mbk
Registrovaný: 28.11.2017
Auto: BMW E90 318i lci
E90 318i (divný zvuk - motor)
Utorok, 28. Novembra 2017, 11:31
čaute, mam menši problem, auto pri naštartovani a cca prvych cca 5 minut ma dosť divný zvuk, je to hlavne počuť ked idem v obytnej zóne na tej 2jke, 3jke a otáčky mám okolo tých 1500-2000, tak je tam počuť taký klepot. Nahral som video, kde je počuť auto ráno po naštartovaní a jeho zvuk, skúsim neskôr nahrať zvuk aj počas jazdy, lebo po naštartovaní to nieje až tak dobre počuť, ked stojí, veď posúdte...
Možno je to v benzínovom 4valci od bmw normálka, avšak auto mam krátko, tak radšej sa opýtam. Pýtal som sa aj v servise, ale nejako nemali záujem sa tomu venovať, povedali že to nič nieje, avšak jednalo sa o obyčajný servis, kde sa nezameriavajú na bmw.
Ak by ste vedeli odporúčiť servis niekde na východe, tak budem rád, som z Humenného.
Ďakujem za každú radu
Prikladám moje video.
Gringo85
Registrovaný: 26.4.2015
Auto: BMW E91 330i
Re: E90 318i (divný zvuk - motor)
Utorok, 28. Novembra 2017, 16:34
Osobne si myslím že máš poškodené vstreky. Koľko má auto km? Kedy boli menené? Cítiš jemne vibrácie v kabíne ked stojíš? Kolíšu ti otáčky na voľnobehu kým sa auto nezohreje?
Po zohriati ide úplne normálne?
F11 530d AT 2012 M paket
exE91 330i AT 2008 LCI
exE91 320i 2006
mbk
Utorok, 28. Novembra 2017, 16:39
Auto má 65 000 kilometrov, je to 2010 ročník, jazdí sa s ním hlavne mesto...Otáčky nekolíšu, ani necítiť v ňom žiadne vibrácie, keď sa zohreje tak už klepot nepočuť...klepot je hlavne počuť keď idem konštantnou rýchlosťou ale len na 2jke a 3jke, ako som vravel od tých 1500-2000 otáčok, akonáhle zrýchlim hodím 4ku tak už ide motor pekne hladko, nepočuť žiadny klepot..
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Utorok, 28. Novembra 2017, 18:54
No vstreký nemajú nejakú extra životnosť na mojom boli menené pri 100 000km.
exE91 320i 2006
Majky779
Registrovaný: 30.11.2017
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 11:44
Gringo85 napísal:
Ja mam presne ten istý problem.A ked stojim tak citim take jemne kopnutie každych xy sekund ale uplne mierne že niekto by si to možno ani len nevšimol.A po zohriati ide uplne normalne ale spotreba sa mi zda že je vacsia ako by mala byt.Myslis si že to možu byt tie vstreky ? lebo jeden mi povedal že vanos druhy že to vidi na nejaku elektricku chybu v r jednotke alebo zasa niečo so zdvihatkami.Dakujem za odpoved
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 12:02
Ja ked som to všetko preštudoval na 90% to boli vstreky. Otázne ked je to len tak jemne či to riešiť.
exE91 320i 2006
Majky779
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 12:17
Gringo85 napísal:
ani by som to neriešil ale najviac ma trápi ten hlasny chod tych prvych 5 min to je taky zvuk ako keby to nemazalo a bojim sa o to aby tam nahodou neklakol motor alebo niečo vyžne sa nestalo ..
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 17:26
No je potrebné min skontrolovať sviečky ak jedna alebo viacej znich bude čierna na konci nie pekne hnedá ako ked pracuje správne vtedy je potrebné určite meniť vstrek lebo ten ti môže ostreľovať stenu valca a tým pádom nesprávne maže.
exE91 320i 2006
truck123
Registrovaný: 12.11.2017
Auto: BMW 325ix E91
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 22:45
zdravim.. niesom nejaky velky odbornik, no najefektivnejsie co mozes urobit, vstreky von, v kvalitnych servisoch nato maju masinku kde sa chemicky vycistia, ottestuju a nastavia, ak niesu nastavitelne, minymalne ich vycistia od tych biosraciek co tankujeme. osobna skusenost, hlavne, ak sa vela jazdi mesto, plus vymenou sviecok nic nepokazis..jedine palivo bez biozlosky ktore pri kratkych trasach neublizi maxx 100 nechcem robit reklamu, je dovazane priamo z A.. overene a ak nepomoze, potom bz som hodil ockom na rozvod.
Majky779
Pondelok, 4. Decembra 2017, 13:51
Dakujem vam skusim nieco z toho :)
mbk
Pondelok, 4. Decembra 2017, 22:37
čaute, takže pripájam čo ukázala diagnostika, inák mimo tohto videa kde som dal zvuk, mi raz za tyzden-mesiac vyskočí žltá kontrolka motora, ktorá po ďalšom naštartovaní ale zhasne... Inák v servise mi k tomu zvuku povedali ze treba vymeniť rozvodový remeň.
2A99 not present DME: Crankshaft - exhaust camshaft, reference
30EA present DME: DeNox catalytic converter, sulphurized
Majky779
Utorok, 5. Decembra 2017, 14:06
Myslis retaz ? A cely rozvodovy mechanizmus ci? Napis potom ze ci oprava pomohla :)
anonym21191
Registrovaný: 21.5.2011
Auto: BMW e90 330i
Štvrtok, 7. Decembra 2017, 10:16
Na východe to je jedna veľká dráma čo sa týka mechanikov. . Za seba môžem jednoznačne odporučiť KOKI TEAM .. Chalani su z Prešova .. no čo sa týka servisu a komunikácie so zákazníkom to je niečo nadštandardné. .. Chalani sa špecializujú iba na BMW-čka ... preto ak hľadáš niekoho fakt seriózneho tak jednoznačne KOKI Team ✌
