  • 6
  • 7
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Re: [E39 Touring 525d] Zadné tlmiče - skúsenosti ???
Nedeľa, 11. Februára 2018, 22:27
áno, túto kombináciu mal Jararak na svojej 530d a bola to paráda. Pro Kit pružiny má aj Maťo z Autotechniku, stabilizátory neviem odkiaľ Jaro kúpil, to sa ho budeš musieť spýtať, ale lacné neboli a keď to dávali na predok, tak sa to muselo nejakým spôsobom upraviť. Ohľadne tých stabíkov mu radšej napíš, ja som to len jazdil a naozaj spokojnosť, čo sa týka podvozku.
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
craZynator
Registrovaný: 3.8.2015
Auto: E39
Nedeľa, 11. Februára 2018, 22:39
Dikes za info, takze tlmice boli SACHS pre pruziny na standard podvozok ano ? tie co sa normalne predavaju.
Hugino
Auto: E70
Nedeľa, 11. Februára 2018, 23:37
Myslím, že áno. Sachs Super Touring + Eibach Pro Kit + on tam mal aj tie šialene hrubé stabíky. Tie pružiny trochu auto znížia, mám aj niekde fotku moje vs. Jararakove ako to vyzeralo.
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
craZynator
Auto: E39
Pondelok, 12. Februára 2018, 13:37
Filtre dorazili, nahadzujeme vo stvrtok.
Olej nechavam na servis. Stierace bosch twin nahodene, uvidime ako si budu pocinat :)
+ Bude sa riesit este pukanie - predna naprava
craZynator
Auto: E39
Re: [E39 Touring 525d] Olej, filtre a tak dalej..
Nedeľa, 18. Februára 2018, 10:56
- filtre mann nahodene
- olej mobil 5w40 super 3000 vymeneny
- prisada keramika - ceratec od Liqui Moly.
- urobeny preplach
- pukanie na prednej naprave vyriesene (predosli servis neodborna manipulacia)
Dosiahli sme mensieho milniku :)) krasnych 333 000
Velka spokojnost odporucam BMW KOKI TEAM Presov.
Posledne asi 3 servisy auta vykonane v PO - auto uz inde nedam.
craZynator
Auto: E39
Re: [E39 Touring 525d] Bengoro
Pondelok, 26. Februára 2018, 18:18
Tak preslo par dni a ja riesim dalsie sracky :D... Vonku samozrejme - 20, zistil som ze mi mrzne zadny lavy zamok, ked boli minusy tak po odomknuti auta a otvoreni lavych zadnych dveri som ich nevedel zatvorit az kym sa nevyhrialo v aute. Potom zamok povolil a ako keby toho nebolo malo zistil som aj ze mi zateka zo zadnych lavych dveri, takze prislo na rad poriesit zvukove izolacie zadnych dveri. Po zhodeni tapacirov tam o prilepenej izolacii nebolo ani chyru ani slychu. Vsetko som rozobral zhodil izolacie, vtej klendre som este stihol ocistit jedne dvere od lepidla, na dalsi den druhe. Izolacie som si vzal domov na ocistenie od stareho cierneho maglajzu ktory to mal drzat pokope. (hlavne ze na rukach drzi jak pica :D)... Bohuzial nemam k dispozicii garaz, takze musim v takychto podmienkach. Izolacie som nalepil nanovo a zatim to drzi perfektne (uvidime do buducna), pouzil som biely tmel. Vyriesilo sa aj mrznutie zamku :thumbup:, zatim testovane pri - 5 a -9 a po otvoreni dveri sli hned aj zatvorit tako ako vsetky ostatne :D takze super.
Tapacire sa riesili taktiez, par kolikov bolo poolamovanych, par poskodenych miest (nic co by nevyriesilo sekundove lepidlo :D). Vrchna cast na tapaciroch sa odlepila, alebo uz bola odlepena, tak som ju nalepil nanovo, lepidlom podobnym ako je MAMUT. :D Az bude teplejsie pozriem sa dokladnejsie aj na predne izolacie dveri + samozrejme skontrolujem poriadne aj koberec, vyberiem sedadla rozoberiem podlahu a poriadne to skontrolujem. Auto stalo od stredy do pondelka vonku v noci aj -10 a viac a dnes krasne startlo na brnk, takze som rad ze vsetko inak fici ako hodinky.
Zajtra nahadzujem tapacire :)
MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Re: [E39 525d Touring] Bengoro
Streda, 28. Februára 2018, 17:50
Prosim ta cim si nastriekal ten zamok?presne to iste zacala robit frajerkina e46ka a prave na soferovych dverach..uz som to mal cele rozobrane aj klucku a stale v tychto mrazoch otvorim a uz nezabuchnem dvere
craZynator
Auto: E39
Streda, 28. Februára 2018, 22:58
Ahoj, vobec nicim, podla mna ta vazelina v zamku ci olej ci co to tam je proste zatuhlo pri mrazoch. Nanovo som zaizoloval dvere tou penou pretoze bola skoro uplne odlepena.
