eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: E46 330i Touring
Piatok, 19. Januára 2018, 14:20
tie E46 mozu samozrejme stat aj 8 kludne, ale aka je realna predajnost? :-) ved na slovensku su to aj tak prehrdzavene vraky povacsine
Speed320i
Registrovaný: 3.5.2012
Piatok, 19. Januára 2018, 14:51
eld napísal:
Ešteže si tam napísal poväčšine :D
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 19. Januára 2018, 14:58
a si všímate, že k pôvodnej prosbe/otázke sa nikto nevyjadril?!
Speed320i
Piatok, 19. Januára 2018, 15:17
Tak cenu sme ako-tak objasnili... Pokiaľ chceš o aute vedieť všetko napíš "PeqpeK"ovi, ktorý sa tým zaoberá a podľa stavu potom môžeš hýbať s cenou.. O M54B30 je tu toho dosť popozeraj a uvidiš. Olej papajú podľa stavu, ale keď to bude 1l na 5000km, tak môžeš byť šťastný jak blcha. Inak nič tragické, ja som na coupečku po kúpe bral ako samozrejmosť separator oleja, tesnenia - viko, olej domec, hadica sania, sviečky, filtre, olej, chladiaca kvapalina a brzdofka
eld
Auto: G30, F25
Piatok, 19. Januára 2018, 16:36
ved sme sa vyjadrili, kilometre rataj tak medzi 350-400t a motor sam o sebe je okrem spotreby oleja asi najlepsi benzinovy od BMW :) spotrebak ako brzdy a napravy hadam riesit netreba aj ked pri tej cene by na nich mali byt este cenovky a original diely :D
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 19. Januára 2018, 16:39
So spotrebou oleja ratam. V zime dolievam aj do x5 3.0d 160kw - v lete vsak netreba.. Aj ked: kamarat ma e46 330xi s povodnymi 140k kilometrami(auto maju od "malicka") a spotreba oleja 1l na 15000km..takze v ostatnych pripadoch je daco bud zle alebo to niekde len uteka nie?? Pri spotrebe 1l na 5000km by to uz malo kus aj na modro dymiet ni?ci?
Chcel by som to hlavne kvoli m54b30...vela veci si viem vymenit aj ja (mal som e46 avsak 320dt..) rozmyslam nad strongflexami komolplet len sa bojim ci nebud3 kvikat naprava potom..
Ako je to s.rozvodmi u tychto motorov? Tiez sa len tvaria ze su "bezudrzbove"? Alebo sa treba mat na pozore radsej?
eld
Auto: G30, F25
Piatok, 19. Januára 2018, 16:42
rozvody neriesis. preco by to malo dymiet na modro? tie motory zial maju taku vlastnost, ze z 90% zeru olej otazka je kolko a za kolko...
na N52 lejem 1L na 1600km a z vyfuku nevyde ani oblacik a ani emisie su neni mimo normy :)
Speed320i
Piatok, 19. Januára 2018, 16:56
Tak tak motor je perfektný/spoľahlivý a olej tak jak píše eld. Ja mám 195t a po výmene viď vyššie rok behám bez problémov/bez ďalších investícií. Ale remeň a lambdy by tiež nebolo odveci vymeniť :mrgreen:
