veltinske zelene
Registrovaný: 12.4.2015
e53 problem s budikmi
Sobota, 3. Februára 2018, 20:36
nazdar chalani, na mojej x5 mam problem s budikmi ze aj pri vypnutom motore nie su uplne vo vychodziom stave. Aj palivomer, rychlomer, otackomer a tepltoa su mierne vychylene od 0. Po nastartovani budiky reaguju ale cele je to posunute o tu hodnotu ktoru ukazuju pri vypnutom motore. to znamena ze mam otacky skoro na tisicke aj ked motor tolko otacok nema, rychlost mi ukazuju vacsiu akou v skutocnosti idem tak isto palivo a teplota je vacsia na budikoch ako v skutocnosti. Nejake skusenosti co s tym moze byt ? Pomoze len vymena budikov alebo sa to bude dat nejako rozchodit ? Dik za rady
Re: e53 problem s budikmi
Nedeľa, 4. Februára 2018, 19:57
Nejaky majster sa v tych budikoch hrabal (bud opravoval displejj alebo stacal kilometre), tak to nakoniec poskladal a nie je to spravne nakalibrovane, takze to ukazuje co to ukazuje... Nie je problem to opravit a nakalibrovat ako ma byt. Podobne opravy robim bezne denno denne.
sluzby/oprava-e39-e38-e53-tachometer-budiky-mid-displej-abs-t98059.html
