DanielKomora
Registrovaný: 19.2.2018
Auto: Bmw X5
Vypinanie motora pri spomalovany help
Pondelok, 19. Februára 2018, 01:38
Dobry den pomozte prosim mam X5 3.0i automat po nastarovany cca 2 min zacnu kolisat otacky motora (nie stale )a niekdey motor zhasne pri jazde ked zastanem na semafore tiez to iste motor zhasne zaradim Parking a znovu nastartujem a jazdim dalej za otpovede dakujem
Re: Vypinanie motora pri spomalovany help
Utorok, 20. Februára 2018, 07:38
diagnostika
ak to robi len za studena, moze to byt kludne aj vanos - pretesnit
ak to robi aj za tepla - kludne to moze byt niektore cidlo, napriklad vacka, missfire - zla sviecka, alebo cievka, kludne to moze mat na svedomy odlucovac oleja ktory utapa sviecky v oleji, alebo diera v hadici - falosny vzduch
janiik
Registrovaný: 7.4.2017
Auto: e90 320d
Streda, 21. Februára 2018, 08:07
veru tu ti nic ineho ako diagnostika nepomoze. @jarak ti zopar moznosti napisal, co by to mohlo robit
