  • 6
  • 7
craZynator
Registrovaný: 3.8.2015
Auto: E39
Re: [E39 Touring 525d] bla bla bla
Utorok, 21. Novembra 2017, 23:09
Ahoj no zajtra ti odfotim :) ak nezabudnem a hodim sem :D. Planujem umyt v sobotu pravdepodobne tak ak nenpsolem foto zajtra pozajtra tak v sobotu uz isto.
craZynator
Auto: E39
Streda, 22. Novembra 2017, 19:06
No po tme sa na picku foti :D musim cvaknut cez den. Rano som zabudol a po praci uz len takto :)
po umyti nafotim :))
craZynator
Auto: E39
Streda, 22. Novembra 2017, 19:12
craZynator
Auto: E39
Streda, 22. Novembra 2017, 19:13
Neviem preco to tak zle nahralo :D asi som drzal prst na mikraku alebo co :P zajtra ak nezabudnem dam daco lepsie :P
To by si chcelo sadnut do auta a vypocut :D
Zarrick
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: E92
Streda, 22. Novembra 2017, 19:19
craZynator napísal:
craZynator
Auto: E39
Re: [E39 Touring 525d] Rada ohĺadom dverí
Utorok, 6. Februára 2018, 21:30
Ahojte, poprosil by som o radu, niekoho kto stym mal skusenost.
Na zadnych lavych dverach potrebujem prelepit nanovo izolaciu pod tapacirom.
Ako sa vola ta cierna gebuzina a kde ju prosim vas kupim ? Pripadne pouzili ste nato nieco ine a s vysledkom ste ok?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 6. Februára 2018, 21:46
Zozen si butil v tube alebo butilenovy tmel, ten ostava elasticky.
Ja som skusal bitumen ale po 4 rokoch to stvrdlo a folia sa odlepila.
craZynator
Auto: E39
Utorok, 6. Februára 2018, 21:48
Ahoj dikes za radu, predchvilkou som nasiel na fore simik pisal ze pouzil tmel na vane a vraj pomohlo. Dikes aj tak :)
craZynator
Auto: E39
Re: [E39 Touring 525d] Zadné tlmiče - skúsenosti ???
Utorok, 6. Februára 2018, 21:57
Ahojte, má niekto skúsenosť s tlmičmi vzadu na touringu???
Rozmýšľam nad kúpou SACHS tlmičou do zadu a sú na výber 3 druhy.
SACHS tlmiče zadné pre znížený podvozok postavený na vankúšoch
SACHS tlmiče zadné pre štandard podvozok postavený na vankúšoch
SACHS tlmiče zadné pre štandard podvozok postavený na pružinách
Momentálne mám na aute pružiny pre štandard podvozok - BILSTEIN, ale dali sa ktomu vtedy nekvalitné tlmiče, proste mám pocit ako keby to nemalo vzadu nič len pružiny.
Vôbec to netlmí a nechcem tie pružiny zbytočne zničiť. Rád by som radu od niekoho kto má skúsenosť s tlmičmi a pružinami vzadu (lepšími) na touringu.
Kompresor mám, no poprosím info s vašimi skúsenosťami.
Ďakujem
craZynator
Auto: E39
Streda, 7. Februára 2018, 14:01
Chlapci nikto nema skusenost? pripadne aj iny podvozok, celkovo ma zaujima aky velky rozdiel je medzi mechmi a dobrymi pruzinami.
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Nedeľa, 11. Februára 2018, 16:01
Neviem čo myslia tým štandardný podvozok + Nivo. Na touroch bolo len klasika alebo Sport Suspension + Nivo. Ak máš ten druhý, tak by tam mali ísť Sachs Super Touring. Najlepšie bude ak si otvoríš ETK, pozrieš aké tam máš a potom dáš číslo dielu napr. Jarovi do DSAuto a tam ti vyhodí ktoré to presne sú..
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 11. Februára 2018, 16:39
Standardny podvozok + nivo myslia presne tak ako to pisu.
Touring mal nivo s klasickou vyskou a potom je este aj znizeny podvozok s nivom ktory je oznaceny ako sportfahwerk.
Preto najdes v ETK dve cisla pre mechy, a tri cisla pre tlmice pre kazdy variant podvozku.
craZynator
Auto: E39
Nedeľa, 11. Februára 2018, 19:41
Ahojte, diky za reakciu.
Teraz to mam prerobene na pruziny.
Preto zhanam info od niekoho kto ma napr tiez toura na pruzinach ale s origo sachs tlmicmi, ci nahodou tu niekoho takeho najdem.
Zaujimalo by ma ci su stym ludia spokojny.
Mechy sa predavaju dva a tlmice tri to viem
Mechy sport a klasicky
Tlmice sport a klasicky pre mechy a klasicky pre pruziny.
Hugino
Auto: E70
Nedeľa, 11. Februára 2018, 21:37
Ja osobne by som išiel cestou Sachs + Eibach Pro Kit. Ak by si sa chcel prásknuť po vrecku, tak by som kúpil aj tie Pro Kit stabilizátory, nič lepšie som na E39 nejazdil....
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
craZynator
Auto: E39
Nedeľa, 11. Februára 2018, 22:16
Ahoj vies mi prosim ta poslat odkazy kde to maju ?
Jedna sa o touring ano ?
Zhanam pre e39 touring 525d.
  • 6
  • 7
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 48 neregistrovaných
