puma78862@gmail.co
Registrovaný: 9.1.2018
Auto: E46 320d 110kw
E46 po FL xenony
Utorok, 9. Januára 2018, 18:48
Zdravim,
poradite svetla na e46 320d Touring po FL 2002? Otec ma toto vozidlo, povodne tam boli halogeny, po havarii na predok to byvaly majitel "opravil" a dal tam neorigo xenony depo. Tie uz po tych rokoch nesvietia skoro vobec, v noci a v dazdi nevidno ani prd, navyse ma jedno ulomeny jeden uchyt, preto by chcel kupit komplet nove svetla, ale zaroven by rad ostal u xenonu. Na origo xenon niesu financie. Existuje nejaka vhodna nahrada? Osobne som nasiel toto ale obavam sa, ze je to to iste (aby to po roku nebola rovnaka pesnicka)
Za kazdu radu dakujem
Re: E46 po FL xenony
Utorok, 9. Januára 2018, 18:58
Ak to chces mat legalne, kup si original halogenove svetla ako tam boli. Ak chces xenon, nedavaj tam ziadne depo ani podobne cinske smejdy, ale si pozhanaj starsie origo bixenon svetla z FL, ale iba BOSCH/AL, nie ZKW, to bol srot. Aby to chodilo ako ma, treba k tomu treba aj facelift xenon LCM modul, upravit kabelaz, dorobit snimace na napravy a ostrekovace svetlometov.
puma78862@gmail.co
Utorok, 9. Januára 2018, 19:32
Dik za radu PetoK, halogeny nie, origo svetla vyzaduju vela dorabania, takze tiez nie. Skor som mal namysli iny aftermarket typu depo, ale v lepsej kvalite
len tak pre info, za kolko sa daju zohnat origo svetla xenony + ten modul + veci na napravu.. ostrekovace neriesim
Utorok, 9. Januára 2018, 19:38
Ked nechces halogen, a nemas prachy, tazko radit... Aftermarket je shit.
puma78862@gmail.co
Utorok, 9. Januára 2018, 20:14
chcem nech to svieti normalne, lebo jazdime po tme jak v spionskych filmoch, ale nechcem za to vyhodit 1000eur. Keby neboli polamane uchyty na svetlach, tak by som riesil len nejaku sadu vybojky, sosovky...
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Streda, 10. Januára 2018, 00:40
Bez toho neprejdeš (bez úplatku alebo známosti) cez STK.
Ja keď som bol po dovoze na STK tak som mal ostreky xenonov odpojené bývalým majiteľom-vraj to berie veľa vody a slabo umýva tak reku nechám tak, šak keby dačo zapojím konektory a je to.
Na STK týpek hneď že ostrek xenónov, ja že je odpojený pre to a to, on okamžite nech zapojím a ukážem že ide inak neprejdem.
A v Máji som bol s iným týpkom pri aute a tiež že idú ostreky? Tak podme pekne.... dobre mi preklepli afto :)
puma78862@gmail.co
Streda, 10. Januára 2018, 01:21
ako som napisal, ostreky neriesim, koliesko v interieri, STK ani policiu ... ide mi cisto len o to aby to svietilo, nic sa nesnazim legalizovat, auto jazdilo na depo xenonoch bez ostrekov a ostatnych veci 6 rokov, len svetla uz su vypalene a jedno ma ulomeny uchyt, preto zhanam nahradu.
Haus
Registrovaný: 7.3.2012
Auto: E46
Streda, 10. Januára 2018, 06:58
a toto je chyba !! ak tam davaju ludia hovadiny co tam nemaju byt tak svietia ako idioti oproti iducim autam !! za toto by som bral technicak aj vodicak ! nezodpovednost najvacsieho zrna ! ale jasne, hlavne ze ty budes vidiet. A reci typu dam to nastavit aby to svietilo normalne su blud ! Daj tam to co tam ma byt a budes mat po problemoch ! "nove" halogeny budu urcite svietit lepsie ako tieto sracky ktore tam teraz mas .
puma78862@gmail.co
Streda, 10. Januára 2018, 08:17
Haus napísal:
videl si ako vyzera svetlo depo? Nikoho to neoslnuje, nie som pako aby som dal HID do halogenoveho svetla. Ma to normalne sosovku a clonu = nikoho neoslnujem. Daleko viac ma oslepuju rozne suv typu silne LED svietenie...
polozim otazku inak, ma niekto skusenosti s tymto, resp. poznate inu alternativu za podobny peniaz s lepsou kvalitou?
Streda, 10. Januára 2018, 08:21
Chlapče netáraj tu sprostosti, nemáš autom.nivoregulaciu svetiel,tj. oslnujes !!! Buď to sprav ako treba alebo daj naspäť halogeny !!!
puma78862@gmail.co
Streda, 10. Januára 2018, 12:20
Odpovedajte prosím na otázku. Neprišiel som pre kázanie, dík
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Streda, 10. Januára 2018, 21:02
Potom to aj tak vyzerá na cestách aby som zváraciu kuklu nosil v noci
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Igorino
Registrovaný: 25.9.2015
Streda, 10. Januára 2018, 22:29
do 1 octy som dal osram night breaker a vylestil svetla a aj som ju tak dojazdil boli uplne dostacujuce a ze som sa na tych slaktrafenych h4 v noci daco najazdil takze daj tam poriadne halogeny a budes vidiet
Zeky3
Auto: Imola E46
Streda, 10. Januára 2018, 23:59
Kámo Ty máš ťažko v piči ako vidím. :D
Ak budeš oslepovať protiidúce autá tak ako neriešiš?
Mysli na to že na ceste sú aj iný vodiči.
Neber to odo mňa v zlom ale že Ti chcem nebodaj kázať ale proste nejdeš dobrým smerom.
puma78862@gmail.co
Štvrtok, 11. Januára 2018, 00:02
Zeky3 napísal:
Na aute boli tieto svetla 10 rokov, jeden uchyt je ulomeny a su vypalene, svietia slabo, preto zhanam ine, podobne. Nebudem tam davat halogeny, to som napisal hned v uvode. Ak nikto nepozna inu alternativu, objedna tie z odkazu v prvom poste. Aj tak dík za rady
