ho výmene uloženia dal ako má byť a šuchalo to ale cez plastový dekel to nebolo vidno
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Štvrtok, 22. Februára 2018, 07:44
Zase všetkému je alkohol na vine.... :-)
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Peetii
Registrovaný: 24.1.2019
Auto: E46 320i M52
Pondelok, 22. Marca 2021, 12:24
Ako to dopadlo nakoniec s ostatnymi? Ja mam podobny problem po vymene ulozenia kardanu.
Niekto, kto to vyriesil?
Jaroslav262
Registrovaný: 3.4.2019
Auto: BMW 318d e91
Nedeľa, 11. Apríla 2021, 20:59
Mne tiez menili ulozenie kardanu a vtedy zacali presne tie zvuky, hucanie a piskanie presne ako tu popisovali. Mysleli ze vadny kus a tak vymenili za inu znacku no hucanie sa nestratilo. Tie ulozenie stali okolo 20e. Potom som kupil original bmw ulozenie kardanu, stalo okolo 100e a problem sa vyriesil, ziadne hucanie a piskanie
Peetii
Auto: E46 320i M52
Piatok, 16. Apríla 2021, 16:56
Tak predsa skusim aj ja? 🤔
Lebo prve Meyle (17 eur) hucalo.
Kupil som Febi, 30 eur, huci.
Teraz neviem, ci risknut este to bmw oem, alebo prevodovku zhanat, ze to bude ona. Ale tiez sa mi to spustilo vymenou ulozenia.
Majcino
Registrovaný: 29.8.2015
Auto: E46 330d 150kw
Sobota, 15. Mája 2021, 10:06
mne to huči pri 120kmh, ked dam nohu z plynu dole tak je ticho, robi to len v zábere a je to diferak..menil som všetko okolo, dal som druhy diff a zlepšilo sa to ale nie uplne, idem skusit dalsi diff :D
Keep it OEM
Peetii
Auto: E46 320i M52
Utorok, 27. Júla 2021, 10:05
A pomohlo?
Mne to teraz huci s Febi tak od 110 km/h vyssie. A dost hlasno. Vymenil som prevodovku (dobru za horsiu :) ), vymenil som dobry dif (a predal) za horsi (tecie, nic vazne), vymenil som dve ulozenia, zaplatil kopu prace okolo toho, uz asi viac ako 8 mesiacov to riesim a auto stale spieva. V niektorych rychlostiach aj jemne vibruje nieco (tiez je to skor pocut ako citit).
Pevne verim, ze to niekedy v priebehu leta nejak vytraceujeme na zdvihaku, dam spat moju prevodovku a eventualne mozno budem musiet nakoniec to ulozenie kupit priamo OEM bmw. Len nech to uz funguje tak, ako ma...
Ach, jaj...
