ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Re: E90/325i - Dodatocna montaz tempomatu?
Nedeľa, 17. Decembra 2017, 18:05
celkom by ma zaujimalo za co tam chces dat 700e :)
Nedeľa, 17. Decembra 2017, 19:19
Podla toho ci davas budiky aj, resp schaltzentrum. Niekto kupi nove a zrazu je z toho velka ciastka....
ceco232
Registrovaný: 3.7.2007
Auto: BMW e39 530i
Nedeľa, 17. Decembra 2017, 21:15
Pri 6-valcoch pred faceliftom je potrebné meniť:
1. Budiky s tempomatovou funkciou - treba kúpiť také, ktoré majú menej km ako pôvodné (prípadne kúpiť úplne nové)
2. Páčky pod volant - treba kúpiť také, ktoré sú na konkrétny model. Sedan a kombi sú rozdielne a taktiež sú rozdielne 4 a 6 valce.
Pri 4 valcoch je jednopolohová páčka. Od seba +1km/hod, k sebe -1km/hod.
Pri 6-valcoch sú dve polohy páčky. Od seba do prvej polohy +1km/hod, k sebe do prvej polohy -1km/hod. Od seba do druhej polohy +10km/hod, k sebe do druhej polohy -10km/hod.
3. LDM modul
4. Kablovačka
5. Praca 3-5 hod
Naposledy upravil/-a ceco232 v Nedeľa, 17. Decembra 2017, 21:43, upravené celkom 2 krát.
www.AutoTrip.sk - Strešné nosiče, boxy, nosiče bicyklov a lyží.
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Nedeľa, 17. Decembra 2017, 21:16
to si kupoval nove?
ceco232
Auto: BMW e39 530i
Nedeľa, 17. Decembra 2017, 21:44
Nie, ja som kupoval použité. Podmienkou je, že musia mať menej km ako tie pôvodné, za ktoré sa idú meniť.
Pondelok, 18. Decembra 2017, 09:34
1, budiky niesu potrebne, je to len o dizajne
2. taktiez neplati ze 4/6 valce maju 1/2 polohove packy, jedna sa bud o obycajny tempomat, alebo tempomat s funkciou brzdenia, popripade je este adaptivny tempomat, ten ma na tele packy taky isty bezec ako packa stieracou na intenzitu senzora. Mimochodom este su packy ktore ne/maju dazdovy senzor, ale lisia sa len diodou, aj tie bez diody funguju s dazdovym senzorom. zato funkciu zadneho stieraca len tak lahko neobabrete.
3, som rad ze sa ti to podarilo doriesit
Pondelok, 18. Decembra 2017, 12:00
budiky viem vynulovat akekolvek, t.j. mozu mat kilometrov kolko chcu, viem tam nastavit 0 a dat ich do stavu "virgin". T.j. ze sa daju nakodovat ako nove, lebo sa do nich o.i. musi zapisat aj VIN. Ak v je v nich VIN z predosleho vozidla, tak sa nakodovat nedaju, aj keby mali menej km.
ceco232
Auto: BMW e39 530i
Pondelok, 18. Decembra 2017, 15:39
Ja som len pretlmočil informácie, ktoré mi povedal človek, ktorý ten tempomat reálne dorobil Tomáš Tichý (Opava). Jedná sa o človeka, ktorý pracoval priamo v BMW Cartec Group Ostrava. Jednoznačne sa vyjadril, že bez budíkov sa dorobiť tempomat nedá a podmienkou je menej km ako pôvodné. A čo sa týka páčiek, tak tempomat s brzdnou funciou mali práve ževraj iba 6-valce. Takže by teda malo platiť, že ak je 6-valec = tempomat s brzdnou funkciou s 2-polohovou páčkou a ak je 4-valec, tak klasický tempomat s jednopolohovou páčkou bez brzdnej funkcie. Potom sa páčky ešte môžu líšiť ako ste napísali podľa daždového senzoru, sedan alebo kombi so zadným stieračom a ten adaptívny tempomat.
Pondelok, 18. Decembra 2017, 16:58
ja ho poznam, uz pakrat ku mne posielal budiky na reset.
S tymi kilometrami to je tak - vysia hodnota pri kodovani prepise nizsiu. Cize ak by si mal budiky s viac km, prepise ti to stav aj v jednotke CAS. Menej potrebujes preto, pretoze nasledne sa vyssia hodnota z CAS zapise do budikov. Na budikoch nie je mozne znizit stav km, len zvysit. To je preto ze maju pamat s inkrementalnymi registrami, ktore pocitaju len smerom nahor. Ked sa pouzije novy chip, registre su vynolovane a tak je mozne nastavit 0km (ale musi sa este prepisat tacho-offset hodnota, ktora sa odratava od stavu, pretoze ak sa tato hodnota neprepise a je povedzme 03, tak by pri vynulovani km bol stav na budikoch 0km - 3km = 999.997km). Takze toto je s kilometrami, ale stale plati, ze budiky sa daju kodovat len ak je v nich spravne VIN, bud sa musi do budikov zapisat (programatorom), alebo vynulovat.
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Pondelok, 18. Decembra 2017, 22:32
ceco232 napísal:
3. LDM modul
4. Kablovačka
5. Praca 3-5 hod
Robil ti to matiz z czklubu?lebo mne tvrdil to isté a realita bola packy tuším 45e a kodovanie u jararaka 50e a tempomat funguje.Keď som mu to na cz klube napísal tak ze je to bastardena robota lebo som mu nedal zarobiť:)
ceco232
Auto: BMW e39 530i
Pondelok, 18. Decembra 2017, 23:30
A na akom presne aute si to dal dorobiť a aký rok výroby?
miki012
Auto: x5
Utorok, 19. Decembra 2017, 10:18
ceco232 napísal:
E91 330d rok 2006 a tiež mi tvrdil že treba budiki a neviem čo ešte vymeniť...vychádzalo to na 700e.jararak prehodil packy nakodoval a tempomat ide
Utorok, 19. Decembra 2017, 13:33
ceco bol u mna tiez, avsak bolo to velmi davno a nikto z neba uceny nespadol, o nejakom LDM module som ani netusil v tej dobe. Darmo u dizlu je to jednoduchsie, popripade poface benzinoch.
ceco232
Auto: BMW e39 530i
Utorok, 19. Decembra 2017, 14:45
Treba čítať pozornejšie. Ja mám e91 330i, takže benzín. Takže všetko čo som napísal platí pre benzínové motory R6 pred faceliftom. Takže v podstate pre všetky motory N52 325i/330i.
miki012
Auto: x5
Utorok, 19. Decembra 2017, 18:42
ceco232 napísal:
Ja viem ze mas benzín:) ja som ale pisal že mne dával tie isté zumi a mám naftu.takže ma chcel ojebat alebo tomu nerozumie...
