E39 / E53 / E38 Budiky teplota oleja + LED
Pondelok, 19. Februára 2018, 17:01
Chcel by som predbezne zistit ci by bol zaujem o doplnenie ukazovatela teploty do budikov E39 / E53 / E38, namiesto spotrebomeru. Prevazne asi pre benzinove agreagaty, ale bez problemov by to fungovalo aj na diesel. Pre niekoho je udaj o teplote oleja dolezitejsi nez nejaka aktualna spotreba v podobe poskakujucej rucicky....
Cenovo to este neviem presne specifikovat, ale kedze bude nutne vymenit aj komplet stupnice za take s teplomerom oleja (ktorych vyroba v pozadovanej kvalite je dost nakladna), a totizto do budikov sa musi namontovat pridavny modul, tazke nebude to nejaka lacna zalezitost, ale pribliznu cenu dam vediet onedlho.
Vacsina DME/DDE (okrem m-kovych 4.6is apd) udaj o teplote oleja nevysiela, cize nie je mozne pouzit budiky z m5 (ktore teplomer oleja a ledky maju). Existuje moznost ako rozbehat teplotu oleja na niektorych motoroch (zlozitiym programovanim DME atd), avsak ledky nie..... Aj o tejto modifikacii uvazujem (pridanie LED), ale jedna sa o dost zlozitu zastavbu do standardnych budikov ktoru vsak v blizkej dobe budem riesit. V tom pripade by bolo mozne dorobit LEDky okolo otackomeru (aj pre diesel, aj pre benzin) ktore by samozrejme postupne zhasinali podla teploty oleja.
Tak ci tak do toho idem, pretoze mam zakaznikov aj vonku, ale len tak vopred sondujem, ci by aj tu bol o nieco take zaujem. Cenovo to budem vediet ozrejmit o nejaky cas neskor.
Prikladam jeden obrazok ako priklad. Tu farbu ruciciek si nevsimajte.
IMGP1886 (Medium).JPG (89.23 KiB) 3228 zobrazení
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Re: E39 / E53 / E38 Budiky teplota oleja + LED
Pondelok, 19. Februára 2018, 20:00
do 540i tie ledky meriem. Keď to bude iba napíš. V X5ke to mám a je to super. Ak to bude hlásim sa
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Streda, 21. Februára 2018, 08:47
pokiaľ viem, tak diesel vobec nemá snímač teploty oleja, iba tlaku.
snímač je jedine na vodu.
ako by sa to riešilo tam ?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 21. Februára 2018, 09:24
Snimac hladiny oleja ma kazdy motor, a prave ten snimac hladiny je vlastne termocidlo.
V pripade E39 je zapojeny do LCM modulu, takze preto airbone hovori o dodatocnom obvode ktory musi do budikov pridat aby ten signal dokazal spracovat cez zbernicu.
Piatok, 23. Februára 2018, 17:01
:thumbup: Presne tak ako pises
wladi
Registrovaný: 30.6.2007
Auto: E39 540i
Nedeľa, 25. Februára 2018, 20:51
ja by som na 540i velmi rad prijal teplotu oleja, dolezitejsia ako rucicka spotreby ktore je aj tak casto cez 20l :) Ledky mi vpodstate netreba, hlavne ten olej
Pondelok, 26. Februára 2018, 18:21
Ten ukazovatel teploty oleja bude onedlho. V podstate uz mi chalanisko sklada tie moduly, len potrebujem este dat vyrobit stupnice s teplotou oleja, musim objednat u firmy a sadnut si s grafikom. Budu aj cierne ako original (zmena bude len teplota namiesto spotreby) a aj sede, podobny odtien ako M5.
