Moderátor: voMacK
Maroskoo
Registrovaný: 3.11.2017
Auto: F10 530d
Nejde elektrika v zime
Sobota, 2. Decembra 2017, 09:47
Ahojte,
Prvy krat som parkoval s autom vonku v noci ked mrzlo a rano mi nejde elektrika v interieri - konkretne iDrive je cierny, budiky sa nehybu, displej na budikoch tiez nejde (ukazal jedno varovanie o obmedzenom pouzivani parkovacej brzdy), ovladanie klimatizacie je cierne, ventilator nefuka a stierace stale idu. Takisto funguju zapalovace.
Auto nastartovalo, svetla funguju, prevodovka tiez. Tak som ho preparkoval do garaze, nech sa trochu zohreje.
Nestretol sa niekto s niecim podobnym alebo co by to mohlo byt? Idem preventivne skusit kupit novu bateriu.
Za kazdy tip dakujem.
Maroskoo
Auto: F10 530d
Re: Nejde elektrika v zime
Sobota, 2. Decembra 2017, 10:41
Tak nakoniec to vyzeralo na baterku. Vymenil som ju a vsetko funguje ako ma.
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 11:45
Menil si si ju sám? Len tak kus za kus bez softverovej aktivácie novej baterky?
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 13:48
po výmene baterky ju treba registrovať. akú si tam dal ? :) obyčajnú alebo AGM ? podla etk 92AH 95AH 105AH agm a niektoré máju dokonca 2 baterky :)
po výmene registrovať. AK je ina AH vetšia alebo menšia napr z 105 na 92 treba ju nakodovat alebo opačne 92 na 105 agm .) ak je rovnaká taka aka tam bola tak treba ju iba registrovať :)
Maroskoo
Auto: F10 530d
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 19:50
Menil som ju sam a viem, ze treba to softwerovo tiez spravit. Tento tyzden mam cestu do servisu, tak to necham spravit.
Kupil som podla toho aka tam bola: 12V 95AH 850A. AGM ne-AGM...neviem, zobral som aku mali. Je to nejaky problem?
edit: asi to nie je AGM, nikde sa to na nej nepise, ale ani predchadzajuca bateria nebola AGM
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 20:45
AGM máju čierny obal. a napísane AGM . Absorbent glass mat (AGM) aky mal obal a čo tam bola za baterka ? :) aká značka nebola to OEM baterka ? originál BMW či ?
Maroskoo
Auto: F10 530d
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 20:51
bola tam Bosch S4 013 95Ah 800A, nikde na nej nebolo napisane AGM
jedinu co mali s tymi parametrami bola Yuasa YBX3019 95Ah 850A, cize asi obycajna.
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 21:00
aha no najlepšie tam ide AGM a tam ma ist aj AGM lebo obyčajnú ne nakoduješ a registrovať sa da ale ako AGM teda oblb, ďalej sa bude baterka menit častejšia, bude problém s startovanim. atd .
Maroskoo
Auto: F10 530d
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 21:11
aha, dobre vediet. len teraz som kupoval tuto baterku a nerad by som zasa kupoval hned dalsiu :/, nech aspon rok/dva vydrzi.
netusim kolko tam bola ta predchadzajuca, auto mam relativne chvilu, no minimalne do tohto momentu startovalo bez problemov.
a co sa tyka toho problemu z prveho prispevku, ze skoro nic v nutri neislo, stretli ste sa s niecim takym?
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 21:17
tak obyčajne presne vydrží toľko koľko si písal. rok /2.3, roky zós štastim .)
Pondelok, 4. Decembra 2017, 07:09
zastav sa, nakodujeme, ak nemaju origo diag, nakodovat vedia, ale urcite nie to, ze si tam dal obycajnu a teda budes to robit zbytocne
edit : co to mas za auto? rocnik/km, lebo si prvy, ktory bol obmedzeny na Fku o kom pocujem, ak baterka bola v zufalom stave, tak ti to mala dat vediet dokopy. tento rok som menil asi 10 baterii a vsetky boli nad 80%, len si to auto vyziadalo, lebo sa mu uz zdala baterka "stara"
Auto: G31 540i
Pondelok, 4. Decembra 2017, 08:52
A jak si auto tu battt vyzadovalo? Pisala to diag, ci aj iDrive minzdoval?
Maroskoo
Auto: F10 530d
Pondelok, 4. Decembra 2017, 09:00
Ono si ju nevyzadovalo. iDrive bol cierny a diag. doma nemam. Kedze v noci mrzlo a nevedel som kolko ma rokov baterka, tak som ju preventivne vymenil a vsetko naskocilo hned. O nejakych registracnych postupoch som netusil :/
Je to 530d 2010, 176t km. Tiez som bol prekvapeny tym, ze ziadne upozornenie. Bohvie co s tym minuly majitel robil.
Tento tyzden by som sa mal zastavit s Smoleniciach, nove platnicky vymenit, tak verim ze to budu vediet prestavit. Bude to dokopy nejakych 200km na tej nereg. baterke.
Ja mam stastie na tie baterky. Minulu zimu mi odisla z vecera do rana v Mercedese na rovnakom mieste pred domom :D
Pondelok, 4. Decembra 2017, 20:18
Bud rad,mam zakaznika ktoremu sa na dvoch autach po kupe roztrhli rozvody,tomu sa povie smola(spoznal ma bohuzial az ked sme mu menili motor na E65,to bolo to druhe auto,ktoremu klakly rozvody-nevedel o kontrole.)......bat to nieje velka porucha:-)
Utorok, 5. Decembra 2017, 08:12
marosko - 200km je nic, hlavne je ju korektne nakodovat, pridas tomu nejaky rok, dva funkcnosti (co sa myslim oplati :)
vomack - bezne 2012 to uz pisu na diag, 2011 to uz pisali aj na idrive, ale zalezi kus od kusu a zjavne tam rolu robi aj sw verzia v aute. casto som sa stretol, ze dovozy mali skoro vzdy po 3 rokoch update (asi ako im koncila zaruka) a vtedy uz bolo hodne veci vychytanych. Prve verzie softov, hlavne f01 mali problem s korektnou identifikaciou baterky, napriklad 105AH baterku detekovalo ako 5AH a hlaska bola na svete hned.
