bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Re: Vypnutie diesel motora skoro ako benzin :)
Utorok, 14. Apríla 2015, 11:06
cau, a co ti to hadze za chyby?
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
ventil
Registrovaný: 12.11.2010
Auto: BMW E46
Utorok, 14. Apríla 2015, 11:29
musim kontaktovat Jararaka ci to nema niekde ulozene , ale co si pamatam hadzalo to chybu zhavica 1, chybu vahy vzduchu a este nejake 2 -3 dalsie
Stacilo len odstavit ten modul vybratim poistky a nehadze to ziadne chyby.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 14. Apríla 2015, 11:51
sám mám tú klapku, a nehádže to nijakú chybu, popravde neviem ako by to mohlo súvisieť napr. so žhavičom
hoď foto ako to máš zapojené
ventil
Auto: BMW E46
Utorok, 14. Apríla 2015, 12:00
zapojene je to presne podla navodov tu v teme, klapka je funkcna len po 4-5 mesiacoch od montaze to zacalo hadzat tie chyby
akonloneli
Registrovaný: 24.1.2018
Streda, 14. Februára 2018, 23:40
Zdravim klubaci, mam problém zo škrtiacou klapkou na bmw 330d 2006 vedeli by ste mi niekto poradiť ako by sa to dalo odstraniť alebo kde nájdem novu respektive funkcnu klapku pretože mam problem koli tomu z regeneraciou dpf dik.
FENON
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: E46 320dT STAHLGRAU
Piatok, 6. Apríla 2018, 21:31
Pisal som pouzivatelovy trandolf na PL bmwKlube ale dako sa nehlasi :)
Daky iny kontakt niekto nema?
geroj330
Registrovaný: 7.9.2017
Auto: Bmw e46 330D
Nedeľa, 27. Októbra 2019, 19:51
Mňa by to tiež zaujímalo.. vypada to tak že neodpisuje nikomu.
e46 m57n salooooon
FENON
Piatok, 8. Novembra 2019, 17:10
mne odpisal :) aj spravil. sice to trvalo par mesiacov ale prislo co aj malo a vsetko funguje :)
Majcino
Registrovaný: 29.8.2015
Auto: E46 330d / E61 550i
Sobota, 9. Novembra 2019, 17:31
FENON, kedy ti odpisal? ja sa pokúšam o kontakt a stále nič :D
Keep it OEM
FENON
Streda, 13. Novembra 2019, 18:34
Poslednu spravu mam
23 Aug 2018 15:26
iny kontakt mi na seba nedal aj ked som si ho pytal
ale ked som mu potreboval nieco poslat tak mi dal adresu sem :)
cize ak je uz fakt neodpisovatel :) tak ak to moc moc chces:) kontaktoval by som ten ElCarsService :) bud pogooglit daky kontakt na nich alebo daky list priamo na tu adresu :) nic ine ma nenapada :)
EL CARS SERVICE
Ostrów 418A
37-700 Przemyśl
POLAND
Este ma napadlo :) tu je link na jeho YT kanal :)
https://www.youtube.com/user/trandolf/videos
