Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: M52B20 skutočné množstvo oleja
Sobota, 4. Augusta 2012, 13:01
odmeral som tio... mierku maš dobru.
Na predaj:
Kontakt
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Sobota, 4. Augusta 2012, 15:16
Mi_t_is napísal:
ďakujem ti.
Pozrel som poriadne tu trubku, tak je zatlačená nadoraz.
Tak neviem, prečo ja to mám takto.
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 22. Januára 2018, 09:58
ahojte, ja mám problém, a to taký, že neviem čo je na tej odmerke min a max...tie dva kružky čo su od seba tak ďaleko alebo tá malá tehlička na strede svojou dĺžkou značí min a max? doteray som mal len diesle a tie majú jasne napísané min max..ale benzinovy to nemá
Utorok, 23. Januára 2018, 08:12
na mierke su dva zarezy horny je max dolny je min, medzi nimi je taka ploska cca 1-2cm kde vidis stav oleja
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 23. Januára 2018, 09:43
ďakujem, nebol som si istý, lebo z druhej strany sú kruhy, ako na diesli..lenze asi 3-4cm od seba a to sa mi zdalo moc...
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Utorok, 20. Februára 2018, 03:17
naplne.pdf
(38.74 KiB) 142 stiahnutí
Zarrick
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: E92
Utorok, 20. Februára 2018, 07:21
Zdroj toho pdfka?
janest
Utorok, 20. Februára 2018, 15:37
z niektorého fora ale neviem určiť oficálny zdroj
