Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Zrepasované sání M57
Štvrtok, 25. Januára 2018, 11:36
Zdravím.
Při prohlížení ebay a bazos už vidím zrepasované sání tedy s klapkama což se mi líbí. Nechci dělat záslepky.
Každé dva roky kontroluju sání a měním těsnění.
Ale máte někdo zkušenosti stímhle už ? http://repcentral.sk/produkt/sacie-potrubie-bmw-11617800585-zosilnene/
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: Zrepasované sání M57
Nedeľa, 28. Januára 2018, 19:36
Mam zákazníka, čo menil sanie priamo od BMW do roka mu to tlačilo olej cez vírivé klapky, je to choroba asi úplne každého sania, keď vidím olej pod saním, hneď viem, že sú tam ešte vírivé klapky :D
Tel.č. +421918113450
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 29. Januára 2018, 18:44
nejde o to zda tlačí olej přes simeringy ale zda je snižené riziko nastání a ulomení klapky.
Pondelok, 29. Januára 2018, 19:13
Preco to nechces vyhodit a mat pokoj?
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 29. Januára 2018, 21:16
Není to tam pro srandu obvzlášť DPF bude rádo, že je tam mám.
Taky mám dvě turba a nevyhodím jedno turbo, když mi stačí jedno po dálnici.
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Pondelok, 29. Januára 2018, 21:46
Mi00wa napísal:
mam auto s dpf a klapky vyhozeny a uz dva roky bez jakehokoliv problemu
Pondelok, 29. Januára 2018, 21:54
Klapky dpf neopvlyvnuju...Akurat v nizkych otackach,skracuju sanie a smeruju vzduch cez jeden kanal....Uberie to malinko vykonu v nizkych,az podtocenych otackach....
Utorok, 30. Januára 2018, 00:13
Je to tak. A skor nez nejaky realne meratelny tocivy moment (vykon) to akurat znizi cistotu horenia na volnobeh. Pokial teda nestojis na volnobeh dlhsie nez ides tak to ma vpliv asi ako tu niekomu nieco radit. Ziadny. :D
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Utorok, 30. Januára 2018, 09:38
Z mojho pohladu po zaslepeni stupla o dost spotreba v zime po meste, tzn. so studenym motorom. A viac paliva= viac sajrajtu do vyfuku (a pri nizkej teplote detto), ci?
Toto vyzera rovnako ale za menej penazi,ci:
https://www.ebay.com/itm/INTAKE-INLET-M ... 1438.l2649
Utorok, 30. Januára 2018, 19:58
Ano,keby som sa na to pozrel takto,tak ano....Ale kto z dpf jazdi len mesto a stale na zimno??Samovrazednik financny??:-)
Utorok, 30. Januára 2018, 21:51
Nejako v tom menezmente nieje miesto preto, aby otvorenim druheho sacieho vetilu stupla spotreba, dokonca ovela.. nebude tazsia noha, placebo alebo ina zavada? :)
Na obrazku je mapa ktorou sa tie klapky riadia, idu len pri veeelmi ustalenej rychlosti do 2500 otacok motora, pri kazdom miernom prisliapnuti/pohynani co je v meste takmer stale su zavrete.
mitocross
Streda, 31. Januára 2018, 12:01
O dalsom probleme neviem, no mozne je vsetko. S automatom v meste sa pohybujem vzdy pod 2500, snazim sa podla moznosti plynule (styl plyn-brzda skoro vobec), takze sa asi casto pohybujem v pasme otvarania/zatvarania, co je teraz "bloknute"...
