  • 6
  • 7
  • 8
Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Re: 530d Termostaty (nevyriesitelny problem snad)
Štvrtok, 21. Decembra 2017, 09:25
Neviem lebo stary mi v bmw nevratil
Štvrtok, 21. Decembra 2017, 14:28
Nizka teplota je logicky otvoreny ;)
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Streda, 24. Januára 2018, 01:46
Páni, mám menené iba termostaty pred cca 140 tis km, dnes vonku 0 st., po cca 20 km jazdy počítač ukazuje 85 st. voda. Je to problém? Ako zistím, ktorý termostat to môže robiť? Ten prevodovkový vymennik je pôvodný, mám teraz 306tis km.
peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Streda, 24. Januára 2018, 08:04
podla mna je to dobra teplota.
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
vladoslavo
Streda, 24. Januára 2018, 22:52
Dnes som robil test teploty vody pri roznych rezimoch jazdy.
Vonkajsia teplota 0 stupnov, kurenie v aute na 22.
Cesta po BA, mierny rozbeh, cervena, minuta statia, stale dokola, okamzita teplota od 73 do 80 stupnov. Jazdim velmi kludne, skor plachtim :-)
Cesta obchvat, ustalena rychlost okolo 110 km/h, teplota od 80 do 88 stupnov.
Dialnica, rychlost okolo 140-150 km/h, teplota od 82 do 85 stupnov, bolo to po rovine, alebo mierne dole kopcom.
Svorkou som stlacil hadicu cislo 9, co ide z vymennika tepla co ochladzuje olej v prevodovke do chladica a absolutne sa nic nezmenilo, teploty boli v rovnakych rozsahoch. Predpokladam teda, ze termostat vo vymenniku je ok.
Takze, teraz ma zaujima, ci su namerane teploty ok, alebo su priliz nizke.
Streda, 24. Januára 2018, 22:53
Vyzera ze vymennik je potom ok...
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Piatok, 26. Januára 2018, 12:34
Napriklad ja mam.530d 160kw bez webasta a roletky vpredu ... a pri -5 sa rychlejsie zohreje ako ked je okolo 0. Kurim stale na 20 stupnov v automatike ... po 8km mam 76 stupnov a dalej sa to drzi okolo 84-88 zalezi ako idem
vladoslavo
Nedeľa, 28. Januára 2018, 01:15
takze u mna to boli hlavny termostat a egr termostat, oba originalne diely, odisli po cca 130tis km. Teraz teplota od 90 vyssie a citelne skor kuri ...
Peko68
Registrovaný: 3.4.2013
Auto: E61
Piatok, 3. Januára 2020, 22:40
Na ktorom obrázku je tá hadica č. 9 (od výmeníka prevodovky)? Ďakujem.
Sobota, 4. Januára 2020, 11:39
Ide z Tcka pod skrtiacou klapkou rovno dole do vymennika. Ten je na M57 nakruteny na plaste vrtule chladica.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 14. Februára 2021, 10:43
Jakou značku pro termostat převodovky jste použili ? popř. jste neriskovali a kupili OEM ?
  • 6
  • 7
  • 8
