genster755
Registrovaný: 17.6.2017
Bmw e61 530d nefunkčny kompresor
Utorok, 26. Decembra 2017, 02:41
Dobry den mam bmw 530d e61 r.v2005 a mam problem z kompresorom z nicoho nic mi auto kleslo uplne az dole a od tedy mi prestal dofukovat kompresor co by to mohlo byt popripade niekto kto by mi stym pomohol okolie NR alebo niekto z diagnostikov
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: Bmw e61 530d nefunkčny kompresor
Utorok, 26. Decembra 2017, 15:55
Ahoj, síce som až v BA, no skús pozrieť poistku (30A) sa mi zdá, že tam je, potom je tam relé, skontroluj aj to, no a nakoniec samotný kompresor, pretože ak bude poistka zlá, tak prdla len kvôli preťaženiu, buď ti fučí vak, ale to by si si všimol, jedna strana by bola nižšie, ale skôr to smerujem ku vadnému kompresoru (NIVO). Ale to je len môj tip, určite to treba najprv poriadne pozrieť.
Tel.č. +421918113450
genster755
Streda, 27. Decembra 2017, 00:53
A ty mas diagnostiku na bmw???to by mi nevadilo ze si z ba a poistky su vsetky dobre ale auto mi stalo vise mesiaca a od tedy to spravilo mozes mi dat kontak na seba zavolam ty
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Streda, 27. Decembra 2017, 17:02
gangsta, ty si prehliadol ten Flashov megapodpis s jeho číslom?
Juva
Registrovaný: 21.10.2017
Auto: BMW 535d
Sobota, 30. Decembra 2017, 20:09
Mne to urobilo 18.12. - vyhodilo chybu system level control failed. Az 26.12. mi kleslo auto na minimum a hladali pre pricinu.
Vypalena poistka 52 (40 A), zakazdym hned odpalilo novu. Rele (bledozelene), kable v pohode, kompresoru len prskol, ked sme ho odpojili a testli v dielni na baterke - takze skratoval. Kup novy kompresor, je tam aj rele a zober aj s filtrom. SIMIK pisal, ze zivotnost tych kompresorov je 8 az 9 rokov.
Juva
Auto: BMW 535d
Sobota, 30. Decembra 2017, 20:18
Prepac, nevsimol som si, ze mas v pohode poistky. Ak ti nevypisalo chybu v aute, tak potom cidla. Daj vediet, co ti povedala diagnostika a co to bolo - som fakt zvedavi.
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Nedeľa, 31. Decembra 2017, 15:23
genster755 napísal:
mne tohle udelala baterka-stalo pres mesic a taky padnul zadek,dal jsem nabijecku a asi po 5ti minutach normalne nafoukal :wink:
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Pondelok, 1. Januára 2018, 15:11
Najcastejsia porucha je, ze zacne blbnut relatko, ktore spina kompresor. Ma opalene kontakty, raz ide, raz nejde. Treba vymenit ako prve, je to lacna zalezitost.
Flasho
Nedeľa, 7. Januára 2018, 11:36
Chalan nakoniec prišiel ku mne, po kontrole taktiež motor v skrate, po rozobratí sme prišli nato, že je zadretý, po dôkladnom vyčistení, premazaní a pretesnení, kompresor opäť fungoval.
vladoslavo
Štvrtok, 11. Januára 2018, 23:21
Inak, aj keď odíde kompresor , nemalo by auto klesnúť . Tam bude asi aj netestnosť spätného ventilu ...
juzko1
Registrovaný: 19.8.2014
Streda, 4. Júla 2018, 21:21
Dnes som skúšal snímače či sú funkčné a jeden vôbec nereagoval, a druhý kedy som s nim hybal tak kompresor sa zapol. Ták som zasa všetko nahodil išiel sa previesť a auto úplne spadlo na zem a už ani nezapne kompresor. V čom môže byť chyba?
