Puncho
Registrovaný: 28.1.2017
Auto: BMW E90 330xd
E90 330xd neštartuje
Štvrtok, 15. Februára 2018, 18:29
zdravím chalani, už začínam byť trochu smutný z mojej e90..
Začalo to tak že som prišiel domov na východ z nitry, u nás samozrejme 30cm snehu tak prvé čo ide sa skúšať xdrive, trochu som pobehal doobedu po snehu pošmýkal sa, potom som auto odtavil a ešte toho dňa pár krát na ňom potom jazdil po ceste cca 200km.. na druhý deň ráno som mal problém s tým že sa zapaľovanie nechcelo prepnúť do druhej polohy a nedalo sa naštartovať.. volal som diagnostiku.. jak naschvál sadol chalan do auta pekne dva krát klikol štart s auto krásne odpalilo.. okey fajn auto šlo lenže mi začalo potom postupne sem tam zdochýnať a intervaly sa stále zmenšovali a robilo to častejšie, ked som potom siel ma diagnostiku zase ako na truc auto žiadnu chybu nemalo.. a samozrejme cesta od diagnostiky a po 100km davaj zas to isté DSC DBT 4x4 ale pridala sa ešte aj prevodovka a fuel pump ale auto stále nejak ešte startovalo a šlo aj ked kadejako, na druhý deň som bol po “sky blue” rele lebo disgnostika to smerovala k nemu, to som vymenil prepnem zapalovanie a už len prevodovka svietila, vybral som kluc a vlozil naspat a už ani ta nesvietila ani tá a auto sa správalo úplne normálne, 3 dni som si jazdil uplne pohode, krasne startovalo a ziadny problém s motorom, a tak som siel do roboty a cca po 300-400km vyplo tempomat blikla kontrolka motora trhlo nim, par krát zdochol zacali vyskakovat zase chyby a uz som som sa modlil aby som dosiel na výjazd z dialnice, auto zdochynalo prevodovka radila uplne do neba auto na krizovatke zdochlo zade s od vtedy ho neviem naštartovať, diagnostika vsetko ukazuje na to relé riadiačky motora, ale to je funkčné skusil som už 4.. neviete mi niekto poradit?
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: E90 330xd neštartuje
Štvrtok, 15. Februára 2018, 22:50
mne tohle psalo,kdyz byla slaba baterka
lubor96
Registrovaný: 11.8.2015
Auto: BMW 320d E91 M47/T2
Štvrtok, 15. Februára 2018, 23:10
jak mohlo vyhadzovat taketo chyby a nasledne na diagnostike nic nebyt? bola to originalna bmw diagnostika? napis sem presne kody z nej.. a ta baterka/dobijanie je v poriadku?
Puncho
Auto: BMW E90 330xd
Piatok, 16. Februára 2018, 00:58
lebo ono to bolo nahodné, pri každom štarte po inej dobe to začalo blbnúť, a stále pri diagnostike pozeral iba z “pamate” chyby a tam všetko čo pozeral (mal originál diag sa mi zdá, aj schémy si tam vedel pozerať.. len uz som zabudol ako sa to volalo..) tak viedlo k tomu relé(riadiacej jednotke)
Johny172g
Registrovaný: 14.2.2018
Auto: BMW 318d
Piatok, 16. Februára 2018, 20:20
Bratovy robilo podobne veci, ale na pasate. Nutna bola vymena komplet riadiacej jednotky motora a nahranie softveru atd. Robili mu vo volkswagene
Piatok, 16. Februára 2018, 20:27
Tu to urcite rj nebude.....umieraju malokedy....Treba to riadne pozriet...
Piatok, 16. Februára 2018, 20:41
Chyba vsetkeho.. :D To vyzera na zbernicu kdesi skratovanu/prerusenu alebo napajanie. RJ motora na 99% nie.
Puncho
Auto: BMW E90 330xd
Piatok, 16. Februára 2018, 20:44
asi som našiel časť problemu, ked som kontroloval spodok auta či niečo nahodou tak pod baterkou chýbal dekel a dve plusové káble čo sa ťahajú do prednej časti auta tak jeden z ních bol zaoxidovaný, ked som sa snazil ocistit odpadol mi, tak som ho ocistil a skusil provizorne startovacím kablom prepojit s +, ked nebol zapojený hlasilo aj prevodovku, ked som to spojil tak prevodovka uz tam nebola ale ostatné chyby áno
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Nedeľa, 25. Februára 2018, 17:26
Super, tak máš problém, už som sa stým asi 2 krát stretol, stačí vymeniť/opraviť, vymazať závady a jazdíš ;)
Tel.č. +421918113450
