fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Led interier osvetlenie
Piatok, 5. Apríla 2013, 16:14
DrakulaVladimir napísal:
Pani,nejaky link kde si viem objednat LEDky do interieru e39 ? Dik
čo ti odporúčam, tak ebay :wink:
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Streda, 17. Apríla 2013, 13:28
Uz citam tak 1h a 50 minut vsetky mozne prispevky. Vsade sa riesi ze treba dat odpor, aby nehlasilo chybu...
Nikde ale nie je napisane aky odpor...
Je myslim jasne ze to musi byt vykonovy odpor... staci 5W? alebo treba 10W?
To je ale asi jedno ci 5 alebo 10 oba by to mali vydrzat ale 10W sa bude menej hriat.
Dolezite je aku ma mat hodnotu. Kolko Ohm treba na to, aby prestalo hlasit chybu na BC?
Ved ste tu taki, co ste to uz robili, a funguje Vam to... teda aspon podla tych asi 130 prispevkov co som nasiel a celych precital.
Viete mi s tym poradit?
Daval som parkovaciu kameru a podarilo sa mi konecne zladit farbu a intenzitu osvetlenia, len to teraz hlasi chybu..potrebujem to doriesit cez odpor, lebo v kamere diody nevymenim a CRUMAR mi tiez nepreda len jedno sklicko...pochybujem ze by svietilo rovnako silno a farebne ako to na kamere, cize by som bol tam kde predtym...
Alebo je niekto v okoli MT, ZA kto by vedel vypnut check osvetlenia spz? Ale len osvetlenia spz...ostatne chcem nechat kontrolovane.
Neviem ako to je zoskupene na zberniciach, nakolko mi rovnaky symbol ukaze pri vypalenej smerovke, brzde, obrysovke, hmlovke a aj SPZ urcite nechcem vypnut check tohto vsetkeho...
Streda, 17. Apríla 2013, 13:44
Chceck vypnem,ak chces...
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Streda, 17. Apríla 2013, 14:42
=D> v piatok okolo 15-16:00 mam cestu do ZA...budes mat cas?
A je to iba check osvetlenia SPZ? Alebo vsetko? To by som fakt nerad
Kolko ma to vyjde?
Mozes do PM
Pripandne mi do PM posli tvoje cislo a zavolam Ti.
Dakuejm
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 22. Apríla 2013, 05:31
Vybavene k maximalnej spokojnosti zakaznika :wink:
Peto dakujem za ochotu... :thumbup:
lucas21lucas21
Registrovaný: 6.4.2017
Auto: e53 160kW
Nedeľa, 14. Januára 2018, 22:10
Ahojte. Dá sa vypnúť check len pre interiérové osvetlenie ?
Ďakujem :)
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Utorok, 16. Januára 2018, 18:35
Existuje aj origo sada LED osvetlenia na e46 CANBUS. To znamená, že nehlásia chybu. Ja som dal komplet cele auto ledky a funguje to bez chybičky....
download/file.php?id=236157&mode=view
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Marošš
Registrovaný: 5.9.2017
Auto: Bmw e 39 530i
Streda, 17. Januára 2018, 13:37
Kde sa da kupit ta original sada led do e46 chcem sito kupit neviem to najs
Marošš
Auto: Bmw e 39 530i
Štvrtok, 18. Januára 2018, 10:14
Nikto nic?
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Štvrtok, 18. Januára 2018, 17:22
Zeby v BMW?
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Nedeľa, 21. Januára 2018, 12:54
bral som komplet LED osvetlenie do celeho auta cez Mata z autotechnik. Nikdy nic nehlasilo. Chalan vie, vyzna sa, poradi. Povies co chces on ti to posle, obe strany spokojne. Neviem co tu riesite
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
