Fucoslav
Registrovaný: 13.11.2017
Auto: E46 330D 03'
E46 330D problém s výkonom
Streda, 15. Novembra 2017, 20:11
Zdravím, nedávno som si kúpil trojku (330d m57n 2003) a mám problém s motorom. Všetko sa prejavuje v podstate v tom, že mi auto za studena nechce ísť do otáčok (maximálne do 3K rpm a ďalej ani šanca), strašne dymí, keď a auto zohreje tak ide relatívne dobre, sem tam sa zblbne ale väčšinu času je v pohode, Ďalej.. Po naštartovaní aj za studena pri prvom stlačení plynu ide auto v poriadku, no keď pustím plyn a zase ho stlačím tak zase ďalej blbne..všimol som si že mám zase úplne čierny vzduchový filter a to som ho pred tromi dňami menil, takže sa tam nejak dostávajú výfukové plyny. Zatiaľ som ešte vymenil váhu vzduchu a diagnostika už nič neukazuje, kat upchaty nie je lebo je vykuchany. Turbo taktiež nemá vôľu čiže aj to by mohlo byt OK. Ak ste s tým už niekto mal skúsenosti tak budem veľmi vďačný pomoc. Za každú radu vopred ďakujem :)
schtomi4
Registrovaný: 27.5.2015
Auto: e46 330cd
Re: E46 330D problém s výkonom
Štvrtok, 16. Novembra 2017, 14:33
Ja si myslím, že poprvé by si mal pozrieť, či EGR ti funguje dobre a nie sú náhodou popraskané podtlakové hadičky. Po druhé asi separátor oleja a po tretie reguláciu turba.
Fucoslav
Auto: E46 330D 03'
Štvrtok, 16. Novembra 2017, 17:20
EGR idem zajtra rozobrať, ale premýšlam či nebude najlepšie rovno objednať blend a proste to EGRko vyhodiť, vákuové hadičky chcem vymeniť všetky, ale budem musieť počkať na záslepky sania (swirl flaps) aby som to už robil všetko naraz. A regulaciu turba myslis ten elektromagnetický ventil alebo actuator na turbe ? Dik za pomoc :)
Fucoslav
Auto: E46 330D 03'
Sobota, 18. Novembra 2017, 06:02
Po včerajšku som zistil ze keď odpojím posilovac bŕzd tak auto fungovalo úplne normálne, keď som ho zapojil tak zase problém s5, je možné že odchádza vákuová pumpa?
schtomi4
Auto: e46 330cd
Utorok, 21. Novembra 2017, 13:57
Keďže máš rok výroby 2003, auto pravdepodobne je EURO 3, čo znamená, že máš reguláciu turba vákuovú. Preto podľa mňa naozaj najprv vymeň všetky hadičky, až potom by som postupoval ďalej.
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Utorok, 21. Novembra 2017, 16:48
Nieje náhodou brzdový systém spojený s vakuovou pumpou?
Sa mi zdá že vakuova pumpa vytvára podtlak do posilovača bŕzd.
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
schtomi4
Auto: e46 330cd
Streda, 22. Novembra 2017, 12:45
áno, je to tak, preto je najlepšie skontrolovať hadičky, alebo či nie je niekde únik v systéme. Ja si myslím, že bude a z toho dôvodu nefunguje regulácia turba.
filipe46
Streda, 22. Novembra 2017, 13:49
A za ďalšie hadičky meter stojí 3€ tak to je najlacnejšia voľba od čoho začať
Fucoslav
Auto: E46 330D 03'
Piatok, 24. Novembra 2017, 23:11
Tak nakoniec som to opravil, vymenil som všetky hadičky, elektromagneticky ventil, vakuovu pumpu a stále nič, až kým sme si nevšimli actuator na turbe... Stačilo ho potiahnúť o pár mm vyššie a auto ihneď začalo fungovať.. Nechápem čo s tým predošlý majiteľ robil ale nas*al by som mu do rúk... No nič, aspoň je na novo spravený vákuový systém až na posilovač bŕzd a auto už funguje ako má :D Dik všetkým za tipy :)
Edit : Tiež nechápem prečo auto bežalo úplne v pohode keď som odpojil posilovač, možno tam bol niekde aj únik vákua a asi sme opravili aj to :D
majdo-dk
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW 330cd e46
Sobota, 16. Decembra 2017, 13:06
Zdravim. Nechcem zakladatnovu temu tak to dam sem. Mam e46 330d 135kw. Pred troma dnami som dosiel na pumpu a mal som dojazd cca 50km. Natankoval som plnu (shell). Dosiel domov a auto odstavil. Na druhy den som isiel do roboty a zacalo to blbnut. Ked som chcel obiehat mal som zaradenu dvojku dal plny plyn aauto vystartovalo ale pri cca 3000ot zacalo cukat a otacky necceli ist vyssie dal 3 a pokracoval. Po robote cestou domov som isiel 120km/h na 5-ke otacky cca 2000. No ked som pridal plyn (podlaha) rucicka otaciek podskocila ale auto nepridavalo ani po uvolneni plynu a opetovnom stlaceni. Ked mu hoci kedy pridam ze chcem zrychlit tak do 2500 pohode potom zacbe cukat a pri 3500ot dost uz nezrychluje. Co to moze robit??? Podlak? Vzduchovy filter? Palivovy filter? Turbo? Vstreky? Vyfuk je hola rura. Vopred dik za rady.
BMW e46 330d tour
TMs
Registrovaný: 15.12.2017
Sobota, 16. Decembra 2017, 13:26
majdo-dk napísal:
regulacia turba mozno ?
Sobota, 16. Decembra 2017, 17:02
Podavaci tlak najskor.
