Re: Dažďový senzor
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 15:25
TT-SIMIK napísal:
priesvitne je svetelny a to fialové je daždovy......teda mal by pod tym byt....
tiez mi to pride logickejsie... lebo to male miestecko by zakryla co i len jedna kvapka
barberarot
Registrovaný: 11.10.2011
Auto: BMW 318d
Re: Dažďový senzor
Piatok, 20. Septembra 2013, 07:28
Podla mna je daždovy ta gulička presvitna tu mam aj ja ta fialova je svetelny ten nemam. Ked to funguje že v tme ti automaticky sa zapnu stretavačky to nemam.
Re: Dažďový senzor
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 21:16
fialovy je daždak na 100%...funguje takto, je tam 8 diod
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Re: Dažďový senzor
Pondelok, 23. Septembra 2013, 10:49
barberarot napísal:
Z toho co pise TT-Simik...vyzera ze mas len senzory v zrkadle ale ani jeden nieje aktivovany, respektive sa to pri tvojej vybave ani neda zapnut. Viete mi niekto povedat ze co je to ta "cocka" z predu na spatnom zrkadle na mojich fotkach?
Dik
E.
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
Re: Dažďový senzor
Pondelok, 23. Septembra 2013, 23:47
Vyzera to že to je len zaslepene,obal je predpriprava,ak by si mal elektrochromaticke zrkadlo,tak je take zelenkave aj tie vonku by tak vyzerali a na zrkadle v strede hore by bol senzor na vnutornom spetaku....
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Re: Dažďový senzor
Nedeľa, 7. Januára 2018, 00:47
Po výměně skla mi přestal fungovat dešťový senzor.
Central info display / Zentrales Display
Central control timeout
Code: 00A468
Light/Rain Control:
High-beam / Fernlichtassistent
ECU not present/no response from ECU
Inpa ho také nevidí.
Prosím o radu jak zprovoznit.
Re: Dažďový senzor
Nedeľa, 7. Januára 2018, 11:13
Zapoj doňho káblik.
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Re: Dažďový senzor
Nedeľa, 7. Januára 2018, 11:52
To je rada nad zlato. Diagnostika ho nevidí, zkusil jsem ho odpojit a znovu připojit a stejné. Je potřeba znovu nakodovat, nebo jednotka mohla odejít? Pokud nakodovat, nebyl by postup?
Re: Dažďový senzor
Nedeľa, 7. Januára 2018, 12:00
Zmeraj ci ma napetie,pripadne poistku,ak su piny v konektore ok,tak potom jedine ze odisiel....diag musi ist vzdy....
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Re: Dažďový senzor
Nedeľa, 7. Januára 2018, 12:13
Napájení jsem měřil, jen je mi divné proč odešel. Napsal jsem zjednodušeně, že jsem měnil sklo, ale stalo se to tak, že jsem si nastavoval zrcátko a zůstalo mi v ruce! Utrhl se ten plech i s kouskem skla co je pod ním. (nechápu). Zrcátko mi v Autoskle přilepili a od té doby nejde ten senzor, myslím že jsem ho původně ani neodpojoval, jen byl odpojený konektor zrcátka. Někde jsem četl, že je potřeba znovu dokodovat, že ho mohla hlavní jednotka odstavit a přešlo to na obyčejný ciklovač? Jen abych ho nekoupil zbytečně. Napojeno jsem to měl na Inpu, Carly a WOW a všude stejné.
Re: Dažďový senzor
Nedeľa, 7. Januára 2018, 16:59
Nechces radsej rovno nove sklo?
