Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Re: e60/61 525d lci - teploty vody pri roznych rezimoch jazdy - je to OK?
Sobota, 27. Januára 2018, 14:45
vladoslavo napísal:
Nebudem špekulovať s egr, vymením hlavný, ak nepomôže, tak egr. Ten sa mení ľahko.
Cau,ja som to mal s teplotou podobne ale vymenil som najprv egr term priamo v bmw, cize teraz je aj zaruka. 40e s pracou
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Nedeľa, 28. Januára 2018, 00:58
Na zaciatok napisem, ze som hlavny a aj egr termostat menil pred cca 130tis km, oba som daval original BMW. Dnes som ich vymenil. Hlavny termostat mal pruzinu, vid foto, kratsiu asi o 2 mm, co bohate stacilo aby voda v bloku motora stale cirkulovala. Erg termostat som otestoval prefuknutim, ak by bol ok, tak by sa nemal dat prefuknut, alebo sa da prefuknut len velmi tazko. Ten moj netesnil vobec :-).
Dost som prekvapeny, ze origo termostaty odisli tak skoto. Po vymene termostatov auto kuri takmer hned, pri plachteni po meste je voda na 90 az 92 stupnoch, cesta po dialnici je cca 92 az 95 stupnov. Takze, netreba otalat a hned menit oba termostaty.
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Nedeľa, 28. Januára 2018, 13:22
Teraz by sa mohla aj spotreba trochu znížiť, hlavne ak jazdíš aj kratšie trasy po meste
vladoslavo
Nedeľa, 28. Januára 2018, 13:47
tak ka jazidm hlavne dlhsie jednorazove trasy, ale priemer, dlhodoby mam 6,9
