pipin
Registrovaný: 30.4.2015
Auto: E91 325xi
Svetlá - Problém - FRM modul?
Nedeľa, 28. Januára 2018, 09:59
Caute, na zaciatku mi zacalo vypinat na pravej strane kruzky, cca na minutu, potom sa zapli. BC vyhodil chybu svetiel, po chvili oznamenie zmizlo. Kontaktoval som TT-simika, lebo on mi robil biele angel eyes na karu, kukol som kable kontakty, ale svetla su ok. Teraz sa to este zhorsilo. Aktualny stav je taky, ze uz na pravo kruzky nejdu permanentne (nie len na par minut), vzadu na pravo nesvieti jedna cast obrysovych, tusim vonkajsia. Po nastartovani vyhodi 3 krat chybu svetiel, tri krat potvrdim. Obehal som pol okresu, kym som nasiel ako tak schopneho autoelektrikara (jak je mojim zvykom na poslednu chvilu). Ten mi povedal, ze je RJ svetiel v pici, ziarovky su ok. Pokial viem, tak AE s follow me home frcia na FRM3 module (mozno sa mylim), co by znamenalo, ze je niekde v aute chyba v svetlach a nahromadili sa chybove hlasenia a bloklo sa to. Ale malo by sa to dat iba resetnut a netreba vymenu celeho modulu, ci? Mozem sa cez vikend pokusit dat dole tapacir a fyzicky pozriet, aky mam FRM modul, aby som vedel naisto.
Samozrejme problem je ze som klasicky v pici v zahranici - aj sa to rymuje haha :mrgreen:) Najblizsie pridem az v maji, takze dovtedy mam jazdit jak rumun dpc, nieco svieti, nieco nie... Skusim dohodnut termin u simika, nech da tu karu komplet pod mikroskop asi, lebo aj zvuk motora je nejaky cudny, ako keby bol nachladnuty (cudne, ale dokonale prirovnanie!)
kara touring 325xi, rv 2007
Diky za vypocutie, ach jaj...
Re: Svetlá - Problém - FRM modul?
Nedeľa, 28. Januára 2018, 12:47
Ozvi sa ked budes mat prist na SK a pozrieme....FRM bud ide,alebo nejde....
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Nedeľa, 28. Januára 2018, 19:20
Ak ti dlhšie vykazuje problém na svetle, tak ho časom dokáže bloknúť tak, že ani výmena danej žiarovky, obvodu, krúžku, nepomôže k jej spätnému svieteniu a treba resetovať FRM modul a dané svetlo.
Tel.č. +421918113450
pipin
Auto: E91 325xi
Nedeľa, 28. Januára 2018, 19:43
TT-SIMIK napísal:
Urcite sa ozvem, Zdeno. Zatial diky!
pipin
Auto: E91 325xi
Nedeľa, 28. Januára 2018, 19:56
Flasho napísal:
Diky za info. Budem to riesit cez simika, predsa len, je to profik a venuje sa tomu uz nejaky ten piatok. Typujem, ze to nebude len tak nejaka malickost, ked je v rici aj svetlo vzadu...
unknown
Registrovaný: 12.5.2011
Streda, 5. Februára 2025, 13:19
Zdravim,
Zacal som mat problem s lavou prednou hmlovkou. Asi viac ako tyzden som nebol nikde na aute. Po nastartovani mi zacala lava predna hmlovka hlasit poruchu "Fog light front left failure". Problem je ze obe svietia a ziarovka neni vypalena.
Neviete v com by mohol by este problem?
dakujem za radu
Naposledy upravil/-a unknown v Streda, 24. Septembra 2025, 17:50, upravené celkom 1 krát.
Streda, 5. Februára 2025, 22:46
vymen obe ziarovky. To ze niesu vypalene este neznamena, ze su dobre..... Ak nepomoze, bude problem v kabelazi - zatecena a zhnila....... alebo v kontaktoch.
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Piatok, 14. Februára 2025, 11:54
Ahojte, nechcem zakladať novú tému. Mám xenon FL svetlá bez AHL. Raz som si všimol, že mi svetlá poskakovali hore dole pričom auto bolo v kľude. Následne na to sa výška svetiel sama nastavila do najvyššej polohy. Robí to avšak iba vtedy, keď je vonku mokro. Akonáhle auto postojí pár dní v suchej garáži už nesvietia tak vysoko, skôr veľmi nízko. Je možné, že zatekajú snímače výšky? Chybu v CIC nemám a ani cez diag.
Chcel som pozrieť live hodnoty snímačov v ISTA, dá sa to? Nenašiel som to.
Piatok, 14. Februára 2025, 17:22
Samozrejme, bežna závada, zhnité snímače výšky. Pozrieť na diag ako fungujú a vymeniť.
Arnold
Auto: E91 F48
Piatok, 14. Februára 2025, 20:19
Idem ich poriadne prezrieť, ďakujem :)
Piatok, 14. Februára 2025, 23:50
Tam moc nemas co pozriet, zhniju vnutri, voda natecie okolo osky
Užívatelia prezerajúci toto fórum: robajdo a 13 neregistrovaných
