Jafar
Registrovaný: 3.7.2016
Auto: F30
F30 audio upgrade
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 15:00
takze doslo uz aj na audio
Origos base audio repro su Hnus, co si budeme hovorit.
Takze dokupene vysku do prednych "A" stlpikov (vnut.vypln dveri) orig z BMW asi 60 EUR obidva (s Harman Kardon mriezkami)
Pre audio som sa rozhodol pre P&P retrofit sadu. Robi ich viac vyrobcov, ja som sa rozhodol pre Focal
https://www.focal.com/en/car-audio/car- ... n/plugplay
Vpredu Focal IFBMW-S
Vzadu Focal IFBMW-C
a vymenil som mensie 6" woofery za 8: Focal Po vymene repro som este prekodoval audio na
HU_NBT or HU_NBT_EVO module: 3002 AUDIO_TUNER_TRAFFIC, 96: AUDIO_SYSTEM[moznosti su:
hifi, tophifi, hk_surroundsound, etc.
Zvolil som HIFI. Smerom vyssie uz ide von z NBT optika do koncoveho stupna. HIFI je este analog.
Vysledok predcil moje ocakavania.
IFBMW-Sub.V2
pri woooferoch opatrne, nakolko redukcne kruzky na mensie woofery su vlepene do uzvucnice. )trochu trpezlivost a prace s fenom to vyriesilo)
Pre Focal som sa rozhodol najma preto, ze pouzivaju original BMW konektory, takze ziadne zvakanie ....
Demontaz dveri a samotne vymena repro je malina, ktoru zvladne kazdy co len trochu zrucny clovek s vhodnym vybavenim.
moznosti su: hifi, tophifi, hk_surroundsound, etc.
Vysledok predcil moje ocakavania. Zvuk je plny a detailny. Aj pri nizkej urovne hlasitosti su basy dost mohutne vdaka vysokej citlivosti reproduktorov
Re: F30 audio upgrade
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 17:04
Diki za zaujimave info,
tie IFBMW-S dopredu vyzeraju zaujimavo, ked mam teraz 676 Hifi Loudspeaker System, tak by to teda bolo iba plug&play ?
Jafar
Auto: F30
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 17:56
bolo, akurat Focal nema nahradu za ten speaker v strede pred celnym sklom
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 18:00
Na hudbu ten stredný repráčik v palubovku aj tak nemá žiaden pozitívny vplyv. Ja keď som menil repro v F11, tak som ho iba odpojil a bolo.
Jafar
Auto: F30
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 18:12
aj to je riesenie:-). ludia to menia za set od BavSound
https://www.bavsound.com/Reviews/Stage-One
ale myslim, ze vysledna kvalita nie je az taky zazrak v pomere ku cene
Jafar
Auto: F30
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 18:16
Inak celkom dobre riesenie na zaklade referenci sa zda byt aj Gladen, ci Match. Alu uz tie nie je plug&Play a nevyhnete sa cvikaniu koncoviek OEM kablov
https://www.ahifi.cz/reproduktory-do-bm ... 1-f34-f35/
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 18:52
ten focal sa mi najviac pozdava s tou znackou uz mam skusenosti je to kvalita
ked je to iba o tom, z dveri vytiahnut stare a zapojit nove a tiez vymenit vysky tak sa mi to lubi
ten v strede palubovky by mohol ostat tak ako je tym padom, ci?
lebo po DSP co som mal v e39 je toto hifi v f31 taky krok spat tak daco by som s tym rad spravil :)
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 19:25
To je zbytočnosť, keď chceš poriadne hifi treba upgrade na Top HiFi.
Piatok, 1. Decembra 2017, 06:35
ďakujem aj za tvoj názor
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Piatok, 1. Decembra 2017, 08:25
Jafar: ta volba repro je super. Velmi sa mi paci ze to je plug and play.
Nerozumiem akurat to s tymi vyskacmi Harman Kardon? si pouzil len mriezky H&K alebo ako si to spravil?
Repraky mas napajane len z Head unit? teda neriesil si externy zosik?
Lebo v tom je prave najvacsi prinos H&K (top hifi). Zvuk H&K je proti nizssiemu Hifi vyrazne pocutelne lepsi hlavne na reprodukcii stredov (hlas spevaka/cky) pri vyssej hlasitosti kedy sa nezacne zvuk rozsypavat, ale zostava rozliseny az do vysokych hlasitosti (za co moze nielen vacsia vykonova rezerva so zosikom, ale aj implementovane DSP jednak pre aktivne delenie pasiem ale aj kontrolu max vychylky basovych menicov)
Tiez by ma do buducna zaujimalo ci maju auta vybavene len zakladnym ozvucenim natiahnute kable pre externy zosik v kufry (HIfi a H&K ma externy zosik, zakladne ozvucenie nie)
Naposledy upravil/-a blesk v Piatok, 1. Decembra 2017, 08:37, upravené celkom 2 krát.
Piatok, 1. Decembra 2017, 08:33
Presne tak.
Piatok, 1. Decembra 2017, 10:33
mal som nejaku f31 a tam da doplnal zosik alpine do kufra, nasledne som to kodoval, kde sa jemne zvuk upravil, ale chlapik si to montoval sam, cize neviem ako to vyzera v tom pripade
Jafar
Auto: F30
Streda, 6. Decembra 2017, 20:08
zosik byva umiestneny v F30/31 vlavo v kufri. Myslim, ze pri Base audio tam ziadne kable dotiahnute nie su. Co som kukal prestavby..tak sa tahala nanovo optika od HU do zosika/DSP a potom spat do repro.
K otazke "bleska". Pri base audio nie su do dverach dvojpaskove repro. len ten sajrajt vo dverach. Ked chces vysky, treba dokupit ten ram dveri s predpripravou na vyskore repro.
Paradoxne HK stoja par asi 60EUR. NoName su o cosi drahsie. tie Ramy s HK mriezkami boli skladom..tak som ich vzal.
Asi som za sedlaka..mrezky HK a vnutri Focal. Ale s tym dokazem zit.
Ext.zosik som neriesil, nechcelo sa mi prdkat s kablami....len som vymenil menice a pridal vysky vpredu
blesk
Streda, 6. Decembra 2017, 21:03
Jafar: jasne rozumiem, myslel som si ze to je dovod. Viem ze base audio nema vysky vobec a teda nema mriezku v tom trojuholniku kde by si ich mohol osadit. Som sa len cudoval ci si k tym Focalom nepouzil z najakeho mne neznameho dovodu aj vyskace H&K. (nie ze by boli tak spatne ale spolu naladeny set s vyhybkou je vzdy optimalnejsie riesenie)
Focal najvyssiu radu Audiom mam v domacich “budach” na pozicii stredakov a basakov a je to velmi fajn. Focal vie robit skutocne vyborne menice, takze super ze sa pustili aj do plug and play setov
Ocaflo
Registrovaný: 25.12.2017
Auto: F30
Pondelok, 25. Decembra 2017, 08:33
Prosim, kde ste to kupili?