Uvidime potom ohladne LED modifikacie, lebo je tam s tym trosku viac prace, zastavba tych lediek do klasickeho tachometra (ktory nie je m5/x5is) je samozrejme mozna ale dost drbacka, lebo treba upravovat vnutorny plast apd. Na budikoch M5 je to ine, je tam iny plast kvoli tym ledkam, kde je samostatny pcb s ledkami a driverom. Je to pracne, takze sa budem snazit to nejako zjednodusit vyrobou nejakeo flex/alebo pcb a robotu okolo plastov poriesit asi cez nejaku CNC masinku. Ale urcite to bude za nejaky cas realita.
trunek
Pondelok, 26. Februára 2018, 20:43
budem sledovať tému a také budíky ako mám na X5 4,8is chcem určite do 540i ak to bude možné. So mnou rátaj
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Štvrtok, 1. Marca 2018, 16:57
Mne by tiez vyhovovala skor teplota oleja namiesto spotreby....ledky nepotrebujem...ak by to bolo cenovo dostupne isiel by som do toho
bmw e39 530i "01
Hanz95
Registrovaný: 25.2.2018
Auto: BMW E39 540iA 1996
Piatok, 2. Marca 2018, 11:12
Uplně dokonalé by bylo, kdyby se dala teplota oleje udělat pod tachometr, ale to je asi na stavbu nových budíku.
RICH1000
Registrovaný: 27.10.2011
Auto: E38 740i
Nedeľa, 4. Marca 2018, 13:47
Kto by nechcel vedieť teplotu oleja miesto zbytočnej okamžitej spotreby, ale na peniazoch záleží ak to bude za 400 asi to každý chcet
nebude ale za 100 každý.
Nedeľa, 4. Marca 2018, 22:27
Hanz95 - ako pises, je to nemozne..... Presne tak, to by si musel postavit nove budiky od piky.....
RICH1000 - rozhodne to nebude taka suma ako si napisal.... Ale do 100eur sa to asi nezmesti. Ale bude to nieco nad 100eur, mozno okolo 130. Problem je totiz v tom, ze sa musia vymenit cele stupnice ktore musim dat vyrobit na objednavku a vychadzaju dost draho. V ponuke budu cierne ako klasika, a aj sede s podobnym odtienom ako ma M5. To je co sa tyka len dorabky ukazovatela oleja, v pripade tych lediek tam to bude zlozitejsie a aj o nieco drahsie, lebo tam je zasa nutne zastavat tie ledky a dalsi pridavny modul pre ich ovladanie, ale tym sa budem zaoberat az neskor.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 4. Marca 2018, 22:35
ceska tuningsamolepka by nevedela pomoct? ja som s nimi riesil pozadie na M3 ale nejako sme sa nakonec nedohodli respektive sa s nimi tazsie debatovalo to co by som chcel
Nedeľa, 4. Marca 2018, 23:49
Uz som cez nich objednaval stupnice viackrat a kvalita je celkom uspokojiva, zakladna cena toho co tam maju je nejakych 28eur na to co tam vidis, lenze akonahle sa robi nejaka uprava (ina farba pozadia, zmena fontu na originalny (kedze to co tam maju nie je taky font ako v originale), resp dorobenie teploty oleja, proste akakolvek mala odlisnost, vsetko je to platene naviac, takze sa dostanes na cenu blizku 40eur bez problemu). Nemaju ich tak isto velmi kvalitne vyseknute, niektore "montazne" dierky sa musia zvacsovat dierovacom a niekedy sa stupnica zvlni, lebo je mala nepresnost vo vyrobe, dokonca som ju musel v strede rozstrihnut (na takom mieste co nie je vidno). Ked sa k 40eur prirata cca 50 za modul, je to uz 90eur a montaz tiez nie je zadarmo, modul sa musi umiestnit v budikoch, krokovy motor pre spotrebomer sa musi odpojit od povodneho obvodu a musi sa k nemu pripojit tento modul ktory ho priamo ovlada. Nehovorim o komplet rozobrati budikov (vratane demontaze vsetkych ruciciek atd)..... Takze nieco je este potrebne zaratat za pracu....
RICH1000
Auto: E38 740i
Pondelok, 5. Marca 2018, 11:39
Airbone tak za cca 130e by to bolo super, aj tak potrebujem fixnuť pixely spraví sa to jedným vrzom. Ked vymontujem budíky dá sa stým núdzovo jazdiť?
