RastislavM
Registrovaný: 16.1.2018
Auto: BMW X5 E70
Nefungujú budíky X5 E70
Utorok, 16. Januára 2018, 20:06
Ahojte,
mám menší problém s BMW X5 E70 2008, auto bolo v 100% stave, v poslednom čase na ňom strašne málo jazdím, stojí na dvore nie v garáži a posledné dni boli dosť dobré mrazy.
Včera som prešiel okolo auta a pozerám, že oba displeje medzi budíkmi svietia na červeno - nič tam nebolo viditeľné iba červenú naštartoval som, chvíľu poklepalo a nič nezhaslo.
Večer pozerám a už to nesvietilo. Dnes už nesvieti nič, ale nič nefunguje - kompletné budíky sú mŕtve - svetlá a smerovky fungujú aj ovládanie na volante ale na budíkoch nefunguje vôbec nič
žiadne kontrolky ani ručičky. Čím to je? stretol sa s tým niekto? poistky, baterka, vadné budíky, mráz? Čo sa týka štartu v pohode naštartovalo, ani náznak slabej batérie, zvyšok všetko funguje, aj jazda aj veľký displej či ostatná elektronika. Auto som tri dni do zadu preparkuvával a všetko v pohode šlo. Pred cestou do servisu by som chcel vedieť váš názor. Ďakujem
PS: baterka je stará od júla, ak by to niečo zavážilo tak na aute som menil týždeň do zadu LED-kove osvetlenie interieru, inak nič, auto má nabehané 150 000km, doteraz bez problému :(
budíky počas mrazu
Re: Nefungujú budíky X5 E70
Utorok, 16. Januára 2018, 20:22
Skus na par minut odpojit bat... ak to nepomoze, treba diag, kludne sa mohol zosypat sw v nich.
RastislavM
Auto: BMW X5 E70
Utorok, 16. Januára 2018, 20:36
Ďakujem za radu, no som do toho lajk, niekde som čítal, že batériu treba kódovať, v pohode ju môžem odpojiť a zapojiť zas? Zosypaný SW znamená KO? :)
Utorok, 16. Januára 2018, 20:50
Neries hluposti, netreba nic kodovat, odpoj ju a po chvili zapoj... ak budiky nenabehnu chod na diag...
RastislavM
Auto: BMW X5 E70
Utorok, 16. Januára 2018, 20:59
Dobre, dakujem krásne zajtra to skusim a napišem vysledok. :)
Streda, 17. Januára 2018, 09:09
v presove mate manika na budiky, moho by ti vediet pomoct - najdes v platenej sekcii - airbone
RastislavM
Auto: BMW X5 E70
Streda, 17. Januára 2018, 11:50
Tak baterku som odpojil a po pol hodinke zapojil, a hurá budíky idú ako nové takže ďakujem krásne PetoM. No palubný počítač hlásil chybu 4x4 a systému DSC. Ukazoval to veľký displej a na budíkoch svietili dva vykricniky jeden v trojuholníku a jeden v kruhu - to by bolo čo? Po prejdení pár metrov všetko zhaslo a auto ide v pohode. Akurát po preštartovaní len budíky ukázali SERVICE a hned to zhaslo. Čo s tým, už je to v poriadku? :)
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Streda, 17. Januára 2018, 12:45
To DSC a 4x4 je v poriadku, vždy po odpojení batérie to svieti, treba vytočiť volant na doraz do oboch strán. To service, skús sa preklikať, či ti nekončí nejaký interval oleja, kontroly vozidla, bŕzd apod. Ak to už ale nesvieti pri daľšom štarte, netreba to riešiť
RastislavM
Auto: BMW X5 E70
Streda, 17. Januára 2018, 13:11
Dobre super vdaka, pozriem na interval či náhodou niečo. Ešte by som sa Vás spýtal majiteľov a odborníkov na E70 - mám tam 150 000km, 2008 3.0d 173kw - vsetci vieme že tá reťaz tam nie je najlepšia, odporúčate to meniť alebo ako sa k tomu postaviť, auto má pravidelný servis. Ak áno koľko stojí výmena v normal servise? Ďakujem
undy
Auto: Xxxxxx
Piatok, 19. Januára 2018, 11:24
mám to isté, 320000, olej mením po 10000 km pravidelne. Rozvody pravidelne kontrolované endoskopom u Simika, zatiaľ výmena nie je potrebná, ten šponovák je ledva vysunutý, čiže reťaz mé rezervu
Gepino38
Registrovaný: 8.5.2020
Auto: Bmw
Piatok, 8. Mája 2020, 19:26
Kto by vedel prehodit displej z anglickych na europske budiky?vychod?
Nedeľa, 10. Mája 2020, 09:38
aky display? co tym myslis?
Pondelok, 11. Mája 2020, 15:32
treba vymenit cele budiky za europske a tie nakodovat pre danne vozidlo. Prerabat ich na europske by bol nezmysel, nakolko treba europske stupnice a tak isto upravu sw kvoli rozdielnemu rozvrstveniu rychlomera a ACC ukazovatela. Spravit sa to da oboma sposobmi.
