ironmannn
Registrovaný: 22.5.2015
Auto: e90 330xd, e61 530xd
Xdrive Actuator e90 330xd 170 kw
Štvrtok, 11. Januára 2018, 15:25
Ahojte, ako zistím - overím správnu funkčnosť actuatora ? Dá sa to len cez diagnostiku či je možné to aj zmerať multimetrom- povedzme odpor alebo neviem.
Pretože, neviem či je chyba v samotnom x-drive alebo stačí výmena motorčeka. Momentálne jazdím bez kardanu do predného diff. Keď bol namontovaný robilo to zlobu.
Ale chcel by som to poriešiť. A vzhľadom na dosť vysoké ceny ND by som nerád menil aj to čo netreba.
Poraďte.
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Re: Xdrive Actuator e90 330xd 170 kw
Utorok, 16. Januára 2018, 09:51
v actuatore sa zvykne vydrat kovovy slimak, vtedy narozdiel od X5/X3 modelov nie je mozne vymenit len slimaka, treba vymenit cely actuator...Ak je ten slimak v prdeli, ma problem pripajat/odpajat prednu napravu, tipujem, ze teba postihol presne tento problem...menil som to kopec rokov dozadu, vtedy to vyslo aj s vymenou oleja v rozvodovke mozno nejakych 700-800 eur...
Na diagnostike si bol vycitat aku chybu ti system vyhadzoval?
eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Piatok, 19. Januára 2018, 18:35
Mal som podobné problémy. Riešil som to veľmi dlho, a nik mi nevedel poradiť. V BMW však mali jasno, "musíte vymeniť xdrive rozvodovku". Mali pravdu. Vymenil som ju a actuátor som použil pôvodný. Všetko fungovalo ako malo. Všetko ale závisí od príznakov, ako sa auto správa, čo búcha a pod. Ak má auto už svoje stovky tisíc za sebou je pravdepodobné že to bude rozvodovka, nie je večná.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
Miosko
Registrovaný: 12.3.2017
Auto: E91 330xd
Piatok, 26. Januára 2018, 10:26
Nazdar,
pred tyzdnom som menil aktuator. VTG nebola vadna, ale snek v aktuatore bol zoslahany rovnako ako aj to velke koleso so sikmym ozubenim. Piliny samozrejme cirkuluju v trojkolesi a aj to sposobuje, ze okrem zoslahanych ozubeni potom xdrive blbne - resp. mas cistu zadnokolku :D
Ako pise lulu 991. Ma pravdu v tom, ze treba vymenit cely aktuator. Druha vec je, ze nema pravdu o cene. Je ovela nizsia.
Apropo de/montaz aktuatora v E91 nie je az tak narocna. Takze odporucam vymenit a mas pokoj -> casy zadnokolky ti potom skoncia ... :D
Jožo Tóth
Registrovaný: 14.2.2018
Auto: BMW 330XD
Streda, 14. Februára 2018, 18:33
Miosko napísal:
Nazdar,
Nazdar mne sa tiez asi pres tyzdnom pokazil aktuator a chcem sa spytat na cenu noveho dakujem
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Streda, 14. Februára 2018, 18:40
Jožo Tóth napísal:
novy v bmw asi 830 eur :shock:
Miosko
Auto: E91 330xd
Streda, 14. Februára 2018, 18:42
Zdravim.
Cela praca s prenajmom garaze aj s materialom (samozrejme aj s olejom), dokonca aj s odvozom a dovozom auta domov ma vysla na 380€
Jožo Tóth
Auto: BMW 330XD
Streda, 14. Februára 2018, 18:46
Miosko napísal:
Zdravim.
Fuha a to kde si zohnal tak lacno??
Miosko
Auto: E91 330xd
Streda, 14. Februára 2018, 18:49
Nvm odkial to mal chalan co mi to robil
Ved skus oslovit M&M autodiely - Martin Beňo :wink:
Od neho beriem veci, ma najlepsie ceny :twisted:
Jožo Tóth
Auto: BMW 330XD
Streda, 14. Februára 2018, 18:51
Dobre a od kial je z akej lokality ??
Miosko
Auto: E91 330xd
Streda, 14. Februára 2018, 18:55
Jožo Tóth napísal:
z BB.
Inak chcel som sem dat obrazky mojho sneku, co bol zoslahany, ale nejde mi to sem vlozit.. iba odkaz na www stranku mi povoluje, ked chcem nahrat obrazok :(
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Streda, 14. Februára 2018, 19:36
da sa repasovat aj actuator z e90 tiek,,,,len to stoji cca 200e