Teraz mi to ani pri -10 nemrzne proste otvorim a krasne zavriem hned :)
craZynator
Auto: E39
Nedeľa, 12. Augusta 2018, 22:51
od februara par noviniek :)
02/2018
- 333 000
- MANN filter kabinovy 2x
- MANN filter olejovy
- MANN filter vzduchovy
- MANN filter palivovy
- Bosch aero twin stierace predne
- Bosch stierac zadny
- preplach + vymena motoroveho oleja Mobil 5w40 Super 3000
- prisada Ceratec od Liqui Moly
- robota 225 eur
03/2018
- 334 000
- vzpery kufra STABILUS 80 eur
- plastove uchyty tapacirov 4 baliky 10 eur
- lepiaci material 10 eur
- sklicko spatneho zrkadla 10 eur
06/2018
- 335 000
- senzor sklonu svetlometov - 37146784696 35 eur
- tycka uchytenia senzora sklonu svetlometov - 31121092883 10 eur
- krytka reproduktora v strope 10 eur
- BMW tesnenie prednych dveri lepene - 51219069322 80 eur
- BMW tesnenie prednych dveri na karoseriu - 51727116403 10 eur
- zamok karoserie zadnych dveri 10 eur
- plastovy kryt spodnej hrany zadnych dveri 10 eur
07/2018
- 338 900
- FAG 2x zadne lozisko
- FEBI 2x zadny naboj
- snimac plniaceho tlaku
- geometria
- robota 376 eur
08/2018 - 340 000
- podtlakove hadicky 12 eur
- 31311139453 - BMW krytka na horne ulozenie 5 eur
pri akceleracii obcas trhlo autom, vymenil sa snimac na sacom potrubi. Po poslednom servise asi tyzden nato auto zacalo slabo tahat v nizkych otazkach. Tahat zacinalo az od 2200 otacok, zistil som ze podtlakova hadicka bola poskodena na oboch koncoch. Vymenil som ju za uplne novu, ale nepodarilo sa mi zohnat original 3,5 mm (vnutorny priemer) x 2mm (stena) a nevedel som ci to pomoze tak som nechcel este kupovat origo. Dal som tam 4 mm (vnutorny priemer) x 2 mm (stena). Auto uz krasne taha pekne od spodu. Este tusim tak neslo ani raz za tie tri roky co ho mam tak som rad :)). Skontroloval som aj ostatne tie ku ktorym som sa vedel dostat a neboli poskodene. Menil som diel cislo 11747797129 snad niekomu v buducnosti pomoze :). Idealne skontrolovat vsetky
craZynator
Auto: E39
Nedeľa, 12. Augusta 2018, 22:57
Este doplnim ze som kupoval 3 metre ale 2m by mali stacit ak si narezete aj ostatne :) Najidealnejsie je pouzit samozrejme presne priemery, idealne OEM
craZynator
Auto: E39
Pondelok, 21. Januára 2019, 19:26
Tak od augusta 2018 zase kopa novych veci
09/2018 - 341 000
- vaha vzduchu BOSCH 150 eur
- robota + kodovanie 30 eur
09/2018 - 341 000
- diagnostika 20 eur
10/2018 - 343 000
- test vstrekov 6x 120 eur
- repas 2x vstrek 3,4 350 eur
- LEMFORDER pravy cap riadenia predna naprava 47 eur
- LEMFORDER prave spodne rameno 89 eur
- LEMFORDER manzeta riadenia 7 eur
- geometria 30 eur
- BMW tesnenie sania 14 eur
- olej 1L 7 eur
- podlozky vstrekov 4x 4 eur
- cistic brzd 3 eur
- robota 220 eur
12/2018 - 344 000
- pretesnenie veka ventilov
- olej 1L
- vymena brzdovej kvapaliny
- preplach + vymena chladiacej kvapaliny z G12 na G11
- vymena senzora plniaceho tlaku - nahrada vymenena za original BMW 13622246977
- vymena komplet vsetkych podtlakovych hadiciek
- separator oleja
- 11532247681 - spatne potrubie
- 33181182957 - drziak impulzneho snimaca ABS lavy
- 33181182958 - drziak impulzneho snimaca ABS pravy
- spolu s robotou 470 eur
01/2019
- 345 000
- pretesnenie CR cerpadla
- vymena 6x zhavic BERU
- vymena RJ zhavicou BMW
- vymena ostrekovacej trysky BMW
- oprava prasknutej hadicky ostrekovacou
- voda do ostrekovacou
- spolu s robotou 480 eur
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Utorok, 22. Januára 2019, 07:36
toto je to co zboznujem na BMW, nie je mesiac co by si nemusel do toho tlacit peniaze a nieco riesit... to ti ine auta nedaju :lol:
addino
Registrovaný: 27.4.2017
Auto: 530d e39
Utorok, 22. Januára 2019, 09:03
heh, mozno aj daju, len cenovo tam byva dost velky rozdiel
Hugino
Auto: E70
Utorok, 22. Januára 2019, 09:05
Nie, to je len E39. Kto nevlastnil nepochopí :lol: My sme používali vetu "však je to E39, tam sa furt dačo sype"
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
eld
Auto: G30, F25
Utorok, 22. Januára 2019, 09:09
priznam sa ze som mal E39 TDS vo vlastnictve 7 rokov a na to auto som nedal dopustit, okolo motora nebolo treba nic riesit len bezny servis (olej, zhavice, 1x nastavenie a pretesnenie cerpadla) a ostatne tiez len spotrebne veci par krat do roka. E60 a E91 je uz ina liga :)
  • 6
  • 7
