dov1
Registrovaný: 23.9.2016
Auto: BMW E60, E36, E92
Re: RETAZ E60 M57/T2
Utorok, 9. Januára 2018, 22:35
PetoK napísal:
Už by bolo načase skontrolovať, resp.vymenit.
Ahoj, čo si o tom myslis? Kontrolovali sme to vcera...
dov1
Utorok, 9. Januára 2018, 22:36
Flasho napísal:
Je to dosť možné, ale zase to nič nemení na tom, že treba to dať skontrolovať :) pretože o reálnych km malo kto má naozaj prehlad.
A tvoj nazor? Včera som to daval kontrolovat..
Utorok, 9. Januára 2018, 22:40
Ak sa chceš vyhnúť problémom, treba to porobit
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Streda, 10. Januára 2018, 09:18
Nieje to dobre vidieť, ale vyzerá to tak, že už za polovicou je, takže určite by som to dal vymeniť.
Tel.č. +421918113450
dov1
Streda, 10. Januára 2018, 11:27
Flasho napísal:
Ok tak to dam spravit, ale staci vymenit len rozvody? Lebo niekde som cital ze to moze byt aj olejove cerpadlo a co vodna pumpa? Ked uz bude polovica dole tak aby to potom slo..
Laco002JT
Registrovaný: 5.7.2015
Auto: 330xd e91
Streda, 10. Januára 2018, 22:49
Treba vymenit retaze, napinak. Ja som menil aj ozubene kolesa vacky, kluky a palivoveho cerpadla. Dalej som menil tesnenia olejovej vane, kluky, krytu ventilov a tesnenie pod prsia. K tomu kadejake srubky a tak. Nemenil som retaz co ide na olejove cerpadlo a ani olejove cerpadlo. Ked uz to mas rozobrate tak by som dal novu vodnu pumpu aj termostaty. Tak som to riesil aj ja. Samozrejme k tomu oleje a chladiaca nova. Ked som noeco vynechal urcite ma doplnia ostatny.
Stanley530xd
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW E61, 530xd, 2007
Štvrtok, 11. Januára 2018, 07:02
Zdravím vospolok.
Chcem sa spýtať kolko času treba na výmenu rozvodov na XD, kolko by to bolo peňazí za material ( aj olejové čerpadlo ) + práca.
Kto by bol ochotný sa s tým potrápiť. ( som od NR )
Musí ísť na XD-ku motor von pri výmene rozvodov ?
Ďakujem za info.
tomi28
Registrovaný: 22.10.2015
Auto: BMW 530D
Pondelok, 15. Januára 2018, 07:44
Zdravim, keby som vas mohol poprosit o pomoc/radu. Vlastnim bmw 530d e60 160kw 2004/9 a pozrel som si vysunutie spanovaku rozvodov s kamerou. Chcem sa spytat na vas nazor ci je to vpohode alebo ako.
Vopred Ď za info
Naposledy upravil/-a tomi28 v Pondelok, 15. Januára 2018, 07:50, upravené celkom 1 krát.
tomi28
Auto: BMW 530D
tomi28
Auto: BMW 530D
Pondelok, 15. Januára 2018, 07:52
